1. #10201
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    ты наверное имеешь ввиду -родное, оригинальное?
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  2. #10202
    Polo Аватар для BobBarker
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    Ага, именно так
    VW Passat B5 1997г. ADR 1,8, DNZ - механоид. Обшарпанный годами серебристый металлик. Европеец
  3. #10203
    Pointer Аватар для Вальдо
    Kirov
    Ребята, привет. Посоветуйте что и как ... У меня Пассат "захрюкал". Слева в верху при заведённом двигателе слыше звук похожий на "хрюканье", нет ни ямы, ни инструментов .... Это не "смертельно" ...?
    VW Transporter 4, 2.0л. ААС, 84л.с. 1992г. продан.
    Passat B5, 1.9 TDI ATJ 115л.с. 2000г. Универсал. WVWZZZ3BZYE418193.
  4. #10204
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    Есть ответ?
  5. #10205
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    или у тебя под эту штуку шнура нет?
    вот именно, шнура вообще ни какого. любой выпад со стороны авто - только догадки и гадания на какой-нибудь гуще...
    самые распространенные и дешевые шнуры идут на СH340... Это более дешевый аналог FT232RL... что лучше я писал...
    и куда мне теперь от этих мыслей деваться? и где на этом http://ru.aliexpress.com/item/2-USB-...444_6,201409_2 искать обозначение того что советует ФЛАЙТс?
    а если вот так? скажем первый вариант! цена!!!? или чем дешевле тем хуже??
    http://ru.aliexpress.com/premium/Vag...3315,202004931
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  6. #10206
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    Цитата Сообщение от BobBarker Посмотреть сообщение
    Есть ответ?
    спроси у Сергея, должен помочь....
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=202849
  7. #10207
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    чё, поди тоже сезон дождей начался?
    может у тебя то что со мной приключилось недавно на 508 странице?
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post5153203
    вот начало
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post5152849
  8. #10208
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    temerbaev75, ВОТ самый безгеморный вариант на ft232rl
  9. #10209
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    народ подскажите примерную цену датчика АБС переднего правого колеса плиз. Свой наконецто вырвал с корнями нафиг ( мертвый был.)
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  10. #10210
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    вот блин, у меня цена только на передний левый...
  11. #10211
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 804
    Отправлено: 697
    в подписи у тебя турбодизель стоит,скорее всего захрюкал клапан ЕГР,раскисла мембрана в клапане,особо криминального ничего нет,по нормальному менять клапан но ценник от 4 до 6.5 тыров,у меня тоже хрюкает,но свой помыл карбклейнерома в мануале пишут только сухая чистка
    2004
  12. #10212
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 114
    Отправлено: 210
    Вывод - скруток много и на каждой понемногу терялось.
    Деда я если честно не понимаю у меня в принципе не каких скруток нет... да ладно..я начну вот от сюда
Размер: 184.0 Кб фишки... те что со жгута.. который уходит в дверь . Кто подскажет какая фишка идет на кнопку замка ? И на каких проводах померить напругу? Если напруга есть...тогда буду разбирать дверь....ежели нет полезу к б.к.
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  13. #10213
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    Подскажите, пожалуйста, можно ли поставить в замен задних штатных 245 тормозов от V6 256 или 269?
    B5.5 Limousine GLS 2004 1.8T AWM TipTronic + Bixenon + R17
  14. #10214
    Кандалакша
    Получено: 114
    Отправлено: 210
    Верхний на музыку, а на нижнем увидишь красно-желтый провод. Посмотри, есть ли на нем +12.
Размер: 184.8 Кб Вот этот наверное ?
  15. #10215
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Цитата Сообщение от starichok Посмотреть сообщение
    Вот этот наверное ?
    То было в гофре задней правой двери. Два разъема. Один на музыку, а второй на ЭБУ двери.
    Если правильно понял, ты выдрал жгут и теперь хочешь поставить разъемы на место. Хочь убей, пока не подскажу. По фото трудно что-то понять, а на память не помню. Старый стал, ленивый. Ты смотри по количеству и сечению проводов.
    А скруток у тебя как блох на Тузике Вот от этих разъемов до БК штук 6-7 будет. Под задом переднего пассажира видел, на жгуте вдоль левого порога...... ой как их много.
    Аааа. А КАН шина у тебя же есть????
    Да, От разъемов в стойке провода идут в гофру двери. Это кажется второй сверху ближе к тебе, когда смотришь. Красно-желтый (белый) - вроде силовая +12 на стеклоподъемник. На замок смотри тонкие красно-черный (синий) Могу, конечно , и ошибаться. Давно это было. Я выкладывал фото скруток... кажется
  16. #10216
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    ded_491, Ну вот я и выбил свой датчик АБС ( сломал на половинки ) Сьездил заказал за 1200 новый ( почти самый дешевый ) просто жесть какая то. Будем ждать. Причину его поломки выявил сразу, теперь надо думать как новый правильно поставить.
  17. #10217
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Здарово, Володя. И всем ЗдрАсте.
    Ездить без датчика можно, но осторожно. Дырку под датчик заткни, что бы грязи не налетело
  18. #10218
    Кандалакша
    Получено: 114
    Отправлено: 210
    Деда я не чего не выдирал не наш метод.... это впереди со стороны пассажирской двери...у ног пассажира разъемы... кожух пластиковый с боку снял и вуаля...значит разъем верхний и провода значит тонкие красночерносинии Для меня так это не скрутки...а витая пара...скрутки ближе наверное кагда порванные проводки ручками сматываешь.. ну ладно
  19. #10219
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Так и нам расскажи....
    А я поехал соседку на работу возить. Устал, только с лесов слез, но, надо выручать соседей.
  20. #10220
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    ded_491,
    Я так и езжу без датчика, и дыру незатыкаю пока ( сухо, дождей нет ). Как бы непришлось шрус снимать чтоб датчик поставить нормально. Завтра интернет проштудирую на эту тему.
Страница 511 из 1153 ПерваяПервая ... 114114615015095105115125135215616111011 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
