1. #10121
    Passat Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 77
    Отправлено: 232
    .по моему похож на подсветку....то есть у тебя\него мог быть ещё какой то доп объект....возможно и фаркоп у тебя стоит?
    А чего? Что подсвечивалось ли с закрытой двери?
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  2. #10122
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,479
    Отправлено: 437
    temerbaev75, это первая мысль - про дождь и лужи... маловероятная, но все же...
    По-крайней мере, я сам пару раз катался хорошо "по колено", но ничего подобного не было.
    Мысль вторая - ты заливал полный бак? Может бензин до адсорбера добрался?
  3. #10123
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 102
    Отправлено: 84
    заливал 30 литров и в баке было чуть-чуть до лампочки не дошло, получается 35 - 40 л. полный я так понимаю 60 - 63? но это было ещё в пятницу, а забулькало только сегодня, ну или услышал сегодня...
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  4. #10124
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 85
    Отправлено: 53
    temerbaev75,, komsernik, правильно спрашивает, про полный бак. В мае месяце в этой теме тоже спрашивал про булькающий звук. Я тогда пару раз подряд полный бак под горловину заливал. Дня через два само все прошло.
    Опоздал. уже ответил )))))
  5. #10125
    Алтай
    Получено: 102
    Отправлено: 84
    снимал ещё шланг в сторону адсорбера с клапана 5 (на схеме) и дул в него ни каких звуков при этом не было и продувалось в обе стороны, а заводишь иногда звук есть, а иногда нет (наверное клапан закрыт - нет, открыт булькает) толком не рыл, в дождь в чистом не охота было туда лезть...
    всё равно СПАСИБО! теперь буду завтра смотреть...
  6. #10126
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 85
    Отправлено: 53
    Там не сильно сложно. Главное чистой воды побольше. Я по совету komsernik, промывал клапан возле 13 самореза. А полез туда, когда у меня в салоне бензином воняло. В итоге заменил 10 позицию и вонь прошла
  7. #10127
    Смоленск
    что такое ЗАМЕНА? б\у коробка?[/QUOTE]
    коробка бу. гарантировали что с рабочей машины. когда ставили долили 4 литра масла. масло было в коробке чистое-проверяли. сначала плохо переключался рычаг, что то подшаманили и переключать начал нормально. были небольшие пенки но тоже прошло...если забилось что забилось и что делать? какие ошибки покажет диагностика? можно ли это устранить своими руками?? фрикционы, соленоиды можно поменять не снимая коробки с машины? просто снять поставить если самому то тяжко если в сервисе дорого....спасайте!!!!!!!!!!!!
    Для начала сделай диагностику АКПП, ДВС, приборки и АБС.
    Ошибки сохрани на флэшку и сбрось (ошибки). Поездий немного. Снова посмотри ошибки. Выкладывай их на форуме и описание проблемы.
    Менял на СТО или сам. Масло, фильтр в АКПП менял??? Масло там есть и какое????
    Почему менял АКПП??? Какие у нее были проблемы????
    Новая АКПП такая же или чем-то отличается.????
    Подробно по всем вопросам. Если будет много букАв, спрячь текст под спойлер. Выдели то, что надо спрятать и нажми крестик чуть выше твоего текста.
    Машину поставь в подпись. Как сделать, читай в моей подписи. Не забудь сохранить.
    а что покажет диагностика??? какие ошибки записывать? или все? обычным ваг сканером блютуз можно считать??
  8. #10128
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    это что за зверь?...
    соленойды можно... фрикционы только с разбором коробаса, и только после снятия... ошибки нужны по акпп... надо смотреть правильность работы мотора... нагрузка для акпп берется именно оттуда... но в случае когда коробка встает на 4-ю передачу и перестает блокировать ГТР... ошибка будет по контролю передачи... или испонительным элементам акпп... на сколько это серьезно частично прояснит чтение ошибок с блока акпп + снятие лога по ее работе в режиме "c места в пол газа до пятой передачи"... как снимать и анализировать в поиске имеется
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  9. #10129
    Белгород
    Получено: 1,059
    Отправлено: 1,293
    Предохранители все в норме.Есть фаркоп.Но на маленьком провод аж 1 метр!и при чем только ОДИН провод.Может масса бралась откуда-то.
    сложно ответить за сотни км правильно, нужно разбираться и смотреть, расшифруй свой вин, в соответствующей теме и посмотришь, может чего и должно быть, а уже нету или старый хозяин чего колхозил и забросил.
    если стоит фаркоп, значит должны выходить электрические провода на фонари, вот может они, провода, и есть те самые. тогда чё так мало.....
    давай начнём с того....кто ставил? какое масло лили? откручивался ли поддон коробки? есть ли сильные вмятины у коробки на поддоне?(Дед...привет, не увидел спрятанный под сполер твой текст)....
    и ещё......коробка стоит с такими же буквами и цифрами?
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  10. #10130
    Алтай
    Получено: 102
    Отправлено: 84
    ночь не вылечила бульканье моего авто. и на горку ни куда я не поехал, а сделал ход конём: сегодня на работе был в грязном и просто-напросто лёг под машину и открутил булькающий шланг. и из него вытекло немного грязной (с коричневым оттенком) воды!!! (фото прилагается) это простая вода, по крайней мере по запаху
    всем спасибо!
    ну и до кучи - решил НЕторопясь поменять по всему салону лампы накаливания на диодные и по этому могу показать наглядно разницу.
    большая лампочка - 60 р.
    маленькая 30.
  11. #10131
    Смоленск
    не мятая.ставили в сервисе(не офицалы естественно но сервис нормальный не первый год и не первую машину делаю у них) но изначально плохо ине в попад переключался рычаг АКПП не попадал в буквы передачи, потом чтото внизу подкрутили и стал поподать. поддон не снимали. масло лили то которое нужно(название не помню) помню что 700 р литр стои))) коробка стоит с теми же буквами что и стояла. у меня ощещение что это чтото по электрике тупит, потому как едет и не пинается. только передачи путает..как говорил ранее 2 и 5 включает но не надолго на пару секунд и даже обороты на 2 и 5 набирает потом переключает сразу на 4 с 5 и соответственно на 3 со 2 передачи...
  12. #10132
    Смоленск
    Получено: 77
    Отправлено: 232
    Всем доброго вечера!Как пол года купил пассат, и ни как не пойму зачем эти 2 провода в карманах багажника.Кто что думает?Вложение 150260Вложение 150261
    Нашел куда вставляется провод одножильный! В саму фару заднюю.Правда ничего не меняется от этого.Может это провод на ПТФ заднюю правую?У меня справа не горит.2 вопроса:
    1.У вас горит справа противотуманка?
    2.И все таки зачем нужен второй провод 2х жильный?
  13. #10133
    Получено: 1,479
    Отправлено: 437
    temerbaev75, и перестало булькать?
    неужели воды насосал в луже?
  14. #10134
    Алтай
    Получено: 102
    Отправлено: 84
    А?! ну да! не написал что бульканье прошло, ну тоесть проблема решилась...
    1. горит. может в самом плафоне замкнуло? стало выбивать предохранитель и лампочку из фонаря убрали и провода бросили?
    2. извиняюсь не вникал в тему. у тебя тоже универсал? надо будет поподробнее почитать твои посты. если справа (на сколько помню) может быть это на люк бензобака? может родной перестал работать и прокинули самоделку? это первое что пришло на ум. опиши подробнее. вечером смогу снять пофотать. но только вечером.
  15. #10135
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 98
    Отправлено: 65
    Народ подскажите на датчики АБС плюс постоянный? или нет???На супортах которые стоят.
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  16. #10136
    Смоленск
    Получено: 77
    Отправлено: 232
    У меня один предохранитель на два фонаря.Машина универсал.Его вынимаю не работает и с лева тоже.Самоделок ни каких не наблюдаю.
    Получается двухспиральная лампа не загорается.Питание то есть, потому что одна спираль загорается, а вторая нет когда тянешь на себя переключватель.
    Посмотри в твоем универсале с лева в кармане нет такой приблуды:Название: IMG_20150905_190446.jpg
  17. #10137
    Алтай
    Получено: 102
    Отправлено: 84
    ни с лева ни с права у меня в карманах нет одиночных проводов. все провода идут жгутами, и на фонари и в левом кармане жгут уходит на заднюю стойку, видимо на заднюю дверь. вот фото:
    правый карман
    фонарь и замок лючка
Размер: 73.8 Кб Название: IMG_0244.jpg
    левый карман и жгут на стойку
Размер: 94.1 Кб Название: IMG_0250.jpg
    такой штуки как ты держишь в руке у меня нет.
    задние противотуманки у меня горят обе когда тумблер габаритов вытягиваешь на себя два щелчка. больше с противотуманками я не заморачивался.
  18. #10138
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    с какой целью интересуешься?... датчиков в супортах не видел никогда
    они на пассате в поворотный кулак вставлены
    что тебе сделать то надо?... датчик должен иметь сопротивление 1 Ком... разъем его подключения находится в арке колеса сразу за резинкой... смотри по проводу - найдешь под грязюкой эту заглушку... провода к блоку абс звонятся 5 МегаOM между собой...
  19. #10139
    Минск
    Получено: 1,200
    Отправлено: 2,179
    Сходил и посмотрел. В моем универсале по верху ниши идет жгут, который делится на два. Один идет на разъем фонаря, а второй вверх задней стойки (видимо на дверь). Все жгуты заводские, замотаны черной лентой, так же как все в машине.
    То, что я вижу на фото - на заводскую установку не похоже.
    Возможно предыдущий владелец любил громкую музыку и устанавливал в зад дополнительную акустику.
  20. #10140
    Алтай
    Получено: 102
    Отправлено: 84
    противотуманки - 36 предохранитель
    может просто других проводов не было и предыдущий автохозяин взял красный и коричневый провод. а если делал кто-нибудь боле-менее какбы электрик, то провода могут по цвету подсказать на что они шли. по цвету пробей по схеме.
    для музыки фишка какая-то странная...
    а на прикуриватели какие фишки цепляются? и есть ли на проводах напруга?
Страница 507 из 1087 ПерваяПервая ... 74074574975055065075085095175576071007 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
