1. #10021
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,405
    привет коллеги
    вырвал вчера день для смены грм, ролика и натяжителя...но начну рассказ с разбора.садитесь по удобнее...
    итак, сервисное положение для смены грм у машин с акпп, рассмотрим верхний рисунокНазвание: AU_Bilder_221_221317600.jpg
Размер: 41.2 Кб =красная стрелочка=.
    в целом отодвинуть можно, но для этого нужно убедиться, что нижний патрубок напорной магистрали не проходит через воздушную магистраль, то есть ДО неё, ближе к =телевизору=, тогда есть возможность отодвинуть эту часть =телевизора= дальше сервисного положения, как говориться, то, что нужно, патрубки ОЖ, нежно отжимаем и ставим =телевизор= на подставку, которая будет держать сам =телевизор= снизу. ослабить все крепления напорной магистрали от кузова, двс и прочие. самое неудобное расположение трубок акпп, они идут по центру и правой стороне двс.
    =синяя стрелочка=...центральный рисунок. патрубки идут по левой стороне двс.
    жёсткие трубки напорной магистрали акпп казалось бы самое ОНО, но так же есть нюансы. трубки очень жёсткие и плохо поддаются поворотам и не гибкие, гибкость только в резиновом соединении, так же ослабить все крепления крепящие эти трубки к кузову и без фанатизма выдвинуть чуть дальше сервисного положения, подложив под =телевизор= подставку.
    =зелёная=...патрубки идут по левой стороне двс.
    всё тоже самое, что и =красной= и =синей=, от красной-смотреть не мешает ли ничего нижнему шлангу, а от синей-больший вылет, чем на сервисном положении, но так же открутить все крепления.
    а, и запомните...радиатор ОЖ, всегда рядом, даже ближе, чем вы думаете.
    ща фотки скину ролика грм...
    новый ролик, растояние 1.5мм....Название: IMG_20130101_030238.jpg
Размер: 53.7 Кб а вот, что получилось после 2 000 км......Название: IMG_20130106_133703.jpg
Размер: 26.3 Кб заклинило нахрен милиметра на полтора.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  2. #10022
    Минск
    Получено: 1,278
    Отправлено: 2,335
    Привет, Евгеньич. И всем здравствовать.
    Целый отчет получился
    Значит можно отодвинуть морду
  3. #10023
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    хранитель, так причина то какая?... лапка согнулась? или внешняя обойма подшипника съехала на лапку?... по фото не ясно...
    легко... откручиваем все нафиг... ож не трогаем и линии атф тоже... радиатор кондея вправо... берем морду за правый край и отводим спокойно в лево на пол метра и ставим на то, что под руку подвернется по высоте подходящее...
    Название: 2014-10-30 14-43-08.jpg
    на фото радиатор снят... и морда только слегка подвинута... это я колечки менял на этих долбаных трубках
  4. #10024
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,597
    Отправлено: 475
    не читал, но осуждаю (с)
  5. #10025
    Минск
    Получено: 1,278
    Отправлено: 2,335
    Здарова, Дима. У меня намного проще. В сервисное положение поставил, руки поскубал о радиатор и помеял
  6. #10026
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,405
    я не знаю, сравнивал металлические крепления-одинаковые и угол один и тот же, ничего не топнуло, ни треснуто.......ролик перегрелся и вывел из строя гидронатяжитель, вытекло масло, осталась только пружинка, а может и навернулся гидронатяжитель, а как следствие ролик......короче даже не знаю, что и сказать, поставил на контроль. а и ещё.....ставлю ремень ровно по шестерням и ролику, 4-6 прокруток и идёт смещение 1 мм на вылет.....то есть к радиатору..
  7. #10027
    Россия, Новосибирск
    Получено: 44
    Отправлено: 37
    Всем привет.
    Завтра со сварочником, недавно купленным попробую.
    А вот здесь может быть засада. Чтобы не сжечь генератор, посмотри на потребляемую мощность сварочника.
    VW PASSAT B5+, 2000 г., AZM, МКП
  8. #10028
    Lupo Аватар для Tony_AU
    Пенза
    Отправлено: 43
    у меня почти так же. край ремня упирается в бортик натяжного ролика и чуть смещается по шкиву распредвала в сторону.
    Ролик брал INA, но внутри был не помню название, но тоже хорошая фирма (помоему надпись была made in Japan)
    Passat b5 1.8 turbo (AEB) МКПП (DHW) 1998
  9. #10029
    Минск
    Получено: 1,278
    Отправлено: 2,335
    Цитата Сообщение от Lorenz_a Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    А он у меня маленький Всего 2.4 кГ. Максимально электрод 3.2.
    У него потребляемая при максимальном токе 3.6 квт. Так что двоечкой должен варить. Разве что при залипании электрода ему тяжко придется. Надо инструкцию почитать, есть ли там защита.
    А испытания придется отложить. Дрова привезли. Должны привезти балки и доски. Пошел я дрова таскать.
  10. #10030
    Россия, Новосибирск
    Получено: 44
    Отправлено: 37
    Розетка на гене 16 или 32А? Хотя, получается при мах 16А. Вроде должен работать.
    Береги спину.
  11. #10031
    Минск
    Получено: 1,278
    Отправлено: 2,335
    Береги спину.
    Та я тачкой-самосвал вожу. В нее 120 литров воды когда-то заливал.
    Надо место для машины освобождать. Гараж все еще только строится А на улице оставлять не хочу. Мне пьяный тракторист как-то ворота и калитку снес, а другой вишню сломал, заглох и вывалился из машины. Обратно залесть не смог.
  12. #10032
    Получено: 1,597
    Отправлено: 475
    хранитель, прочитал, ничё не понял, кроме того, что можно... поэтому все-равно осуждаю...
    а ремешок старый или новый?... просто сполз и стоит на месте или продолжает сползать дальше?
    у меня на АЕВе всегда так было:
    мож шкив не той стороной?
  13. #10033
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,405
    вот вот, именно так и выглядит какой шкиФ???
    шестерня оригинал ваг...
  14. #10034
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 48
    Отправлено: 66
    если на нем ремень - значит шкив!
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
  15. #10035
    Получено: 1,597
    Отправлено: 475
    какой шкиФ??
    хранитель
    , какой-какой... квадратный ...
    ну ты понял правильно ... в смысле шестерня
    ты ж не трогал ни ШЕСТЕРНЮ РВ ни ШКИВ КВ?
    Давноооо уже где-то обсуждали эти шестерни и шкивы...
    конкретно не помню, но общей смысл в том, что если то ли КВ, то ли РВ неправильно ставить - то ремень сползать будет.
    а на РВ один... э-э-э... буртик уже другого, вот узким надо наружу.
  16. #10036
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,405
    вы сейчас залечите меня до смерти......
    хранитель
    стоит правильно и постоянно так было... мож забить?
    я пить вино водочную продукцию поехал....совместно со своим коллективом баб...... всем удачных выходных.....
  17. #10037
    Получено: 1,597
    Отправлено: 475
    вот-вот... поэтому и осуждаю
    пусть пока будет... слушай и смотри
    да уже сам запутался с твоими разноцветными стрелами...
    Шестерни/шкивы не трогал, значит все нормально должно быть, а вот чего заклинило там - сфотай нормально
    не трави душу
  18. #10038
    Пенза
    Отправлено: 43
    И меня заодно успокоил, у меня так же
  19. #10039
    Получено: 1,597
    Отправлено: 475
    хранитель, уже смылся... а я тут башку ломаю...
    в общем, если шестерню РВ перевернуть, то ремень сползает к двигателю...
    шестерня КВ тоже может сильно "скосячить" ремень... а шкив КВ порвет поликлиновый.
  20. #10040
    Пенза
    Отправлено: 43
    где то читал что шестерня РВ ставится только широкой частью к двигателю
Страница 502 из 1149 ПерваяПервая ... 24024524925005015025035045125526021002 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
