1. #9961
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Цитата Сообщение от temerbaev75 Посмотреть сообщение
    он далековато от меня, но встречаемся часто. на 7-м это где? поподробнее пожалуйста, если можно...
    Диагностический разъем, в который ВАГ-КОМ вставляешь. Потерпи чуток. Только в дом завалился. Через часик подробней
  2. #9962
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    И Редиректы написал???
    писал все пробовал нету их лбл
  3. #9963
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Пока посмотри распиновку контактов диагностического разъема ФОльксваген , Ауди.....
    Вот если к 7-му выводу разъема припаян провод, то возможно есть кк-л шина диагностики
    Вообще, ЛБЛ - это текстовый файл xxxx.lbl = ххххх.txt. И к ВАГу можно пристегнуть хоть Муму Чехова. Надо только, чтобы было соответствующее имя, инклюде (подключаемые файлы) и редиректы в подключаемом файле. Только тогда вместо ДЗ будут МуМу, а вместо ЛЗ Герасим.
  4. #9964
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    всем привет,народ хочу поменять радиатор отопителя,мой родной который стоял в том году он поплыл и в спешке я воткнул какой то китайский который стоил 500р и ни хрена не греет,подскажите по разумной цене какой купить радиатор отопителя хороший в котором будет теплоотдача,не хочу замерзать зимой,родной жарил так что аж ногти плавились на пальцах а это капец и летом не согревает.знаю замена гемор еще тот ну а что делать придется пострадать
  5. #9965
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Привет, Женя.
    Может ты просто его не развоздушил???
  6. #9966
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 258
    Отправлено: 30
    taras32, Behr-Hella
    8FH 351 311-421 Радиатор отопителя 3 дн. 4 007,25 р
    Если производство Франция, то будет оригинал.
    Брал такой год назад, пришел точно такой же как стоял родной, только номер спилен был. Греет
  7. #9967
    Touareg Аватар для Pepper-ssh
    Россия, Вологда
    Получено: 329
    Отправлено: 151
    taras32, первая причина малой теплоотдачи - воздух. Правильно пишет дед Василь. Заедь мордой на крутой высокий холм или крутую эстакаду, так чтобы перед был сильно задран. Дай 2000 оборотов и если в системе была воздушная пробка, то она выскочит и уровень ОЖ понизится, а печка начнет греть.
  8. #9968
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Привет, Женя.
    приветствую,д воздуха там нет это 100% ставил машину под такой уклон что думал перевернется и газавал и что только не делал пока не поставил дополнительную помпу,стало немного греть
    сам радиатор китайский он был кокой то легкий очень а мой который стоял был тяжеленький так вот в этом китайском мне кажется нет теплоотдачи,если климат врубить на всю то воздух просто теплый а не горячий как раньше был
  9. #9969
    Golf Аватар для FILL.sa
    Беларусь
    Получено: 62
    Отправлено: 13
    Один человек с форума сказал что у него штатно закрывалось само
    Это плохо. Когда-нибудь положишь ключ на пол багажника и закроешь его там Потом только запасным открывать. Сложности вставить ключ и закрыть нет
    Это да, зато если забыл закрыть само закроется.
    Вообщем пока нужно разобраться у кого как работает эта штука
    1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
  10. #9970
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    taras32, Behr-Hella
    спасибо
    блин как прикину разбирать голова кругом
  11. #9971
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Ну, Климат поддерживает температуру в салоне, а не подачу теплого воздуха. Включи Экон и температуру побольше. Это как вариант.
    Твой теплообменник уже насобирал разных какашек и мог быть потяжелее.
    А вообще - заехать на горку - это народный вариант.
    Может попробуй открутить шурупы крепления бачка ОЖ, побвесить его на сколько получится (10-15 см) проволкой на капоте. На шланге к печке (кажется правом, если не изменяет память) есть просечка в 10 мм от конца шланга. Тяни шланг на себя, пока эта просечка не совместится с такой же на штуцере печки. Когда эти дырки совместятся, из печки пойдет воздух. КОгда появится ОЖ - печка развоздушена. Это технологическое отверстие именно для развоздушивания печки
    Вот призабыл, надо было заводить ДВС или нет. Посмотри в поиске "развоздушить печку (отпитель)"
    На Ауди А4 так вылечил печку у сына
  12. #9972
    Брянская обл.
    Получено: 76
    нет не насобирал он ничего,когда его разобрал он был чистенький,просто в нем было сот больше чем китайском да и был он с нержавейки а не с алюминия вот теплоотдача и была хорошей
    по поводу развоздушки все изучал и все пробовал результата ноль,она сейчас греет но далеко не так как та старая
  13. #9973
    Всем доброго времени суток!!Отпишусь по проблеме(стр.488),как и обещал...В общем,двигатель собран с новыми болтами гбц и хорошей гбц без всяких трещин,антифриз на месте,но вылез очередной косяк-на холостых оборотах все норм,при примерно 2000 об. загорается лампа давления масла...Слов нет,уже одни эмоции...Ну и советы приветствуются(распилить.сжечь,засунуть свои руки в пятую точку не предлагать)
    P.S.Надо все-таки было и блок сразу ревизировать((
  14. #9974
    Lupo Аватар для Tony_AU
    Пенза
    Отправлено: 43
    У тебя его и на холостых нет. Датчик начинается опрашиваться примерно с 2000 об/мин. Может быть на новой ГБЦ постели уже расточились. Но скорее всего провод, который идёт к датчику давления масла. Скорее всего задел, когда работы производил.
    Passat b5 1.8 turbo (AEB) МКПП (DHW) 1998
  15. #9975
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    хранитель, Володя где фотки/видео/биография/характеристика, и резюме
  16. #9976
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Плсмотри вот этот. Там в самом конце файла.
    C00,Кодировка ЭБУД (J220)
    C01,??xxx: Страна/Нормы токсичности выхлопа
    C02,06 - США
    Есть у меня 8D0-907-557-AEB.LBL - он вроде для Европы, Китая, Японии, СНГ
    Типа для стран с тропическим климатом. Может ты не тот заказал???
    Вложения Вложения
  17. #9977
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    привет СерёШка.....нету фоток,только вчера получил запчасти, жду четверга, взял отгул....сяду и сделаю.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  18. #9978
    Pointer Аватар для Черный Б5
    Караганда
    Отправлено: 12
    Добрый день!Не подскажете срок службы верхних опор амортезов?
    Passat B5, 1998 г.в.,1.8(ADR).МКПП, черный европеец VIN WVWZZZ3BZWP315194
  19. #9979
    Passat Аватар для noxeone
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Да от нуля до бесконечности. Может лет на 30 хватит, а может через год надо менять... Состояние смотреть только надо
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп DCN
    Эксперимент с силиконовыми пыльниками ШРУСа из Китая - http://passat-b5.ru/entry.php?b=1656
  20. #9980
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    А что, у тебя до танцев с бубном Название: picture-1264-1357426334.gif
Размер: 15.2 Кб масленка не горела????
    Если так, то могут быть варианты:
    Как Tony_AU написал, может постели РВ сточены.
    Если ГБЦ в комплекте с РВ покупал, Может и РВ заточен до предела.
    Кроме этого, у тебя есть ГНЦ. У него там хитрые прокладки и какая-то лунная. Кроме этого, там и герметик должен употребляться. Я не подскажу где. У меня нет такой приблуды, поэтому закладки не делал.
    Тут тебе СереШка подскажет.
    ЗдАрова, друг, Серешка ПомАгай, мне песок сеять надо и кирпичи поднимать выше головы на стенку будещего дачного гаража. А дождь опять начал крапать потихоньку.
    Я вот обзавелся масломером. Давление масла мерил на Ауди сына. Полезная веШЧ и стоит не дорого. Главное, что бы резьба была 10Х1.0. Можешь купить или где-нить померить, бо дело геморройное. Я часа три изголялся, пытаясь пристроить гибкий вал и выбирал насадку из трех имеющихся комплектов ключей на ДВС АМБ сына. Но, замерил. Результат порадовал. Пришлось еще ДВС греть до 80*.
    Вобщем давление мала посмотри. Проводку датчика, как писал коллега. Может и впрямь забыл разъем надеть. Такое бывает. Там столько разных трубоче и к ним не подлезть
Страница 499 из 1153 ПерваяПервая ... 399449489497498499500501509549599999 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
