1. #9921
    украина одесса
    temerbaev75, а что скажешь у меня похожий только вася диагност называется с виду тоже самое стоит также , ошибки просканировать и удалить можно ,но не все блоки видит ! но поставить первый диагноз можно ! а за большим всё ровно к спецам еду там во всех настройках тяжко разобраться ))))
    Passat B5 Variant 1999г tdi 1.9 AFN ,механика DNF ,
  2. #9922
    Golf Аватар для Ivanov69
    Апатиты
    Отправлено: 16
    А колхозил кто-нибудь микрики на замки дверей?
    Если да - знать бы заранее, какой именно покупать.
    Серебристый сарай 2001 1.9 тди AWX механика.
    WVWZZZ3BZ2E201505
  3. #9923
    Passat Аватар для noxeone
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    А поиск отменили? Да колхозили, вариантов 100500+
    Цитата Сообщение от temerbaev75 Посмотреть сообщение
    http://ru.aliexpress.com/item/2-USB-...444_6,201409_2
    что скажите товарищи?
    У меня такой же, бери
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп DCN
    Эксперимент с силиконовыми пыльниками ШРУСа из Китая - http://passat-b5.ru/entry.php?b=1656
  4. #9924
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    а какой тогда брать если учитывать соотношение - цена/возможности, имею ввиду что бы везде посмотреть...?
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  5. #9925
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    всем добрый вечер ! подскажите тему не могу найти где спросить ! упала стрелка спидометра но при нажатие тормоза или поворотов оживает , куда капать ? проводка или датчик ???
    Всем доброго вечера. У меня он добрый. Опять оживил очередной раз свой ноутбук
    Дима будет ржать Это уже 4-й раз А он говорил, что после третьего не поднимится. Одна проблема. Знаю, что не надолго
    Если это проявляется стабильно,
    как вариант - предварительные цепи формирования (преобразования) импульсов от датчика скорости до уровня восприятия контроллера спидометра могут быть запитаны от +12. Возможно оно пропало, но появляется при загорании лам стоп и поворотника на приборке.
    Тогда надо смотреть плату приборки. Может перегорела дорожка или сопротивление какое-нибудь.
    Уж больно заковыристая симптоматика Горит на приборке лампа Стоп - работает спидометр. Горит лампа поворота - тоже работает спидометр.
    За такие деньги и думать нечего. Щас зятю по скайпу закажу. Даже если это развод - не жалко.
    И у меня будет два
    Синий, синий и тоже на англицком языке???
    Цитата Сообщение от Юрий karp0ff Посмотреть сообщение
    Именно,деда
    Вчера отвечал тебе и ноут опять представился.
    Зачисти механически от каки. Остальное бензином (растворителями) отмой, тогда можно делать выводы. Может варить трещину или иное решение принимать. Но эпоксидкой не надо. Что будешь делать, если трос придется менять???
  6. #9926
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    ded_491, привет вообщем пробовал переименовать лбл файл все ровно не ту не одного
  7. #9927
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,616
    Отправлено: 479
    Ivanov69, мп-9
    в крайнем случае, поменять местами, если такой же не найдешь - их в замке минимум три штуки
    тем много... здесь подробная тема... http://passat-b5.ru/showthread.php?t=217778
  8. #9928
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Он видит все блоки, которые есть в комплектации автомобиля!
    Почему же на англицком? Программу поставил на русском, а это только шнур машина-пк
  9. #9929
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    У меня такой, один в один. Брал у перекупов за 700р. Что еще интересует?
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
  10. #9930
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    И Редиректы написал???
    Т.е. Команды 409.1 или 311.2 РУС воспринимает.И на диске есть рус версии???
  11. #9931
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    У меня 409.1 на винду 8 не встал, пришлось 311.2 ставить - воспринимает все шикарно. А на диске только англицкая и китайская версия была. Соответственно скачал из интернета отдельно
  12. #9932
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Шнур искать лучше на чипе от FTDI он открывает очень большие возможности использования стороннего софта различного назначения и наиболее стабилен в сравнении с CH340...
    зы разница в цене не сильно великая... Только для игр с ваг ком подходит любой
  13. #9933
    Golf Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    Aleks717, Может с выхлопом проблема? Звук ты описал конечно хорошо, но я не понял
    выхлоп в порядке. это именно надсадный свист. как будто у меня газотурбинный двигатель - типа танка Т-80
    и главное он не больше ни меньше не становится.
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
  14. #9934
    Pointer Аватар для Kak_dela
    Челябинская обл
    Доброго времени суток. Подскажите, мужЫки . Проблема в следующем, начинаю ехать прямо, равномерно ускоряюсь (АТ), на третьей передаче (вот именно на ней) появляется хруст. Если кочка или яма, то хруст усиливается. Понятное дело , что ШРУС, вопрос, почему именно на третьей скорости появляется хруст? И, самое интересное, что поставил пружины, авто стал ниже, теперь хруст проявляется постоянно. Второй мини вопрос): при повороте направо опять появляется хруст, но если повернуть на пол оборота. Это внутренняя или уже и наружняя?
  15. #9935
    Апатиты
    Отправлено: 16
    komsernik, спасибо! Нашел еще тем, штук 6 или 7
    WVWZZZ3BZ2E201505
  16. #9936
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    10-15см? Даёшь метр!
    Вложение 149761
    для остряков......
Размер: 41.2 Кбкак вы думаете, какой и радиаторов можно отодвинуть на метр....красная стрелочка, зелёная или синяя? не сливая масло из акпп естественно. а 10-20 см сервиса, при смене грм ничего не дают, настроить можно, сменить нельзя.
    пока не пришли запчасти....в экзисте есть свои косяки, пушут на сайте-получен, по факту-нет или уже продали кому-то, тому кто по нужнее.......
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  17. #9937
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    интересно, смогу я с помощью этого шнурка посмотреть коробку-автомат, АБС, ну и вообще всю машину обсмотреть где это возможно?
    а ещё интересно, читаю про шнурки они если к каким-то VW подходят, то к некоторым Ауди не подходят... а у меня у родственника Ауди А4 (В7) 2007 г., хотелось бы и ему чем-нить помогать периодически. какой шнурок смотреть что бы мою авто и родственника мог смотреть???
  18. #9938
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Сможешь заглянуть во все имеющиеся контроллеры, стирать ошибки, смотреть показания в группах, снимать логи и даже кодировать.
  19. #9939
    Golf Аватар для FILL.sa
    Беларусь
    Получено: 62
    Отправлено: 13
    Народ, у кого в универсале если машина закрыта, открыть ключом багажник, взять что-то и когда захлопнеш багажник замки сами закроются?
    Непонятно просто эта фишка у всех или только у америкосов?
    З.ы. у меня могу сразу сказать нетак, европейка.
    1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
  20. #9940
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Ауди А4 (В7) 2007 г
    Такой шнурок возьмет машины до 2004 года, примерно. Позже диагностика пошла по КАН шине.
    До 2004 должен брать и Фольксваген, и Ауди, и Чкоду....
    Привет, земляк.
    У меня пока никак. Личинка пятой двери закисла. Обнаружил недавно, когда брелок навернулся
    А как у тебя работает??? Надо ключом закрывать???
Страница 497 из 1154 ПерваяПервая ... 397447487495496497498499507547597997 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
