1. #9901
    Минск
    Получено: 1,201
    Отправлено: 2,180
    Цитата Сообщение от Юрий karp0ff Посмотреть сообщение
    эбуд сухой. где течёт то,товарищи??
    Может уплотнитель короба эбуд загнулся при установке на герметик. Короб очень неудобно ставить.
    Сейчас дождь поутих, сходил, посмотрел. Есть еще одно место.
    Механизм передних дворников стоит на кронштейне. Кронштейн крепиться болтами. Между кронштейном и кузовом резиновые уплотнители для болтов. Колечки такие. Может его снимали и не так поставили, или забыли поставить эти колечки.
    ded_491, да не надо фары снимать...
    Точно. Я опять все перепутал. Надо снимать поворотники и доставать из них лампочки
  2. #9902
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Так так, уже что-то!! Блин,опять туда лезть... Ну вот,благодарность))
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
  3. #9903
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 340
    Отправлено: 257
    sanyoua,у тебя тоже так, да? Только на табуретке?
    раньше надо было выкладывать.... Володе показать жесткую эротику
    Да, табуреткой потпирал. Честно говоря я там трубок акпп вообще не видел.
  4. #9904
    frost755, нет... уж минут пять должно держать... еще ищи дырку... где-то пропустил
    и не делай так больше
    Всем добрый вечер!
    Снова возвращаюсь к своей проблеме. Пересмотрел ВСЕ! Нигде дырок нет. Но вот что заметил.
    При опрессовке(когла глушу компрессор) несколько секунд слышется булькотение жидкости. Как я понимаю, воздух из впуска уходит через шланги смазки турбины в масло.
    Верна ли догадка и нормально ли это?
    И еще вопрос.
    Контролька давления масла(красная лейка) должна тухнуть при запуске ДВС?
    У меня тухнет вместе со всеми остальными контрольками через пару секунд после включения зажигания.
    VW Passat 2001 г. АКПП AWT
  5. #9905
    украина одесса
    всем добрый вечер ! подскажите тему не могу найти где спросить ! упала стрелка спидометра но при нажатие тормоза или поворотов оживает , куда капать ? проводка или датчик ???
    Passat B5 Variant 1999г tdi 1.9 AFN ,механика DNF ,
  6. #9906
    Polo Аватар для Alex Fergusson
    Тамбов-Зеленоград
    Цитата Сообщение от frost755 Посмотреть сообщение
    Всем добрый вечер!
    И еще вопрос.
    у меня всегда так, гаснет со всеми контрольными лампами, после поворота ключа. всё в норме у тебя по этому вопросу
    логичнее проводка, чем датчик
    VW Passat B5 1.6 ANA , МКПП, Кондёр, вот и весь спартанский набор VIN: WVWZZZ3BZYE284782
  7. #9907
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    сегодня снимал боковые накладки(из салона), там отчетливо видно добротное и равномерное кол-во клея, значит так по всему ободу стекла - клейщики не сэкономили. эбуд сухой. где течёт то,товарищи??
    Нашел я где течёт. Ну это жесткая порнушка, товарищи я знал что моя машина была в аварии, но увидев это...
    Вложение 149798
    Это все было залеплено горкой черного герметика, я думал что грязь намыло. Сказать что я офигел - ничего не сказать.
    Кто подскажет что с этим делать? Зачистить поверхность,высушить и опять на герметик?
  8. #9908
    Passat Аватар для noxeone
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Юрий karp0ff, вложение не открывается.
    Так и не понял где именно проблему нашел ты.
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп DCN
    Эксперимент с силиконовыми пыльниками ШРУСа из Китая - http://passat-b5.ru/entry.php?b=1656
  9. #9909
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
  10. #9910
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,480
    Отправлено: 438
    frost755, да, бывает...
    попробуй для опрессовки использовать запаску (не более 0.8-0.9) - компрессор шумит, а нужно слушать/искать неплотность
  11. #9911
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Юрий karp0ff, эта та часть которая возле ЭБУД?
    Ппц конечно, не старались ремонтники при восстановлении. Конечно чистить, сушить, обезжиривать. А герметик мягкий, поэтому видимо и слетел оттуда. Можно эпоксидкой двухкомпонентной замазать там все или поксиполом. Не пойму по кадру - трещина есть там или нет?
  12. #9912
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Трещина да,есть, идет буквой Г
  13. #9913
    Минск
    Получено: 1,201
    Отправлено: 2,180
    Привет, Юра.
    Вложение не открывается
    Открылось, странно. Не понятно где и что за "провод" там виден
    Видимо трос открытия капота????
  14. #9914
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Это отсек где короб эбуд
    Именно,деда
  15. #9915
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Наверное тогда лучше поксиполом замазывать все от души, а с тросом смотреть надо кода снимешь и почистишь
    Да, и замазывать надо будет и снаружи и изнутри
  16. #9916
    украина одесса
    Alex Fergusson, это уже проще вот где смотреть проводку в блоке комфорта или под торпедой в эбу ? где концы спидометра выходят ? подскажите
  17. #9917
    Golf Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    Привет. ну подскажите это нормально, что я когда газу даю у меня звук от турбины как будто суперМАЗ в гору поднимается такой звук как бы уже не первый год, но друзья говорят что узнают мой машин издалека
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
  18. #9918
    украина одесса
    Aleks717, одно точно могу сказать что НЕ нормально ))))) у меня всё тихо
  19. #9919
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Aleks717, Может с выхлопом проблема? Звук ты описал конечно хорошо, но я не понял
  20. #9920
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 102
    Отправлено: 84
    http://ru.aliexpress.com/item/2-USB-...444_6,201409_2
    что скажите товарищи?
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
Страница 496 из 1088 ПерваяПервая ... 396446486494495496497498506546596996 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
