1. #9881
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,409
    Володь, так все-таки можно?
    Я не знаю на 100%, но не думаю, что для замены на МКПП достаточно отодвинуть "морду", а на АКПП - необходимо полностью снимать.
    ремень 3 (три!!!) раза осмотри... и это... аккуратней.
    патрубки ОЖ и охлаждения АКПП по разные стороны радиатора....у мкпп радиатор можно сдвинуть в одну сторону, у нас-хрен. я конечно вначале приведу в сервисное, гляну, что да как...а потом уже видно будет.
    пошёл за роликом....в понедельник отпишусь... всем пока!!
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  2. #9882
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,602
    Отправлено: 476
    хранитель, а фотки?! Удачи
  3. #9883
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Цитата Сообщение от Юрий karp0ff Посмотреть сообщение
    Добрый день друзья мои! Вопрос про течь из под торпеды. Поднимал ковер,поливал машину из лейки,видно струйку воды в районе над упором для левой ноги. Что сделал: снял короб эбу и промазал герметиком, промазал место где трос открывания капота уходит в салон,это рядом с коробом эбу,тамже промазал место где проводка подогрева брызгалок уходит в салон. Один фиг струйка в том же месте! В поиске у всех текут дверные карты,короб эбу.
    Скажите из под лобового стекла может течь в это место? Или есть еще места где проверить можно?
    сегодня снимал боковые накладки(из салона), там отчетливо видно добротное и равномерное кол-во клея, значит так по всему ободу стекла - клейщики не сэкономили. эбуд сухой. где течёт то,товарищи??
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
  4. #9884
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Тросик капота и еще мелкие Заглушки если водительская сторона... Через воздуховод если пассажирская патрубке печки... Воронка слива конденсата с испарителя кондея...
  5. #9885
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Тросик капота
    промазал
    какие такие? да,водительская
    кондей не заправлен уже давно, течёт только в дождь
  6. #9886
    Получено: 1,602
    Отправлено: 476
    Стесняюсь спросить, может это связано с системой охлаждения масла АКПП???
    ded_491, да... в чем и проблема-то.... но зачем там резиновые шланги-то!?:
    НЕЛЬЗЯ в сервисном положении сменить ремень ГРМ если у вас АКПП с резиновыми шлангами в середине магистрали(смотрите ЕТКУ, ЭЛЬСУ)
    я вообще подозреваю, что такого понятия - полностью снять/отвести вправо "морду" нет.
    Это уже мы изголяемся, в силу своего рукожопства.
    Есть "сервисное положение" - выдвинул вперед переднюю панель (телевизор) на 10-15 см вперед и ковыряйся.
    11.6. Передняя поперечная панель
    Элементы крепления передней панели кузова
    1 – кронштейн замка открытия капота,
    2 – болты 6 шт., 50 Нм,
    3 – болт 50 Нм,
    4 – болты 2 шт., 10 Нм,
    5 – уплотнение,
    6 – гибкий трос,
    7 – крепежное отверстие,
    8 – болты 2 шт., 10 Нм,
    9 – отверстие для специального инструмента VW-3369
    Расположение болтов крепления теплообменника системы усилителя рулевого управления
    Снятие
    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    1. Снимите шумопоглощающее покрытие двигателя.
    2. Снимите фары с передними указателя ми поворотов.
    3. Отсоедините гибкий трос от замка открытия капота.
    4. Отсоедините электрические разъемы.
    5. Снимите передний бампер.
    6. Отвинтите боковые направляющие кронштейны от крыльев.
    7. Отсоедините шланги от теплообменника воздуха, подаваемого в двигатель.
    8. Слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения и отсоедините патрубки системы охлаждения.
    Предупреждение Не позволяйте висеть конденсатору системы кондиционирования воздуха и теплообменнику масла на трубопроводах. Также не перегибайте трубопроводы.
    9. Кондиционер. Отвинтите конденсатор от кронштейна и, не отсоединяя от него трубопроводы, мягкой проволокой подвяжите его к моторному отсеку.
    10. Отвинтите от передней панели теплообменник масла системы усилителя рулевого управления и, используя мягкую проволоку, подвяжите его к моторному отсеку, см. рис. Расположение болтов крепления теплообменника системы усилителя рулевого управления.
    11. Вывинтите верхние (4) и боковые (8) болты крепления передней панели, см. рис. Элементы крепления передней панели кузова.
    12. Cнимите уплотнение с двух сторон в верхней части передней панели.
    13. Попросите помощника поддержать переднюю панель.
    14. Вывинтите болты, крепящие переднюю панель к лонжеронам.
    15. Потянув вперед автомобиля, снимите переднюю панель.
  7. #9887
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,341
    Ну, ты и спросил Хрен его знает.
    Может для удобства при расчленении ДВС и АКПП.
    Вот только почему морду надо снимать если есть резина в виде шланга. Может стальную можно отогнуть, а резиновую оторвать?????
  8. #9888
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    10-15см? Даёшь метр!
  9. #9889
    Получено: 1,602
    Отправлено: 476
    ой, да ладно
    я вот так над своим АЕВом извращался:
    Юрий karp0ff, у тебя, кстати АКПП или МКПП... как там эти трубки?
  10. #9890
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 315
    Поддерживаю Юрий karp0ff
  11. #9891
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Если бы шланги не были резиновые то морда бы так не отходила, ибо сгибаются))
  12. #9892
    Получено: 1,602
    Отправлено: 476
    это уже надо в эротическую тему
  13. #9893
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    komsernik, Акпп у меня. Это максимальное положение вправо.
  14. #9894
    Получено: 1,602
    Отправлено: 476
    Ага... в общем, можно. Висит на трубках АКПП?
    А 10-15см - это без слива ОЖ.
  15. #9895
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Висит на ведре)) а другой конец да,на трубках. Но они были уже прилично перегнуты,дальше загибать было опасно.
  16. #9896
    Получено: 1,602
    Отправлено: 476
    sanyoua,у тебя тоже так, да? Только на табуретке?
    раньше надо было выкладывать.... Володе показать жесткую эротику
  17. #9897
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,341
    А я, что бы поставить в сервисное фары снимал ,.... кажется
    Юра, а ты что, не снимая фары так раздраконил. Или для красоты обратно поставил???
    Ааааа, кажется понял. Это чтобы фары, ну... болтики не потерять и потом на свои места закрутить
  18. #9898
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Не снимал, деда.
  19. #9899
    Получено: 1,602
    Отправлено: 476
    ded_491, да не надо фары снимать...
  20. #9900
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    по царски во дворе расположился разобрался пассат
Страница 495 из 1150 ПерваяПервая ... 395445485493494495496497505545595995 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
