1. #9781
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,606
    Отправлено: 476
    почему он так заклинил
    хранитель, брак..., левый, но очень похожий... неправильная установка - перекос.
    Цитата Сообщение от Tony_AU Посмотреть сообщение
    перескоке на 1 зуб, в память пишется ошибка по ДПРВ и ДПКВ на aeb
    ничего там не напишется... мотроник не заметит
  2. #9782
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,409
    у меня нет ошибок, а там как знать
    вот сейчас за живое задел..........
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  3. #9783
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    вот вопрос-то останется - почему он так заклинил.
    скорее всего подделка... при чем сухая внутри... я новый ролик натяжной ставил... так он петь начал через три дня... не поленился... снял сальники с подшипника набил туда смазки Шрус... и сальники назад поставил... он теперь живее всех живых второй год... в общем если новую деталь смазать обильно... то она долго ходит
    только ремни не мажь
    так что, бери новый ролиГ аккуратно вынимай сальник и смазывай... тогда будешь с машины на машину его переставлять
  4. #9784
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,409
    ролик сам не заклинило, заклинило место где они близко касаются с крепежом на сам двс....
  5. #9785
    Получено: 1,606
    Отправлено: 476
    эт мы могём... вы там вообще потеряли турбиновый кронштейн
    т.е. железо повело/скрутило?
    у тебя же не гейропейские мозги - даже пропуски считают
  6. #9786
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    потому что шарики внутри подшипника прожевало и выплюнуло... и обойма начала тереть о лапку под натягом ремня... нагрелась и "закусило" Другого объяснения нет...
    даешь вскрытие тела на камеру??? с подробными фото будем посмотреть
  7. #9787
    Получено: 1,606
    Отправлено: 476
    Вот Димыч дело предлагает
    Володя, расковыряешь все подробно и с разных ракурсов... шарик к шарику
  8. #9788
    Pointer Аватар для Krjkee
    Рыбинск
    Цитата Сообщение от noxeone Посмотреть сообщение
    Ну для начала по стандарту: проверить ошибки.
    Потом ответь на вопрос (можно самому себе) - давно ли менялся топливный фильтр? Если ответ "ппц как давно", то поменяй.
    А также есть подозрение на топливный насос или регулятор давления топлива (что более вероятно)
    Проверил наконец-то ошибки, выдало такие
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 CL
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0001
    Кодирование: 16551
    Код Сервиса: WSC 08258
    WVWPD63B11P192055 VWZ7Z0Y3313370
    8 Найдены неисправности:
    17524 - Ряд 1-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева
    P1116 - 35-00 - -
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-10 - - - Спорадическая
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 35-10 - - - Спорадическая
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 35-10 - - - Спорадическая
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 35-00 - -
    17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
    P1103 - 35-00 - -
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 35-10 - - - Спорадическая
    16501 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: слишком низкий уровень сигнала
    P0117 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0010 1101
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 927 156 DE
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 1010
    Кодирование: 00104
    Код Сервиса: WSC 00028
    Кодов не найдено.
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 614 111
    Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
    Кодирование: 00021
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 925 B
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
    Кодирование: 07035
    Код Сервиса: WSC 00001
    Кодов не найдено.
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00006
    1 Неисправности:
    01331 - Блок управления двери водителя-J386
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 C
    Компонент: 08 Komfortgerбt HLO 0001
    Кодирование: 00259
    Кодов не найдено.
    Конец ----------------------------------------------------
    VW Passat B5+ AWM 1.8AT 2001г WVWPD63B11P192055
  9. #9789
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    а разве на аеб пропуски видны ?
  10. #9790
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,409
    я конечно попробую....фантастического блокбастера не ждите, получится нечто порно-техно-треш...........
    дело, дело.......сидите там трепитесь и глумитесь надо мной....безобразники, а между тем авто уже везут.
    о блин, пойду ролик жипи гроуп закажу, по цене 500 рублей, за мешок!!!
  11. #9791
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    главное смажь его... эти производятлы уже совсем там совесть потеряли... мажут ролики какой-то белой бурдой и то, как украли... ... она на ощупь вообще не похожа на смазку в общем чтоб долго не ездило делают... в сговоре с производителями клапанов
    P1114 - 35-00 - -
    опресовка впуска... проверка Эжекционного насоса...
    проверка проводки на ДТОЖ... проверка\Замена ДТОЖ...
    с ЛЗ разберешься после устранения данных неисправностей...
  12. #9792
    Получено: 1,606
    Отправлено: 476
    александр 683, с американскими мозгами - да
  13. #9793
    Polo Аватар для Mr.Glebovsky
    Киргизия
    Получено: 49
    Отправлено: 110
    Компрессор Denso.
    Открутил центральный болт.
    Что дальше делать? Выпрессовывать шкив полностью?
    Хочу подшипник поменять.
    Спасибо.
    Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
  14. #9794
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Он на шлицах вроде шкив просто сними его
  15. #9795
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,409
    Цитата Сообщение от Mr.Glebovsky Посмотреть сообщение
    Компрессор Denso.
    Спасибо.
    ну а поиск кому........
    чёт сразу не увидел....
    крепёж(скоба) на месте, не повело, не перекосило...и ролик сам крутится, а вот место где ролик проходит под скобой, ну как бы объяснить.....они как сварились, то есть ролик типа сполз на скобу и его заклинило на ней.
    то есть, если скобу отогнуть от ролика, всё крутится, всё демпфируется....
  16. #9796
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    а у меня тоже мозг от пендоса как проверить отключить катушку или нельзя ?
  17. #9797
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 315
    Компрессор Denso.
    Спасибо.
    А стопорное кольцо не забудь снять? Подшипник загудел?
  18. #9798
    Получено: 1,606
    Отправлено: 476
    александр 683, да не надо отключать катушку... посмотри по 014 (сумма)-015-016 группам
    как Димыч и сказал: шарики вылетели и верхний обод подшипника слез на скобу?
    Или сам вал подшипника на перекос?
    хранитель, короче, с тебя фотки косячного ролика
  19. #9799
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,341
    Для начала зачисти массу, клеммы АКБ, затяни их. Убедись что твоя АКБ не устала и заряжена.
    Очисти ошибки, проедь немного и снова посмотри ошибки. Когда будешь их выкладывать, удали из текста пустую информацию, это где написано "Ошибок не найдено".
    А там уже будет видно. Иногда ошибки появляются из-за проблем бортсети или неудачнго подключения АКБ.
  20. #9800
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,409
    наверное....машина уже сгружена под окном стоит, фотки завтра уже, ибо нет дома интернета.
    но разбирать пока не буду, надо подготовиться, а то и инструмента то нет под рукой...на выходных займусь, в 19-00 уже темнеет.
    Крышку ГРМ сними, приподними на домкрате колесо, включи 5-ю и крути за колесо/совмещай метки
    а поднимать одно колесо или оба? и где в моей коробке пятая скорость, покажи..........
Страница 490 из 1150 ПерваяПервая ... 390440480488489490491492500540590990 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
