1. #9761
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    ded_491, приветствую! деда ложись отдыхай буду мучать гугл...
    покопался в своей истории диагностики, оказывается лямбда не раз уже о себе напоминала, 16518 не раз, 16514, обе спорадические. Видимо стоит задуматься. Хотя на прогретом двс напряжение на лз скачат уверенно.
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
  2. #9762
    Passat Аватар для noxeone
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Деда, я победил дренаж люка!!!!
    Напомню - у дверей в писюны дренажа должны вставляться трубки, а после снятия писюнов оказалось, что трубки "исчезли" и руками не нащупывались.
    Решил проблему так: вставил через верх тросик и тыканьем по звуку определил где именно находится трубка. Оказалось все гораздо проще, чем ожидалось - надо было просто снять пыльник проводов двери и нащупать рукой трубку, она прям около него торчала на обоих дверях. В итоге с небольшим количеством мата и попыток удалось вытащить эти трубки в нужное отверстие
    Теперь с люка снял этот долбанный скотч, который жужжал на скорости
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп DCN
    Эксперимент с силиконовыми пыльниками ШРУСа из Китая - http://passat-b5.ru/entry.php?b=1656
  3. #9763
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    это только начало, а ты воткнул их в резиночки на выходе, на кузове(между крылом и дверью) и за задним бампером, если нет, то грязь и вода будут там скапливаться и болото обеспечено, а там и ржа придёт.
    Цитата Сообщение от dimoon Посмотреть сообщение
    поставил другую гбц,начал заливать ож не заводя машину,провалилось пардон как в унитаз пять литров антифриза.После решил проверить компрессию и когда начал крутить стартером то из второго горшка хлынул фонтан антифриза.(болты при установке гбц не менял).Такая же песня с родной гбц.На обоих гбц трещины между тарелками клапанов на втором цилиндре.Гбц снял и вернул продавану.И теперь не знаю покупать другую гбц или причина не в ней?
    как не менял......
    открутил-выбросил, они одноразовые, резьба тянется на ура....
    во вторых....гбц, по хорошему, нужно шлифовать, хоть родная, хоть со стороны и новые прокладки..........
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  4. #9764
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    заклинило ролик ориджинальбля.......иновский, заклинил в местах по стрелкам.Название: rolik-GRM-Passat-B5-AWT.jpg
Размер: 129.3 Кб(это фотка из тырнета). пройдено на нём около 2 000, ремень болтается...Название: 7359d08c21fd.jpg
Размер: 114.5 Кб иногда не заводится авто с первого раза глохнет, а со второго долго маслать приходится, думаю, что перескачил всё же ремень на зуб. ремень на распред валу слез в сторону движения на 2-3 мм.
    реально ли снять(сменить) ролик в полевых условиях, до ближайшего места ремонта 15-20 километров.
  5. #9765
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Да реально... Я себе ремень менял на парковке возле работы... Народ помпы меняет без разбора морды... А тут ролик... К нему норм доступ... Только кВ не удобно будет крутить для совм меток... А так , лучше на месте делай чем рисковать... Удачи
  6. #9766
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    да вот и косяк с метками что крутить раньше КВ или РВ, без ремня-то метки совмещают не так. блин там ещё зубья считать нужно...
  7. #9767
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Всем доброго дня.
    Евгенич, я менял на травке по причине недостроенного гаража. Сам ролик можно даже без установки морды в сервисное положение. НО, надо обеспечить натяжение ремня там, где у тебя стрелка красная. Есть риск добавить к твоему пролетевшему зубу еще один, так как метку на КВ будет не видно.
    А так, морду в сервисное положение и вперед. Из всех неприятностей - полежать под машиной для снятия защиты и проворачивания КВ (метки выставить).
    Перед снятием натяжителя ставишь метку на КВ и видишь уехала метка РВ или нет. Если не уехала, меняешь натяжитель.
    Если метка РВ не стала на место, снимаешь натяжитель и устанавливаешь метку РВ на место. Ставишь натяжитель (КВ не трогай).
    А зубья зачем считать?????
  8. #9768
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    дед Василий...приветствую....
    как зачем считать, не срезало ли.
  9. #9769
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Щербатый ремень считать не надо. Когда будешь ставить натяжитель, ремень будет свободный. Сам ремень перемещай и смотри щербатый он или нет.
    О. Вспомнил.
    Евгеньич, а натяжитель у тебя правильно стоял.????
    С полголда назад тут один товарищ зубья считал на ремне Ремень у него плохо натягивался
    Когда выложил фото, оказалось, что он повернул натяжитель на 180* Может он на перекос стоял. Там на нем есть выступ и канавка на блоке под нее. Как он умудрился его поставить раком???
    А, оо. Он спрашивал сколько зубов на ремне должно быть. Купил, а он длинный.
  10. #9770
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,613
    Отправлено: 478
    хранитель, Володя, РВ не трогай вообще... помнится , когда ты провожал меня - чтой-то у тебя там засвистело... он, что ли?
    Как зубья ты считать собрался? Просто ищи срезанные... 3тьфу
    Драсти всем
  11. #9771
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Там метка кВ на шкиве... Все видно сверху без разбора морды...
  12. #9772
    Получено: 1,613
    Отправлено: 478
    хранитель, а ты уже разобрал или только готовишься? Крышку ГРМ сними, приподними на домкрате колесо, включи 5-ю и крути за колесо/совмещай метки
  13. #9773
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    Драсти всем
    СерёШка привед
    скорее всего так и было... но заклинил вот вчера. до этого то осматривал, то есть контролировал или по крайней мере думал так...
    авто в поле.......
    снимал, смотрел.....кроме самого ролика всё крутится, но ремень гуляет, шо пипес.....а, и гидро натяжитель не работает ролика, то есть руками поднимаю, а так как ролик заклинен, то гидра не поднимает его.....
  14. #9774
    Получено: 1,613
    Отправлено: 478
    авто в поле..
    Володь, ну тогда тащить надо - на что ты будешь менять ролик, если есть подозрение, что его заклинило.
    Кто-то привезет? Вот он и пусть тащит тебя потихоньку.
    Или передок поднять и тащить быстро
  15. #9775
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    ща позвонил, приедут эвакуатором заберут...
    Володь, ну тогда тащить надо - на что ты менять ролик, если есть подозрение, что его заклинило.
    быстро.. точно, так же километры быстрее закончатся....
    ролик заклинило насмерть, х\з как такое возможно, душка крепления самого ролика почти на 1 мм врезалась в бортик ролика а ведь новый, новее не бывает.
    мож отогнуть и доехать?
  16. #9776
    Получено: 1,613
    Отправлено: 478
    они их там из пластилина делают, чтоль..
    там же нагрузки на него с гулькин орган
  17. #9777
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    там зазор +0,5-1мм, должен быть....он и был, но вот его не стало, а появился -(минус) 1мм...как такое возможно...
  18. #9778
    Получено: 1,613
    Отправлено: 478
    ага... потом клапана будешь отгинать
  19. #9779
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    тода конечно, тода пусть везут......
    вот вопрос-то останется - почему он так заклинил.
  20. #9780
    Lupo Аватар для Tony_AU
    Пенза
    Отправлено: 43
    Раз уж такая пьянка, спрошу ещё раз, при перескоке на 1 зуб, в память пишется ошибка по ДПРВ и ДПКВ на aeb?
    Passat b5 1.8 turbo (AEB) МКПП (DHW) 1998
Страница 489 из 1153 ПерваяПервая ... 389439479487488489490491499539589989 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
