1. #9721
    Минск
    Получено: 1,287
    Отправлено: 2,366
    Цитата Сообщение от Krjkee Посмотреть сообщение
    И если еще раз так завести, то заводится с пол оборота и работает уверенно, х/х не проседают. Подскажите пожалуйста, куда рыть? Бензоназос, метки на ремне, дпкв, еще что-то?
    Коллега noxeone тебе подсказал все точно. Могу только добавить:
    1. Не держит обратный клапан бензонасоса. Бензин утекает из рампы в бак. Пока насос накочает нормальное давление....... будешь дергать ДВС и АКБ.
    Для проверки включи зажигание, послушай как прожужжит две секунды бензонасос. Слышен такой зуд около заднего левого крыла. В салоне чуть потише. Выключи зажигание и подожди секунд 15-20 и повтори процедуру тренировки насоса раза три-четыре. Насос накачает в рампу бензин, тогда пробуй завести. Если заведется, проблема в убегании бензина из рампы. Это обратный клапан насоса, РДТ, могут форсунки сливать.
    2. Когда включишь зажигание, послушай как работает бензонасос. Если слышишь ровный зудящий звук типа "зыыыыыыыыыыыы..." - насос вроде работает. Если "ЗыыДрррЗыЗыДрДрЗыЗЫ" - насос умирает.
    3. Проверь остаточное давление топлива. В разрыв магистрали подачи включи измеритель давления топлива. Посмотри давление, заглуши и посмотри какое будет через 10 минут. Данные по твоему ДВС не помню. Посмотри в поиске "Остаточное давление топлива AWM". Но если меньше 2.0, то плохо. Куда-то бензин убегает
    Цитата Сообщение от dimoon Посмотреть сообщение
    всем добрый вечер.не знаю в ту ли тему пишу,подскажите пожайлуста допускаются ли трещины на гбц между клапанами?
    Нет на мой розум. Замена ГБЦ Чем эту трещину проверишь??? Насколько она глубокая. Рентген может сказать, а я не готов.
  2. #9722
    Lupo Аватар для dimoon
    Нижний Новгород
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    просто ставил две гбц и на обеих трешины,и у меня идет антифриз идет во второй цилиндр.Может это быть из за трещин??
    passat b5 1.8 adr акпп dmu кожа,климат(продан) теперь passat b5+ 1.8awt кпп
  3. #9723
    Минск
    Получено: 1,287
    Отправлено: 2,366
    Немцы не будут ставить ГБЦ с трещиной, даже в пределах допуска на новый ДВС. Зачем им проблемы с гарантией. Рассуди сам, ты видишь ГБЦ с трещиной - она тебе нужна??? Так и немцам.
    Любая усталость металла, включая трещины имеет свойство прогрессировать. Старение, усталость....
    Основные причины появления трещин ГБЦ - местный перегрев из-за воздушных пробок, отсутствия антифриза (охлаждения), не соблюдение технологии установки ГБЦ (не соблюдение порядка и моментов затяжки болтов крепления), использование старых болтов при сборке.
    Обрыв резьбы из-за не выдержки момента затяжки болтов.
  4. #9724
    Passat Аватар для noxeone
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    ded_491, деда, между седлами клапанов у нас у всех трещины есть, это норма, даже в книжке об этом написано.
    Раз уж с 2мя головами идет одинаково антифриз, значит с самим блоком какая-то проблема, в нем надо искать
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп DCN
    Эксперимент с силиконовыми пыльниками ШРУСа из Китая - http://passat-b5.ru/entry.php?b=1656
  5. #9725
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    dimoon, фото есть этих трещин?... из -за трещины между выпускными клапанами будет потеря компрессии это как случай когда трещина заходит на седла клапанов... антифриз из-за этого врятли попадает во второй цилиндр... тем более если проводилась опресовка головы перед установкой
  6. #9726
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 542
    Отправлено: 31
    А в какой книжке так написано?
    noxeone, точно, увидел - в Эльзе есть такое:
    "Головки блока цилиндров с трещинами между седлами клапанов или между кольцами седел клапанов и резьбовыми отверстиями для свечей зажигания могут эксплуатироваться далее без уменьшения срока службы, если речь идет о небольших трещинах, ширина которых не превышает 0,3 мм или о трещинах на первых четырех витках резьбы в резьбовых отверстиях для свечей зажигания."
    Только допуск не 1мм, а 0,3.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  7. #9727
    Pointer Аватар для Krjkee
    Рыбинск
    Ну для начала по стандарту: проверить ошибки.
    Потом ответь на вопрос (можно самому себе) - давно ли менялся топливный фильтр? Если ответ "ппц как давно", то поменяй.
    А также есть подозрение на топливный насос или регулятор давления топлива (что более вероятно)
    Спасибо, сегодня после работы проверю на ошибки. Так же заметил, что после ночной стоянки температура ОЖ на шкале приборов упала всего на одно деление. Ночью, естественно, на машине никто не ездил, надеюсь.:D
  8. #9728
    Pointer Аватар для maximus_des
    Беларусь
    народ ещё раз про странный переключатель в водительской двери, снял обшивку двери и вот такое там
    на сигналку это никак не влият ( не отключает и не включает ее)
    VW PASSAT B5 GP 2004 1.8T AWT МКПП
  9. #9729
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 55
    Может быть (это мое предположение) сдох микрик замка и вместо него поставили тумблер... Типа когда нужно - включил подсветку? Или может быть подсветка ног водителя?
  10. #9730
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    у знакомого в тайоте было так: чиркаешь стартером и если вдруг авто не завелась, то перед тем как ещё раз чиркать нужно выключить зажигание и нажать кнопку на двери...
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  11. #9731
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,619
    Отправлено: 480
    maximus_des, а на что влияет и куда проводка ведет?
    явный колхоз, может быть все что угодно из дополнительного оборудования... начиная от ДХО и заканчивая магнитолой
  12. #9732
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    а чего там ты хочешь разглядеть?
    а я так понял что вот эти чёрные ступеньки сбоку от дорожек это контакты в какой-то последовательности соединены группами (что бы наверное стрелка не прыгала как на ТАЗах, а плавно перемещалась)... и вот эти "ступеньки" на всех платах разные, а размеры плат, расположение дорожек и места припаек все одинаковые.
    а ещё думаю что бы наверняка, то лучше опять разобрать свой насос и сфотать свою плату.
    а вот за сопротивление при пустом и полном "Благодарю"!
  13. #9733
    Минск
    Получено: 1,287
    Отправлено: 2,366
    Что-то сомнения есть, что со времен применения алюминия в ГБЦ не научились отливать ее без трещин. А в Эльзе идет речь об осмотре при ремонте.
    А вот насчет возможной трещины самого блока ты верно подметил. Я бы еще добавил проверку геометрии головки и блока. На предмет деформации. Зять мой когда-то покатался без антифриза на Асконе. Прогиб блока 0.5 мм и прогорала прокладка ГБЦ между 3-4 цилиндрами. На ГБЦ и блоке трещин не было. Видимо Оппель делает ГБЦ лучше.
  14. #9734
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 329
    maximus_des, ты смотри куда провода идут от переключателя.
    Как-то странно спрятан, в полку двери, наверное что-то секретное) только для водителя кнопка. Может сервисная кнопка сигналки? Включи сигнализацию и нажми на переключатель...
    Какие ступенки? Имеешь ввиду сверху над переключателем? То это кнопки открывания лючка бензобака и капота.
  15. #9735
    Lupo Аватар для Tony_AU
    Пенза
    Отправлено: 43
    Поэтому, все болты на двигателе лучше покупать оригинальные
    Экзист предлагает только оригинал, но ждать долго ...
    болт ставить новый
    у меня в гараже был такой болт, на глаз в приличном состоянии, новый не дождался.
    Вчера ночью отсчитал 16 замков на цепи, расположил их между отметками на валах, закрутил крышки подшипников. Так как морду не разбирал, а на ремне заранее отметил как он стоял относительно шкива, провернул шкив и нацепил ремень на старое место предварительно провернув р/валы. Отжал натяжитель, прокрутил (правда по часовой стрелке) за шкив р/вала обнаружил что метки не совпали на 2 зуба, переставил, прокрутил несколько раз - совпадают. прокрутил на 1/4 оборота против часовой (как и должен крутиться двигатель), метки тоже не ушли.
    И вопрос, у меня на шкиве к/вала почему то две метки на 0 и на 180 градусов. Какая из них заводская, понять трудно. Если бы шкив к/вала был смещен на 180 градусов, то при прокручивании клапан встретился бы поршнем и прокрутить я дальше бы не смог? Первый цилиндр должен быть в ВМТ в положении когда метка на р/валу совмещена с клапанной крышкой? Это единственный способ как проверить я так думаю, морду разбирать не хочу, сцу пробовать стартером
    И так, чисто для себя, сколько зубчиков нужно расхождение на шкиве р/вала, чтобы случился коллапс? Если снять фишку "коробочки", которая на корпусе воздушного фильтра, чтобы двигатель не заводился, и при этом покрутить стартером, то в памяти ЭБУ останется ошибка по ДПРВ, если я ошибся на 1 или 2 зуба?
    Passat b5 1.8 turbo (AEB) МКПП (DHW) 1998
  16. #9736
    Golf Аватар для Mr.Glebovsky
    Киргизия
    Получено: 49
    Отправлено: 110
    Привет.
    Компрессор кондея Denso.
    Как зафиксировать муфту, чтобы открутить центральный болт?
    Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
  17. #9737
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Mr.Glebovsky, лучше отнеси его на сервис, где пневмоинструмент есть соответствующий и попроси по-братски открутить
  18. #9738
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    вот на фотке обвёл красным. они разные.
    Название: контакты датчика уровня топлива (на форум).jpg
  19. #9739
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    тут кто-то просил фото датчика топлива...
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
  20. #9740
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 804
    Отправлено: 700
    Mr.Glebovsky,Препарация компрессора кондиционера Denso
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post4838362
    2004
Страница 487 из 1155 ПерваяПервая ... 387437477485486487488489497537587987 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
