1. #9701
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Боковина это накладка которая в салоне? Или резинка которая снаружи?
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
  2. #9702
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Мужики помогите,что мне делать с тормозами у меня при 1м нажатии на тормоз,тормозит машина хорошо,при 2-3 нажатии на педаль тормоза,педаль дубовая становиться когда газану сразу тормозит,короче не хватает вакуума моим тормозам,как быть подскажите
  3. #9703
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Подсоса вроде нет,некоторые шланги менял на новые
  4. #9704
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,590
    Отправлено: 474
    taras32, для начала прокачать надо систему
  5. #9705
    Passat Аватар для noxeone
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Значит с вакуумным усилителем проблема
    Проверка его:
    Вакуумный усилитель тормозов снижает усилие на тормозной педали, облегчая тем самым управление автомобилем. Работа вакуумного усилителя тормозов основана на использовании разрежения во впускном коллекторе. При выходе вакуумного усилителя из строя работоспособность тормозной системы не нарушается, но для нажатия педали тормоза необходимо прилагать значительно большее усилие.
    Нажмите на педаль тормоза несколько раз при неработающем двигателе, чтобы создать в полостях вакуумного усилителя одинаковое давление, близкое к атмосферному. Одновременно по усилию, прикладываемому к педали, определите, нет ли заедания корпуса клапана. Остановите педель тормоза в середине ее хода и запустите двигатель. При исправном вакуумном усилителе педаль тормоза после запуска двигателя должна уйти вперед. Если педаль не уходит вперед, проверьте крепление наконечника шланга, соединения крепления фланца наконечника в усилителе, состояние шланга и штуцера. На автомобилях с дизельными двигателями проверьте работоспособность вакуумного насоса.
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп DCN
    Эксперимент с силиконовыми пыльниками ШРУСа из Китая - http://passat-b5.ru/entry.php?b=1656
  6. #9706
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Komsernik система прокачивается при каждой замене колодок
  7. #9707
    Брянская обл.
    Получено: 76
    При заводке то педаль проваливается,вакуумник рабочий вот скорее всего в тандемном насосе дело,насос не успевает просто создавать разряжение
  8. #9708
    Pointer Аватар для Nemec585
    Stralsund
    Всем доброго дня!)
    При заводе машины выводиться надпись на табло: до service 800 км...
    Хотел узнать: о каком сервисе идет речь? Замена масла и масляного фильтра?
    Нашел в интернете что эту надпись можно убрать путем нажатия определенных кнопок на приборной панели! Это в сервисах тоже всегда так убирают эту надпись после проведения сервиса?
    Спасибо!)
    VW Passat B5 06/1999 AMR 1.6 74/101 МКПП WVWZZZ3BZYPO36732
    TOYOTA Corolla E10 08/1995 1.3 55/75 МКПП
  9. #9709
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,325
    На Ауди А4 убирал комбинациями кнопок. Можно ВАГом.
    А на СТО, тем более буржуинских святое дело перед тем, как лезть в машину, просканировать ее. Что бы потом клиент не сказал, что вот после вашей замены масла ошибки появились.
    А сервис ойл - замена масла. Интервал выставляется ВАГом.
  10. #9710
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 115
    Отправлено: 84
    Товарищи! как-то тут уже обсуждалась тема, а смысл её не помню. в общем тема про то что клапан адсорбера начал молотить как пулемёт (в салоне не особо это слышно, а вот когда капот открываешь и к нему наклоняешься, то отчётливо) особенно когда машина работает на холостых, газу дашь перестает а потом опять может замолотить, а может и нет или я уже потом поехал и мне уже не слышно молотит он или нет. а вопрос такого плана - принцип этого клапана? суть его "молотьбы"? это проблема и стоит на что-то обратить внимание или нехай мололтит?
    помоему его обзывали G17 ? на моей схеме клапанов и датчиков он под номером 21, ну короче тот что на воздухане и трубки из него уходят в адсорбер одна и к дроссельной заслонке другая.
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  11. #9711
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 53
    Как раз, если не щелкает - повод для беспокойства. А так, это его нормальная работа.
  12. #9712
    Алтай
    Получено: 115
    Отправлено: 84
    не. я когда его отремонтировал, он не молотил... а теперь молотит, а может я не обращал на это внимание, а теперь обратил...
    в общем узнать бы про это всё?!
    может страницу скажите на которой тут это обсуждалось..
    и ещё братья! кто может выложить тут фотку контактной платы на которой контактные дорожки датчика уровня топлива в бензобаке. тут в Барнауле в одном магазине есть на выбор просто эти пластинки с дорожками (одна цельная, а другая из мелких полосочек) для датчика уровня, но они разные. мужик сказал берёшь свою отщелкиваешь а провода отпаиваишь, а новую вставляешь и припаиваешь. вот. я недавно разбирал свой датчик а сфотать недогадался, потёр дорожки и чуть подогнул пружинку а стрелка всё равно то дёргается то чё попало показывает - наверное конец дорожке из насечек, некоторые из них так растёрлись что даже другсдругом соединились.
    размер у новых пластинок одинаковый и контактные дорожки тоже одинаковые, а вот "рисунки" вокруг дорожек разные, а я свою не сфотал, блин!
    наверное мне нужна вот эта фото только чёткая?
  13. #9713
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 297
    G17 это датчик наружной температуры, а N80 - клапан абсорбера. Почитай эту тему http://passat-b5.ru/showthread.php?t=186216
  14. #9714
    Получено: 1,590
    Отправлено: 474
    temerbaev75, суть - очищать адсорбер от паров топлива и направлять на дожигание... если исправна система вентиляции бензобака, то N80 молотит с разной скоростью - зависит от количества бензина в баке, окружающей температуры, степени засоренности/наполненности парами адсорбера и т.п.
    а чего там ты хочешь разглядеть?
    вот такая есть, с моего AWT датчик:
  15. #9715
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 534
    Отправлено: 31
    temerbaev75, ты замерь сопротивление на новой дорожке, когда поставишь её под ножку с поплавком. При полном баке должно быть 270+/-9,4 Ом, на пустом 70+/-5,4 Ом.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  16. #9716
    Pointer Аватар для Krjkee
    Рыбинск
    Неожиданно перестал заводиться автомобиль. Такое проявляется после долгой стоянки. Стартер крутит, но не схватывает, через пару таких попыток манипуляций, стартер все таки схватывает, но не на долго, двигатель заводится и сразу же глохнет. Дальше опять пару таких попыток и двигатель запускается, но на х/х работает не устойчиво, может заглохнуть. И если еще раз так завести, то заводится с пол оборота и работает уверенно, х/х не проседают. Подскажите пожалуйста, куда рыть? Бензоназос, метки на ремне, дпкв, еще что-то?
    VW Passat B5+ AWM 1.8AT 2001г WVWPD63B11P192055
  17. #9717
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Ну для начала по стандарту: проверить ошибки.
    Потом ответь на вопрос (можно самому себе) - давно ли менялся топливный фильтр? Если ответ "ппц как давно", то поменяй.
    А также есть подозрение на топливный насос или регулятор давления топлива (что более вероятно)
  18. #9718
    Lupo Аватар для dimoon
    Нижний Новгород
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    всем добрый вечер.не знаю в ту ли тему пишу,подскажите пожайлуста допускаются ли трещины на гбц между клапанами?
    passat b5 1.8 adr акпп dmu кожа,климат(продан) теперь passat b5+ 1.8awt кпп
  19. #9719
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Допускаются до 1мм толщиной, это вообще норма на всех ГБЦ ауди, фольца
  20. #9720
    Нижний Новгород
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    у меня антифриз прям льет во второй цилиндр,ставил другую головку(тоже с трещиной как и на моей гбц) и опять тоже самое-полный цилиндр антифриза.Что может быть за причина подскажите
Страница 486 из 1147 ПерваяПервая ... 386436476484485486487488496536586986 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
