1. #9641
    Passat Аватар для noxeone
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Цитата Сообщение от BigAlex71 Посмотреть сообщение
    А мине так наверное никто и не подскажет....
    Да сложно сказать, плавают они или не плавают от него. Скорее просто никто точно не знает
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп DCN
    Эксперимент с силиконовыми пыльниками ШРУСа из Китая - http://passat-b5.ru/entry.php?b=1656
  2. #9642
    Подскажите пожалуйста различие стоек передних, какая высота от 2.8 должна быть? Времени гуглить нету, и интернет не позволяет (:
    Б5+ 2.8, 2003г американец, до этого б3 1.8 моно 1988г
  3. #9643
    Минск
    Получено: 1,282
    Отправлено: 2,340
    Поищи счастье у собратьев по 2.8 http://passat-b5.ru/showthread.php?t=182885&page=983
    ДВС у тебя тяжелый
    Остался только эжекционный насос. При его кончине могут плавать обороты?
    Я далеко не эхсперт в области ДВС, но начитавшись и частично на своем опыте (дрыгал мой АХЛ), могу предположить, что дрыганье может происходить из-за грязной ДЗ и подсоса неучтенного воздуха.
    У тебя развалился инжекционный насос (подсос) и ДЗ вроде промыл. Тут есть особенности.
    1. Важно тщательно промыть оси (пятака) ДЗ. У меня с первого раза только чуть получше стало. Повторно уделил больше внимания именно осям.
    2. После чистки ДЗ надо делать адатаптацию. Температура ОЖ не менее 80*. Обязательное условие - отсутствие ошибок по ДВС и подсоса неучтенного воздуха. Иначе адаптируешь не ДЗ, а ДЗ с дыркой.
    Вобщем разберись с инжекционным насосом, а там будет видно.
  4. #9644
    Pointer Аватар для maximus_des
    Беларусь
    Народ! Нужна косультация по предохранителям? Вот на фото которые стоят у меня, я посмотрел обозначение их и почему то некоторых у меня нет а именно освещение салона 11 и подогрев зеркал ( вроде у меня он есть) , при открытии дверей свет в салоне не загорается и ещё когда забываешь выключить свет фар нет никакого сигнала так аккум уже 2 раза посадил… купил уже новый )))
    народ глянте - подойдут ли такие лампочки из китая для авто ? T10 5-SMD 5050 ксеноновые из светодиодов лампочки 192 168 194 W5W 2825 158
    http://ru.aliexpress.com/item/10pcs-...08.3.11.op19Me
    VW PASSAT B5 GP 2004 1.8T AWT МКПП
  5. #9645
    знатоки подскажите пожалуйста, машина прогревает движок минут5-6 не зависимол от температуры воздуха, т.е. заводишь 1200 об минут 5 крутит потом до 800 спускает, хотя если дать поработать минуты 4 и заглушить потом заводится уже на оборотах 800. так же если подождать минуту как у всех и поехат ьсразу спустя метров 100-200 заглушить и завести то тоже обороты норм, что делат ьи как можно повлиять на это ? заказал кабель если что подскажите где и что посмотреть программно?) спасибо
  6. #9646
    Polo Аватар для Mr.Glebovsky
    Киргизия
    Получено: 49
    Отправлено: 110
    Привет. Как называется и выглядит ключ, чтобы зафиксировать звезду? Спасибо.
    Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
  7. #9647
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 115
    Отправлено: 84
    у тебя на крышке предохранителей не было такой карточки?
    у меня тоже предохранителя подогрева зеркал нет а функция есть...
    вот мои предохранители:
    ты их хочешь в габариты?
    я такую в габарит главного света (в фару) запихал кое как, она угластая а дырка круглая... а потом когда захотел снять - цоколь потянул а лампочка упала в фару, зацепилась углом и провалилась... снимал фару и через дырку для ближних/дальних ламп выуживал...
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  8. #9648
    Минск
    Получено: 1,282
    Отправлено: 2,340
    Это называется прогревочные. Когда заводишь холодный ДВС 1100-1200. Через пару минут сваливаются на 800.Это норма.
    А вот когда на улице будет ниже +5*, прогревочных 1200 не будет. Сразу на 800 заведется.
    Это особенность Пассата.
  9. #9649
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,600
    Отправлено: 475
    egorka1412, ты точно время написал? Или примерно вычислил?...
    потому что - 100 сек, примерно 2 минуты, а не 5-6 мин...
    вот так, как дед Василий (я тоже приветствую Вас категорически) написал
  10. #9650
    нет, в том-то и дело что зимой что летом в +35 одно и тоже минут 5 до спуска оборотов !
  11. #9651
    Получено: 1,600
    Отправлено: 475
    egorka1412, двигатель у тебя какой?
    Когда "прогревочные" (прогревочные НЕ для двигателя, а ДЛЯ катализатора) работают насос СВВ шумит? Это такая штука, типа пылесоса?
    Катализатор-то есть?
  12. #9652
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 54
    ДВС у тебя тяжелый
    Деда! А ваккум тормозов скорее всего и скидывается из-за подсоса?
  13. #9653
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 113
    Отправлено: 209
    Здравствуйте товарищи. Вобщем по порядку...Зарядил акб - сразу как убрал зарядное.. показывал - 13.04 через пол часа - 12.97 через полтора - 12.94. Поставил на авто ..на холостых - 14.08 под нагрузкой (дальний) - 13.85 при 3000 показывает - 14.12 - 14.17. С акб как я полагаю все ок...Стал мерять утечку...вобщем что при закрытой на сигналку...что нет...что сразу...что через час...утечка 0.17 ампер. Так как до аварии у меня плавился пред тот что идет на магнитолу...начал с него. Ну и как я предпалогал..после его изолирования утечка составила ничтожных... желаемых... вообщем - 0.03 ампер...
    Предохранитель ставить не стал..так как вынужденный простой позволяет понаблюдать..посмотрю напругу дней через 10 на акб...доложу сделаем выводы....Но думаю тут и так все ясно....так вот куда копать дальше раз такая хрень ? Неправильно подключена магнитола ?...
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  14. #9654
    Минск
    Получено: 1,282
    Отправлено: 2,340
    Привет Мхалычь.
    Так ты раздели 60 а/ч на твои 0.17, получишь неплохой результат = 354 часа. Раздели на 24 часа в сутках = 14,75.
    полмесяца курить можешь, не особенно озабоченным
    Я знал, что ты докапаешься до истины.
    Вот с этого места подробней пожалуйста. Чот я не въехал
  15. #9655
    Кандалакша
    Получено: 113
    Отправлено: 209
    Деда даже и мне понятно что утечка не такая и большая..но факт остается фактом..10 дней..даже с брелока не открыть..
    сейчас 10 дней подержу без преда на сигналке..посмотрю что на выходе будет...а с магнитолой есть вариант попробовать замутить вот это...- https://www.drive2.ru/l/2107450/
  16. #9656
    Минск
    Получено: 1,282
    Отправлено: 2,340
    Щас вот съем что-нибудь. Подумаю. Больно кусать хоцца
    Ты пока ампер/часы пощитай
    Совсем обгалодался после отъезда жены. Так кусать хотца Не до АКБ
  17. #9657
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    ded_491, это получается 14,75 часов ?
  18. #9658
    Беларусь
    а как они по свету по сравнению с обычными ( чёт мне кажется родные тускловато светят)
  19. #9659
    Минск
    Получено: 1,282
    Отправлено: 2,340
    Тебе двойка Не часов, а суток
  20. #9660
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 54
    Привет Мхалычь.
    А собственно, беспокоит небольшие скачки на ХХ и быстрое скидывание ваккуума тормозов. На заглушенной уже ч/з 5 минут колом стоят.
Страница 483 из 1149 ПерваяПервая ... 383433473481482483484485493533583983 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
