1. #9601
    Цитата Сообщение от loopback Посмотреть сообщение
    Была такая проблема на внутреннем шрусе, если снять колесо был люфт, и характерный стук при покачивание за диск. Так же есть беда, колодки отлипают от диска, и стук проявляется. Только на одном колесе, и то же справа
    люфта шруса нет проверял. вот колодки могут. спасибо.
    Цитата Сообщение от noxeone Посмотреть сообщение
    Это могут быть: сайлентблок нижнего прямого рычага, подушка двигателя, подушка коробки.
    блин а как проверить подушки?
  2. #9602
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,355
    Цитата Сообщение от starichok Посмотреть сообщение
    Все займусь ..да проверю и так и сяк....позже отпишусь....Сейчас не до этого..корешу в гараж молотов закинули...второй
    Ну, блин. У вас что,опять начало 90-х??? Убыу бы.
    А по поводу выдергивания предохранителей - тоже надо правильно делать.
    БК можно обмануть. Открой водительскую дверь и отверткой затолкай собачку замка в положение "закрыто". БК будет просто уверен, что она закрыта. Правда если есть датчики контроля салона, то БК увидит тебя
    И когда вытащишь предохранитель, БК тоже может проснуться весь в мыслях, что кто-то что-то пытается утащить.
    Лучше сделать к штекерам мультиметра плоские контакты как на предохранителе. Или припаяться к старому преду.
  3. #9603
    Passat Аватар для noxeone
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Левые подушки открыты - их видно. А вот правые - ппц, только снимать смотреть. Но ты начни с самого простого - проверь рычаг (прям монтировкой покачай его), и проверь подушки левые.
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп DCN
    Эксперимент с силиконовыми пыльниками ШРУСа из Китая - http://passat-b5.ru/entry.php?b=1656
  4. #9604
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,610
    Отправлено: 477
    starichok, Михалыч, к тому, что уже тебе написали еще и мои пять копеек.
    Просто выведи подлиннее провода из-под капота - не надо обманывать БК/микрики, нормально закрой машину и сиди кури-наблюдай падает потребление или нет... и за сколько времени упадет и на чём остановится.
    А потом по предохранителям пройтись...
  5. #9605
    Отправлено: 13
    Всем добрый вечер! Я все по тому же дурацкому вопросу с датчиком уровня топлива... Нашел на разборке одной некий датчик для (как мне сказали) моего пассата. НО! Спросили "на какой ножке (синей или белой) датчик на моем пассате???"
    Вопрос поставил меня в ступор, ибо какую ножку они имеют ввиду я не понял. Объяснений сами они не дали. Вот и интересует, бывают реально разные ножки и нужно именно такой как у меня 1 в 1???
    VW Passat 3B2, AHL, 101 лс, 1998, мкпп, кондиционер. VIN: WVWZZZ3BZXE168890
  6. #9606
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    там изменения были в конце 1998 года, судя по вину - у тебя стоит предыдущий вариант - отдельно насос, а отдельно датчик топлива. После этого они стали их вместе поставлять одним узлом
    Вот такой должен быть у тебя
  7. #9607
    Получено: 1,610
    Отправлено: 477
    Как проверить турбину, что необходимо сделать?
    loopback, если есть VAG-COM и некоторые навыки работы с ним, то посмотреть/снять логи
    как это сделать - подробно смотри здесь:http://passat-b5.ru/showthread.php?t=205687
    самое простое, тем более неизвестно, что стоит и как работает - сними гусеницу с турбины и "пощупай" пальцами, на предмет люфта крыльчатку. Люфта не должно быть.
    прошел пропуск по 1 цилиндру
    пробуй менять местами катушки и следить как будут перемещаться пропуски - если вместе с катушкой, то ее заменить.
    Тарахтит - правильный замер давления масла.
    На форуме всё есть, не кипишуй, если есть желание - сделать можно все... и многое своими руками
  8. #9608
    Отправлено: 13
    так а какая именно ножка должна быть синей?
Размер: 52.6 Кб Эта?
  9. #9609
    Lupo Аватар для loopback
    Обнинск
    Отправлено: 33
    у меня была одна подушка сорвана, вырвало стержень и вытекла, стуков не было, с правой стороны, только при перегазовке на ХХ двигатель "ходил" из стороны в сторону, раскачивался. Смотри колодки, они мне макушку сьели, уже думал суппорт менять.
    Да уже наверное нашел причину, колдовал сегодня... ВАГ КОМ после месяца набрал в себя гору ошибок.. Сорри, не могу найти кнопку спойлера
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 DH
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0002
    Кодирование: 11501
    Код Сервиса: WSC 05311
    WVWZZZ3BZ3E128616 VWZ7Z0B5794894
    8 Найдены неисправности:
    17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
    P1297 - 35-00 - -
    17956 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75: обрыв цепи
    P1548 - 35-10 - - - Спорадическая
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-00 - -
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 35-00 - -
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 35-00 - -
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 35-00 - -
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 35-00 - -
    16502 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62, слишком высокий уровень сигнала
    P0118 - 35-00 - -
    Готовность: 0110 1101
    Суть такова, что стер эти ошибки, машина работает плохо, троит. По ВАГу в группе 003 чтоли, впрыск 3-4мс давит, а воздух от 8 до 16г выдает на ХХ, обороты прыгают от 720 до 1000. Долго думал что за фигня, ошибки оставались все равно 17705, и пропуски на первом и втором цилиндре. Третий и четвертый уже не выбивали ошибок.
    Решил отключить ДМРВ, сняли фишку, удалив ошибки, по газовал от души, зафиксировал на 2,5к оборотов, держит!! НИЧОСИ я бы подумал, до этого момента было столько всего в голове, но самое удивительное пропали Ошибки 17705, пропуски, машина на оборотах работает стабильно, на ХХ так же тарахтит, пробую вставить обратно фишку ДМРВ, опять пропуски по 2 цилиндрам, ошибка 17705 падение давления от турбины до дросселя. работает не стабильно на любых оборотах, будь то ХХ, будь 2.5к, плавают, разброс очень высокий.
    Может ЛИ ДМРВ чудить так? без него машина работает на ХХ не стабильно, дергается. На оборотах как родная стала
    Что думаете? По поводу 17705 я все перерыл уже, но никак не мог понять что машине не хватает, были и кольца, мск, турба да все на свете почти новый двигатель собрал)))
    Синий "Сарай" 2002 Ручка AWT ТурбоПлюшка VIN - WVWZZZ3BZ3E128616
  10. #9610
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,355
    Смотри не промахнись
    Теперь можешь нажать под твоим длинным постом кнопку "Редактировать", выделить большую часть и нажать крестик.
    Если его не увидишь, нажми "Расширенный режим"
  11. #9611
    Обнинск
    Отправлено: 33
    Уже запилил, на нетбуке не видно такой мелкий текст)
  12. #9612
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,355
    loopback, что касается ошибок.
    P1297 - 35-00 - -
    Это первоочередная. Видимо есть дырка во впуске. От турбины идет труба под правую фару. Там она одевается на металлическую трубу, которая ныряет под радиаторы и выходит уже под левой фарой. Там резиновая труба идет на интеркуллер. А снего уже на ДЗ. Могут быть еще прибамбасы - у меня атмосферник фообще А на АМБ дальше интеркуллера не лазил пока.
    Надо сделать опрессовку и найти дырку.
    Косвенно наличие дырки подтверждает работа ДВС без ДМРВ. В таких случаях, если не ошибаюсь, Эбуд (когда не видит ДМРВ) подменяет его показания из таблиц, зашитых в памяти ЭБУД. ДВС работает стабильней, но долго ездить так нельзя. Убьется катализатор и ЛЗ.
    P0118 - 35-00 - -
    ДТОЖ ты, кажется менял, но мог попасть на подделку. Или разъем залит какой. Там часто все залито маслом из ГНЦ. Могут быть плохие контакты в разъемах ДТОЖ и ЭБУД.
    Ну а тут либо сам клапан, разъемы или проводка. Где-то периодически пропадает контакт.
    Пропуски - скорей всего результат первых двух ошибок.
    Чуть позже про плавающие обороту. Меня высенляют
  13. #9613
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    походу он и чудит надо просто заведомо рабочий подкинуть посмотреть что будет
  14. #9614
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 54
    Соклубники! Подскажите. На ANA моторе очень быстро скидывается ваккуум тормозов. Ч/з пять минут как заглушу - колом стоит. Перебирал всю ВКГ, единственное не менял эжекционный насос. Может быть в нем дело? И еще на ХХ небольшие скачки в пределах 32 об (по ВАГ-Ком). Спасибо.
  15. #9615
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    адаптацию дроссельной заслонки делал ?
  16. #9616
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 114
    Отправлено: 210
    деда опять у тебя все закрученно как у Хедли Чейза..
    сделаю так ..тем паче у меня сигналка штатная..а капот вообще без концевика..
    так точно..
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  17. #9617
    Обнинск
    Отправлено: 33
    Не, ошибок больше нет со скинутой фишкой ДМРВ. Дыр нету, дымили дымогенератором, все утечки устранены... Катализатор? Что ето? я 6 месяцев катал без ДМРВ, кроме повышенного расхода все ок
    ДТОЖ меняли на старый, а вдруг заработает? от того и ошибка
  18. #9618
    Получено: 1,610
    Отправлено: 477
    loopback, тщательно делай опрессовку/еще раз проверяй все вакуумные трубки... ищи дыры - это насчет пропусков...
    и ищи подменный ДМРВ.
  19. #9619
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 54
    Естествено... И мыл тоже. У меня все начиналось с тупизма, жора бенза и была ошибка по пропускам во втором цилиндре. Поменял свечи, провода, катушку и патрубок ВКГ с блока до гофры впуска ( 3 килорубля БЛ...ТЬ). ХХ выровнялся, пропуски пропали, уменьшился расход. Но остался вопрос с ваккуумом.
  20. #9620
    Получено: 1,610
    Отправлено: 477
    loopback, ты в аварийном режиме катался
    Михалыч, надеюсь, что поможет... и не надо тянуть провода из гаража на кухню к соседу
Страница 481 из 1151 ПерваяПервая ... 381431471479480481482483491531581981 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
