1. #9501
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    Цитата Сообщение от Alex Fergusson Посмотреть сообщение
    Снова всем привет, сегодня авто озадачил меня вопросом, куда делась ОЖ из бачка? Открыл капот, а уровень антифриза в бачке на минимуме, подтеков не нашел. Но пока искал подтеки насторожили многочисленные следы масла Про ОЖ читал, говорят течет в районе тройника, но посмотрел вроде сухо, если я именно, тот самый тройник увидел. Еще такой вопрос, датчик ТОЖ это тот который в тройнике на фото? И почему также присутствуют маслянные следы на шланге который в бачок ОЖ идет?Вложение 148914Вложение 148915Вложение 148916Вложение 148917Вложение 148918
    уровень масла не высокий? как часто доливаешь и каков объём доливки на км?
    Цитата Сообщение от noxeone Посмотреть сообщение
    номер 32 это не датчик..... поищи поиском, что это за напасть.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  2. #9502
    Polo Аватар для Alex Fergusson
    Тамбов-Зеленоград
    уровень масла держится в норме, если не газовать. Практически не доливаю, от замены до замены 15000км в среднем 300мл-400мл
    VW Passat B5 1.6 ANA , МКПП, Кондёр, вот и весь спартанский набор VIN: WVWZZZ3BZYE284782
  3. #9503
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    ож может уходить или на землю(так же в салон), через неплотные соединения или в масло, через головку, тогда, масло может давить из щелей. осматривай внимательнее. первые симптомы ож в масле-пена на крышке заливной, масло в бачке, повышение уровня(общего) в двс.
  4. #9504
    Тамбов-Зеленоград
    эмульсии на заливной крышки нет, в бачке тоже, уровень масла в норме. Подозрения на термостат, так как меняли его 2 года назад из за того что авто нагревалось только до 80гр-в, а когда ставили новый, то прокладки в комплекте были не особо в размер и из под него текло и в 3й раз установки по контуру крышки термостата пролили герметиком и течь была устранена. Вот думаю что за пару лет герметик свойства потерял и при нагреве движка наверное по капле из под термостата испаряется (следов подтека там хотя нет).Кстати это вот за пару лет уровень антифриза в бачке дошел до отметки минимум, просто раньше не обращал на уровень внимания, а на неделе глянул
  5. #9505
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    осмотри на предмет подтёков ярко красного цвета(G12) и долей, а потом периодически контролируй.
  6. #9506
    Воронеж
    Отправлено: 13
    Подает сигнал и показывает соответствующую надпись, если открыта какая-либо из дверей. При открытой водительской этого нет. Так должно быть? Если нет, куда смотреть? Также нет света снизу двери? Может заел датчик открывания двери?
    VW Passat B5+, 2001, AWM
  7. #9507
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Nikita_36, ага... ищи по словам микрик замка... он всему виной... или проточка на курке замка... в любом случае доставать и разбирать замок вод двери...
  8. #9508
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 87
    Отправлено: 53
    Всем привет. Кто знает. за что отвечает клапан воздушный 4B0201246 ? Стоит рядом с адсорбером Название: DSC00032.jpg
  9. #9509
    Калининград
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от KO3bIPHbIU Посмотреть сообщение
    Кто подскажет по замене маслосъёмных колпачков на двигатель AZM 2.0 МКПП
    Надо ли снимать голову блока или можно сверху поменять и подпепеть клапана через свечные отверстия? Или всё таки на этом движке без снятия не обоётись.
    Форум облазил, но инфы по двигателю не нашёл.
    Ребят, мож кто подскажет по вопросу моему если знает кто ?
    VW Passat B5.5 2001г. 2,0i AZM 5МКПП EMV
  10. #9510
    Passat Аватар для noxeone
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Если не ошибаюсь, на AZM такая же голова, как и на AHL - нельзя не снимая голову рассухарить клапана.
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп DCN
    Эксперимент с силиконовыми пыльниками ШРУСа из Китая - http://passat-b5.ru/entry.php?b=1656
  11. #9511
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 258
    Отправлено: 30
    Можно сделать все при наличии инструмента и опыта, даже не снимая головы.
  12. #9512
    Получено: 46
    Коллеги! День добрый!
    Подскажите, если знает кто, как отрегулировать зазор между передней кромкой капота и местом, на которое она ложится? И так и так пробовал, все равно там щель большая. Может, кто регулировал?
    Вот такой зазор:
    Название: Пассат зазор.jpg
    Фото не мое, скачал с инета.
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  13. #9513
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    Andrey_242, добрый... замком и резинками...
  14. #9514
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Боюсь, что такой инструмент будет стоить дороже прокладки и герметика, поэтому смысла нет.
  15. #9515
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    Andrey_242, а кстати, фары/крылья нормально стоят?
    если долго и нудно, то так:
    12.14.2 Регулировка положения капота
    11.14.1. Регулировка положения капота
    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    1. Закройте капот и проверьте его расположение относительно смежных поверхностей. Отрегулируйте положение капота таким образом, чтобы при закрытом капоте зазор по периметру капота был одинаковый со всех сторон. Для регулировки ослабьте болты крепления шарниров капота и, перемещая капот, отрегулируйте его положение. После регулировки затяните болты крепления шарниров капота. При необходимости отрегулируйте зазор, изменяя положение передних крыльев автомобиля.
    2. Болты крепления шарниров капота затяните моментом 25 Нм.
    3. Для регулировки передней части капота по высоте отметьте фломастером расположение болтов крепления замка капота и ослабьте болты. Перемещая замок капота в соответствующую сторону по кронштейну, отрегулируйте высоту установки капота. Затяните болты крепления замка капота моментом 10 Нм.
    4. Проверьте, что при закрытом капоте резиновые буферы поддерживают переднюю часть капота. В противном случае отрегулируйте высоту установки резиновых буферов, вращая их в соответствующие стороны.
    5. Проверьте высоту установки резиновых буферов следующим образом. Откройте капот и сверху на резиновые буферы приклейте кусочки пластилина. Закройте и повторно откройте капот. Измерьте толщину деформированных кусочков пластилина. При необходимости вывинтите резиновые буферы на требуемое расстояние.
    6. Проверьте правильность прилегания капота к боковым направляющим.
    http://vw-passat-b5manual.narod.ru/v..._id2-2760.html
  16. #9516
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Привет всем!ну что поездил я на новых задних пружинах,чутка уже подсели,но снова стал замечать что левая сторона опять ниже чем правая,че за фигня?на старых было так же,может у меня кузов перекосило не пойму в чем дело,балка не согнута,посадочные тарелки для кружит не согнуты,что проверить блин еще
  17. #9517
    Pointer Аватар для maximus_des
    Беларусь
    у тебя в головке 2 прокладки, по периметру и по колодцам свечей, скорее всего прокладку или отжало или деформировало, а может и не прижатой быть.
    Вложение 148943
    вроде всю систему вкг почистил но масло всёравно уходит сегодня на месте газовал так на 5 тыс вылетает в трубу чутка масла - возможно масл сьёмн колпачки и сказали пока заливать полусинтетику 10W40 ХОТЯ до этого залил 5w40 думаете поможет временно ?
    VW PASSAT B5 GP 2004 1.8T AWT МКПП
  18. #9518
    Калининград
    Отправлено: 9
    Была другая тачка, меняли МСК, так клапана подпирали так называемым спец ключом, а имеено согнутым гвозьдём 120 подточенным на наджаке хитро повернули его и подпирали одновременно с рассухариванием. Вот и думаю получится ли на AZM такой же фоку.
    Просто не хочется переплачивать, лучше знать сразу на что готовиться.
  19. #9519
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Если это действительно колпачки, то не поможет. Лучше менять их
  20. #9520
    Калининград
    Отправлено: 9
    Вот такой зазор:
    У нас на заводе (BMW собираем) регулировка капота и бампера проводится регулированием петель, демпферов и облицовки бампера. Естественно меряется щупом, но если нет щупа, то в вашем случае можно ориентироваться на визуальное сравнение сторон лево - право, а лучше, конечно иметь карту зазоров, чтобы знать что вообще с завода шло, может зазор такой изначально был
Страница 476 из 1152 ПерваяПервая ... 376426466474475476477478486526576976 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
