1. #9461
    Passat Аватар для noxeone
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Дед Василий, привет!
    Есть мнение почему может плавиться 13 предохранитель (стопы)?
    Лампочки все горят, причем они стоят у меня уже года 2-3, раньше он никогда не плавился. А сейчас в пробке стоял, на нем даже пластик начал подгорать и вонь в салоне стояла.
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп DCN
    Эксперимент с силиконовыми пыльниками ШРУСа из Китая - http://passat-b5.ru/entry.php?b=1656
  2. #9462
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    разбирай замок
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=194380
    кто подскажет!
    читал что как-то можно сделать что бы при закрывании авто несколько секунд фары ещё горели, ну скажем дойти до двери дома, а потом сами тухнут.
    как это можно сделать???
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  3. #9463
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Дам вопрос-подсказку. А если нет ЭСУД? Обычный карбюраторный движок. Как там регулируется ХХ? Как его можно изменить?
    там винт качества и количества смеси... крутишь любой обороты меняются... уоз тоже способен изменить хх... не сильно понимаю к чему ты ведешь?...
    отверткой (винт качества и количества смеси)... или педалью газа... Или дернув подсос (пустив воздух в мотор) или изменив уоз
  4. #9464
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Плохие контакты на колодке предохранителя.
  5. #9465
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Вот именно УОЗ и регулирует ХХ. ЭБУД постоянно корректирует его взад-вперед, благодаря этому ХХ держится на одном уровне.
    Так, загадку загадал на знание предмета. А то народ советы даёт, а сам и не смыслит ни черта.
    Могу ещё загадать, если интересно
    Например...
    Дано: Автомобиль разгоняется с нуля до сотни за десять секунд. Условно будем считать, что набор скорости происходит линейно.
    Вопрос: Какое расстояние пройдёт автомобиль за это время?
  6. #9466
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 87
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от temerbaev75 Посмотреть сообщение
    кто подскажет!
    Можно поставить что-то наподобие http://ru.aliexpress.com/item/Automa...739595376.html
  7. #9467
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    По умолчанию Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2
    Чуть менее 140-ка метров... ? С этим у меня проблемы
    Не спорю что уоз стабилизирует хх... Но тут важны все компоненты... Без дпкв хх не бывать... Так же как и без дозировки воздуха дз...
  8. #9468
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    О, скока тут написали, пока я ехал
    Деда ты любишь почитать... я вкуГсе
    Спасибо, Дима. Просветил, не дал умереть дурой Я знал, что ты выручишь и спасешь от заблуждений, даже искренних
    Неправильно немецкие инженеры придумали. Арифметика, кибернетика... колесный датчик какой-то....Я бы не так загумелисто сделал. Эбуд же знает в какой цилиндр он бензин вдул и искру подал. Бахнуло в цилинре - хорошо. не бахнуло - плохо.
    Правда СереШка справедливо заметил, что если что-то дребезжит, значит что-то надо прикрутить.
  9. #9469
    Pointer Аватар для maximus_des
    Беларусь
    Сегодня замерял компресию в двигателе (12, 11, 11.5, 11) и увидел что над колодцами свечей (свечи сухие с серым налётом) те что возле МЗК есть масло - хотя 2 недели назад примерно там всё вычистил ? залить масло про доливке не мог , оно что через крышку поступает туда , у меня вроде нет на крышке прокладки ...... ????
    VW PASSAT B5 GP 2004 1.8T AWT МКПП
  10. #9470
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Не "нет", а "да". Именно датчик коленвала и фиксирует пропуски воспламенения.
    А вот и нет. Фиксирует не датчик, а ЭБУД по импульсам от датчика КВ. Это мне Дима щас все объяснил
  11. #9471
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Мы уже все всё поняли.
  12. #9472
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Никакое. Он же автомобиль. Ходить не может
  13. #9473
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Дед, завязывай клоунаду. Загадки для людей любящих мыслить, а не для клоунов.
  14. #9474
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Успокой дыхание. Какой вопрос, такой ответ. Не научили еще машину ходить. Только опыты проводят.
    А ты пришел сюда детские вопросы задавать из школьной программы про бассейн и две трубы????????
  15. #9475
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Так сколько проедет?... Я поделил скорость пополам и разделил на 360... Правильно? Еду и мучаюсь
  16. #9476
    Вечера доброго
    Подскажите, может кто делал, размеры проставок под передние амортизаторы? мне б товарищу доходчиво обьяснить как их сделать
    Вот такая печаль...
    http://s013.radikal.ru/i324/1508/d6/6fcd042f332b.jpg
    Высота на уровне флешки
    http://radikal.ru/Img/ShowUploadedIm...ed173f0f50f6f5
    Б5+ 2.8, 2003г американец, до этого б3 1.8 моно 1988г
  17. #9477
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Уже думал, зачистил их... Все равно плавится
    Цитата Сообщение от Nikita0096 Посмотреть сообщение
    Вот такая печаль...
    Это надо не проставки делать, а защиту металлическую поставить! Проставки безопасно для ШРУСов увеличат только на 2-3см высоту авто.
    И то ставить их надо только над амортизатором.
    тема здесь: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=177868
    А что у него с амортизаторами и пружинами то? Она занижена чтоли?
  18. #9478
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    1. Это как в законе сопромата - где тонко там и рвется, где толсто, там не гнется. Греется если плохой контакт или большой, но не достаточный для сгорания предохранителя ток.
    2. Плохой контакт может быть в паре предохранитель - контакт колодки. Сам предохранитель ты почисти, а контакты в колодке могут быть зелеными.
    И может греться провод (шина) в блоке предохранителей - контакт колодки в которую вставляется предохранитель
    3. Можно вместо предохранителя вставить амперметр и посмотреть ток при нажатой педали тормоза. Должно быть 21*2/12 = 3.5 ампера. + немного, если стоит доп стоп. Если близко к номиналу предохранителя, может доп-стоп много берет. Или еще что-то подключено. Например, на некоторых машинах стоит блок для подключения прицепа. Особенно если он не стандартный. В комплекте с "Зубренком" шел блок на транзисторах, чтобы не нагружать основные цепи - повороты, Стопы, габариты.
  19. #9479
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Вот я наверное с этого и начну завтрашний день
    А потом будет ясно, если ампер не много - точно контакт внутри плохой.
  20. #9480
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 87
    Отправлено: 53
    Nikita0096, http://passat-b5.ru/showthread.php?t=177868&page=4 На, читай, смотри, точи. Но лучше пружины и аморики поменять
Страница 474 из 1153 ПерваяПервая ... 374424464472473474475476484524574974 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
