1. #9401
    Passat Аватар для noxeone
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Ты СереШку попроси карту звезного неба. Звездочек наклепай Даже светододы можно вкарячить, что бы звездочки мерцали. Прикольно будет
    Сейчас еще модно шторки в авто вешать, ну и люстру заодно, чтоб красиво было.
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп DCN
    Эксперимент с силиконовыми пыльниками ШРУСа из Китая - http://passat-b5.ru/entry.php?b=1656
  2. #9402
    Воронеж
    Отправлено: 12
    Цитата Сообщение от noxeone Посмотреть сообщение
    А что за омывайку залил? состав почитай.
    В целом не критично, можешь спокойно кататься. А вот где он уходит по чуть чуть лучше устранить
    омывайка лукойловская обычная - http://lukoil-masla.ru/products/commerce/techliq/00215/ . Запах может другой)
    Боюсь, что по зиме она замерзнет, и тогда будет не совсем приятно
    VW Passat B5+, 2001, AWM
  3. #9403
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 115
    Отправлено: 84
    Цитата Сообщение от Nikita_36 Посмотреть сообщение
    по ошибке залил в бачок с антифризом омывающую жидкость(тоже красная была ). Залил туда грамм 100-150... Даже не знаю, что делать. Стоит ли теперь сливать весь антифриз
    150 грамм омывайки против 7 - 9 литров антифриза - концентрация ничтожная...
    хотя я бы теперь по внимательнее относился к внешнему виду антифриза (любое изменение в цвете, консистенции повод забеспокоится) и к tо двигателя повнимательнее...
    если что-то не так? беспокоиться...
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  4. #9404
    Lupo Аватар для Tony_AU
    Пенза
    Отправлено: 43
    Всем здравье!
    Может кто нибудь дать картинку с контрольными точками и размерами для выявления изменения геометрии передка в гаражных условиях? Сильно ушёл кастор и развал на правом переднем колесе.
    И вопрос что может быть причиной этого, я так понимаю:
    1. Поворотный кулак
    2. Стакан
    3. Подрамник
    Морда была битая, бил не я, рычаги новые.
    Passat b5 1.8 turbo (AEB) МКПП (DHW) 1998
  5. #9405
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 796
    Отправлено: 686
    Tony_AU, http://passat-b5.ru/showthread.php?t=207334
    поиск рулит
    2004
  6. #9406
    Пенза
    Отправлено: 43
    поиск рулит
    спасибо. наверное не умею искать . Вбивал "контрольные точки", не всё что по ссылке показал.
  7. #9407
    Воронеж
    Отправлено: 12
    они обе розоватого цвета были, консистенция в норме, в температуре изменений да и быть не может. насколько я знаю, вискомуфта не позволяет даже на пару градусов отклоняться выше, если только в ней проблем нет... единственное переживание - это зимний период, когда она может замерзнуть...
  8. #9408
    Минск
    Получено: 1,273
    Отправлено: 2,321
    Омывайку и антифриз разводят водой. Если сомневаешься, налей в бутылку антифриза и добавь омывайку, посмотри как они смешиваются - поколоти немного. Потом засунь в морозилку. К утру все увидишь.Для чистоты эксперимента можно было бы предварительно нагреть, но пары будут очень вредные
  9. #9409
    Получено: 46
    Коллеги! А каковы симптомы пропусков зажигания? Обнаружил, что при разгоне иногда появляются ощутимые рывки, словно переезжаешь лежащие трубы или гальку. Или ощущение, что человек, который тебя тянет на канате вперед, на долю секунды приотпускает руки В общем, резкие и короткие провалы в тяге. Это они - пропуски зажигания?
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  10. #9410
    Алтай
    Получено: 115
    Отправлено: 84
    если одна смесь - розовая, и ДРУГАЯ смесь тоже - розовая, не факт что после нагрева смеси из первой и второй смеси будет тоже розовая!.. химия, ОднакО. а вот в процессе проникновения молекул одной смеси в молекулы другой смеси возможны изменения в консистенции образовавшейся смеси, и тут катализатором и условием "проникновения" может выступить высокая температура (вокакзгнул).
    хороший способ! так и сделай!! а пары и потерпеть можно, ну или в гараже нагреть...
  11. #9411
    Воронеж
    Отправлено: 12
    Хороший способ, но для еще большей чистоты эксперимента не буду новое смешивать, а просто выкачаю грамм 100 из бачка и проверю Спасибо!
  12. #9412
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,587
    Отправлено: 472
    Andrey_242,привет... редко залетаешь на огонек...
    да просто троит и трусится... ото тебе и все пропуски
  13. #9413
    Москва - СПб
    Получено: 456
    Отправлено: 74
    Andrey_242, трубы, галька, руки - ДИАГНОСТИКА!
    На АЕВ вроде должно работать.
    Passat B5+ 1,8T AWT 2004 5МКПП
  14. #9414
    Алтай
    Получено: 115
    Отправлено: 84
    и то верно!
    а вообще? чё переживать?
    антифриз - незамерзает! а незамерзайка - по названию своему не должна замерзать! лишь бы при их смешивании ни какого осадка и включений не образовалось...
  15. #9415
    Получено: 46
    Да это само собой... ноут с ВАГ-комом есть. Руки не дошли пока. А какие группы желательно глянуть при пропусках?
    Привет, привет Работа замучила, некогда в инет выйти, щас просто в отпуске, потому и опять на форуме
  16. #9416
    Минск
    Получено: 1,273
    Отправлено: 2,321
    Общий привет, а СереШке персоналный
    В протоколе сканирования ВАГом появляется ошибка - пропуски зажигания. Даже цилинд подскажет. А у тебя может быть что хочешь. От недостаточного давления топлива...свечи....провода..... компрессия и еще с десяток, включая каку в баке
    Вобщем сделай диагностику, многое прояснит.
    Сначала ДВС продиагностируй, там видно будет
  17. #9417
    Отправлено: 13
    эхэх, то понос то другие радости. Судя по звукам из двигателя - при старте стучит стартер, хрен его знает что с ним, однако ж придется таки ехать смотреть.
    И если бы это была единственная беда - походу мне определенно повезло с датчиком уровня топлива... судя по ВИНУ - купить такой стоит аж 7-8тыр, либо спрашивать на разборках, искать и прочее. Судя по всему на моем стерлась нижняя часть шкалы, и он считает теперь от половины бака.. Тоись если бак пустой - показывает половину.. Не цены а дурость...
    и все изза того, что после 1999 года в пассатах этот датчик стали наконец то встраивать в насос. Так бы можно было хотя бы насос китайский купить, и датчик забрать... а так я даже не знаю куда идти.
    VW Passat 3B2, AHL, 101 лс, 1998, мкпп, кондиционер. VIN: WVWZZZ3BZXE168890
  18. #9418
    Polo Аватар для qwerty12345
    Казахстан, Кокшетау
    Получено: 16
    Отправлено: 46
    Братцы, а вообще возможно взять только башмак от гнц ? Мой кусок отвалился
    VW Passat 1.8T(AWM) Tiptro(EZS) 2002
  19. #9419
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    В Ростове в Александровке есть хорошая разборка VW, погугли. Там возьмешь этот насос и не будешь париться.
  20. #9420
    Отправлено: 13
    очень надеюсь, что там будет все. спасибо!
Страница 471 из 1144 ПерваяПервая ... 371421461469470471472473481521571971 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
