1. #9361
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Привет, Дима. Ты переведи все это на язык тестера
    Если бы ты знал, сколько у меня к тебе вопросов накопилось Все время не найду. Ноут жены такой тупой, ну такой тупой.... похоже ему памяти не хватает.... Скайп даже не хочет работать, жалуется, а Аваст просто издевается.... я бы воткнул в него свой венчестер, но цука драйверы придется качать с Дэлл, а там все не по русски, хрен поймешь.
    Жень, ну ты даешь. Той части датчика, которой не хватает на снимке Магнитика
    Так все с этого начинали. Первый раз прочитал - ничего не понял, после пятого раза что-то прояснилось, а на надцатый думаешь, как это я сразу не понял. Что не понятно - в поиск - он все расскажет
    дед голова кипит завтра машину собирать нужно,датчик собрал но мучает магнитик этот долбанный вот фото без магнитика (отломан он)Название: WP_20150811_001.jpg
Размер: 90.4 Кб вот сам магнитик Название: WP_20150811_003.jpg
Размер: 76.2 Кб а вот как все в сборе Название: WP_20150811_005.jpg
  2. #9362
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    если через квадратную проводящую пластину гнать постоянный ток, а саму пластину пронизать магнитным полем, чтобы линии индукции проходили через ее сечение, то летящие по пластине электроны отклоняются силой Лоуренса.
    вот же... пластина есть магнит есть... касается или нет дело десятое... главное магнитное поле есть... на подключенном датчике можно видеть изменение напряжения при подносе к магниту металического предмета... так как это меняет магнитное поле воздействующее на пластину... понятно?...
    это как ветер для электричества... который дует промеж зубцев рв
  3. #9363
    Passat Аватар для noxeone
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Да не заморачивайся ты этим магнитиком! Не важно будет он прикасаться или нет - он не имеет электрического контакта ни с чем, только магнитный.
    Просто поставь как было и припаяй пластик, все будет работать
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп DCN
    Эксперимент с силиконовыми пыльниками ШРУСа из Китая - http://passat-b5.ru/entry.php?b=1656
  4. #9364
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Без разницы касается ли он пластины или нет. Скорей всего не важно. Главное, что бы плоскость треугольничка магнита и датчика (под серединой твоего большого пальца на последнем фото) совпадали. Когда над ними проходит железка, магнитное поле магнита (прости за тавтологию) воздействует на датчик Холла и он выдает импульс.
    Если треугольничек будет ниже, магнитное поле, воздействующее на датчик, будет слабым. Если выше - может задеть за шестеренку РВ.
    Ноут у меня женский, от жены значит. Там даже Пэйнт запустить - тоска. А так бы цифрами обозначил на фото для более легкого понимания. Досада блин. Если не понятно, спрашивай.
    Ну, Дим ты дал. Про силу Лоуренса все понятно а про остальное можно помедленней, а то ухахочусь. Электроника, кибернетика.... эт все понятно. А вот как в конфеты "Подушечка" повидло вставляют, можешь рассказать Щас укакачусь
    Все мужики. Пошел я спать. Завтра рано вставать, жену Шопингом порадовать, да внуку USB дротик (провод-кабель) купить, что бы к зарядному подключить.
    Приятных снов
  5. #9365
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Спасибо всем огромное!
  6. #9366
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    Цитата Сообщение от александр 683 Посмотреть сообщение
    всем привет ребята, вообщем пояхал я на своем пасе отдыхать в Кабардинку это от Смоленска 1780 к ехали 33 часа ужасные пробки климат включен на авто 19 градусов 3 я скорость обдува и на серпонтине где уличная температура достигла 38 градусов из воздуховодов начал выскакивать лёд малинькими кусками что может быть изза чего ?
    писал о этом явлений чуть раньше пришло время уезжать а климат вообще перестал дуть холодным после этого компрессор включается ошибок не каких
    думаю надо заправить его
  7. #9367
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    Цитата Сообщение от noxeone Посмотреть сообщение
    Не ну серьезно. Шланг купить не проблема - 300р делов.
    Но как его потом туда поставить не разбирая всю машину?
    шланг скорее всего на месте, просто сдёрнут с фланца, в передней стойке. декор салона придётся снимать, трудоёмко, но за-то сделаешь раз и навсегда. всё дело в том, что шланги идут внутри стоек.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  8. #9368
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Вот в этом то все и дело. Я низ подразобрал, а дальше снимать все не стал, так как не смог понять в каком месте смогу дотянуться до этого шланга. Он внутри стоек, а в ней только маленькие отверстия...
    В общем сегодня буду еще придумывать способ подобраться к нему. Сейчас есть мысль взять тросик и сверху его вдеть в шланг, соответственно он там где-то внизу будет болтаться и можно будет подтянуть с помощью тросика шланг к отверстию слива.
  9. #9369
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 114
    Отправлено: 210
    Общий привет. Мужчины интересует вот эти расстояния ?..Может у кого потолок снят замереть бы ! Или кто в курсе... Разбирал надо было помереть...а сейчас нужно стало...
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  10. #9370
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Я тут собираюсь на днях разбирать, если не срочно, подожди
    А хотя у меня люк, может там передняя часть по-другому выглядит
  11. #9371
    Отправлено: 13
    Уважаемые, подскажите пожалуйста новичку, есть несколько деталей в моем стареньком пассате, которые стали беспокоить:
    1- датчик уровня топлива после включения зажигания зависает на отметке чуть ниже полбака.. Значит ли это что датчик неисправен и можно ли заменить только сам датчик??? (находил в продаже только насос) Читал про замену всего насоса, и как то это не радует ни разу... + обращаться к электрику или в любой сервис?
    2 - Тусклые фары за время эксплуатации пожелтели изнутри, считаю нужным заменить, вопрос только в том на что адекватно заменить если цена безбожная???
    3 - После замены ГРМ спустя две недели при холодном запуске слышится странный шум со стороны ГРМ, пропадает почти сразу после нарастания оборотов.. Я так понимаю, что дорога мне в сервис?
    VW Passat 3b2, 1998, седан, VIN: WVWZZZ3BZXE168890
  12. #9372
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    1. Датчик вообще всегда на одном уровне не зависимо от уровня бензина в баке?
    2. Полировка - 1 проход шкуркой на 1000, второй проход на 1500, третий на 2000. Затем с полировочной пастой тряпочкой пройтись хорошенько.
    3. Какой уровень масла и как давно ты его менял?
    И напиши какой двигатель, хотя бы объем и есть ли турбина. А лучше поищи буквы двигателя. И машину в подпись поставь, как у ded_491 написано
  13. #9373
    Отправлено: 13
    1 - датчик всегда показывает одно значение, в течении недели не менялось.
    2 - полировка изнутри? они же вроде как герметичны
    3 - масло менял вместе с заменой грм (около месяца назад) середина щупа. тоже сперва подумал на движок.
    AHL двигатель 101 лс, турбину очень бы хотелось.
  14. #9374
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    1 - Сейчас дед Василий придет, напишет что-нибудь умное про датчик, а так - надо разбирать и смотреть. Вот тут все о разборе, снятии датчика и кое-что о ремонте.
    2 - Желтеют они снаружи
    3 - Послушать бы шум (запиши видео), но лично мое предварительное мнение - что-то не так с маслом, может оно густое слишком и звук идет от гидрокомпенсаторов в гбц. Какое масло лил хоть?
    И по движку - 1.6 один из самых надежных двигателей у B5. Простая конструкция, мало возможных поломок. Не дай бог тебе турбиновые проблемы узнать, лучше радуйся тому что есть
  15. #9375
    Отправлено: 13
    Полировать сам боюсь))) Видео запишу, при первой же возможности и приложу.
    А по поводу масла - Liquid Moly 10w40 лил =) с ним все норм, надеюсь, просто звук почти сразу же проходит.
    А по поводу 1.6 - он мой тазик еле тянет)) понятия не имею что с ним не так, но на 140 машинка уже дрожит.
    VW Passat 3B2, AHL, 101 лс, 1998, мкпп, кондиционер. VIN: WVWZZZ3BZXE168890
  16. #9376
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Этот ДВС идеальный вариант как с точки зрения надежности о относительной простоты. Он, конечно, на два порядка сложней Жигулей, но на три четыре проще турбированных. И с точки зрения затрат на ремонт и обслуживание лучше вариант не найдешь.
    Щас откапаю еще тачку грунта и закину в цоколь, подробней напишу. А ты пока подпись оформи. Очень полезно, а то на следующей странице опять будут спрашивать типа - ты на Камазе или на Запорожце ездишь. Ка оформить подпись смотри в моей. Кабинет вверху страницы. Не забудь сохранить.
    Да и в личных данных полезно указать город, в котором живет. Поверь, тем кому это интересно давно это знают
  17. #9377
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Тебе бы ошибки глянуть и компрессию померить. Да и на свечи взглянуть не помешало бы.
    Этот двигатель вполне достойной мощности, для города больше и не надо, тем более ты в Ростове живешь.
    Я разгонял по прямой до 190, дальше дороги не хватило. Думаю и до 200 доехала бы.
    Успокойся)) Что там сложного то? Девочки вон сидят полируют без опыта.
    Сделаешь все красиво будет
  18. #9378
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Видимо тазик у тебя большой, коли еле тянет Шучу. Вот такой я смешливый, привыкай.
    1. Если у машинки есть болячки, то не насилуй ее - дешевле будет.
    2. Без диагностики (компьютерной) можешь пол машины поменять, пока найдешь больное место. Лучше купить K-L USB адаптер с программным обеспечением, чем платить СТО. Поверь, намного дешевле. Сделай диагностику, ошибки запиши на флэшку и выложи здесь.
    3. Ремень ГРМ менял сам или....????
    4. Вместе с ГРМ что еще менял - натяжитель ......???
    5. Датчик топлива - сними насос, на нем и датчик стоит. Посмотри как ходит поплавок. Может залип или продаван вместо датчика вколхозил сопротивление, что бы показометр топлива что-то показывал.
    6. Датчик должен идти как отдельная запчасть. Спроси в теме http://passat-b5.ru/showthread.php?t=202849&page=892 . Там Серегас тебе подскажет номер для покупки или заказа в Экзысте..... По крайней мер купишь. то, что должно идти на твой Пассат.
    7. Опиши как работает ДВС на ХХ. Гуляет, троит, как набирает обороты....
    8. Добавь в подпись какая КППП - автомат или... климат или кондиционер - тоже полезно будет
    Это на первый раз так сказать
    А вообще, Пассат на АХЛ - замечательная машина Ты бы знал, сколько проблем с турбинами.... Вот освоишь, поднакопишь и купишь что-то посвежее. Турбы хороши пока молодые, потом как клячи требуют все больше и больше денеХ
    Привет, дружище
    Признавайся чо удумал. СереШка, не уж-то люк решил приколхозить
    Оооо, вспомнил.
    Топливный и воздушный фильтр ДВС давно менял????
  19. #9379
    Отправлено: 13
    1. Адаптер куплю при первой же возможности, спасибо =) но если Вы знаете где такое 100% продается - подскажите пожалуйста)
    2. ГРМ менял с роликом (в комплекте шел) и не сам, в сервисе, в который неоднократно ездил. Собсна туда же поеду, пусть послушают... мало ли.
    3. По поводу датчика - раньше то нормально показывал, вопрос в том, что с ним сейчас стало. внезапно.. Надеюсь, что штука недорогая =)
    4. На хх двс немного гуляет, еле слышно. Иногда сперва удерживает высокие обороты, после нажатия на педаль газа - обороты приходят в норму.
    5. Топливному и воздушному фильтру примерно чуть больше полгода =)
    А по поводу пассата - ну достался мне он таким))) уж больно не любили его хозяева бывшие.. потрепан где и как только можно)
  20. #9380
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    moozee, я конечно дико извиняюсь Но завтра приезжают гости . Племяшка, ее муж и мой двоюродный внучеку, ..... из Китая (подарила мне такую радость в виде электрической мухобойки- я балдею),мой сын с подружкой.... Мне предстоит зажарить шашлыки и закоптить рыбку. А до этого надо успеть опалубку поставить на перемычку фундамента. Время поджимает. У жены отпуск заканчивается - уедет, некому будет вертеть бетономешалку.
    Завтра провожу гостей и продолжу. Мне в 6:00 вставать придется. Не серчай
    Мне нравится твой подход. Подпись оформил с первоо раза. У некоторых с пятого не получается. И по пунктам отвечаешь. Это обнадеживает.
    Вот только про фильтры не ответил Воздушный и топливный на ДВС
    Заинтриговал. Ты программист??? Типа в сфере Ай-Ти трудишься???
Страница 469 из 1153 ПерваяПервая ... 369419459467468469470471479519569969 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
