1. #9321
    Passat Аватар для noxeone
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Цитата Сообщение от Sirox Посмотреть сообщение
    Суппорта от 1.8t и 1.6 одинаковые или на 1.6 - 265 мм?
    Вот здесь есть все о тормозах на B5 и B5+:Тормозные системы.pdf
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп DCN
    Эксперимент с силиконовыми пыльниками ШРУСа из Китая - http://passat-b5.ru/entry.php?b=1656
  2. #9322
    Lupo Аватар для loopback
    Обнинск
    Отправлено: 33
    Всем привет. Ребят,прошу совета, устал уже мучится с этим корытом. Предыстория такова, что перед отпуском решил заменить датчик ДТОЖа, и заодно почистить систему ВКГ, ибо они рядом находятся. Так же снимал-мыл ДЗ. После проведенной процедуры, словил ошибку 17705 падение давления от турбины до дроссельной заслонки, сосет откуда то воздух... Ну и в добавок Цепь гнц приказала ну оооочень долго жить, что пришлось менять всё в купе. Была замена натяжителя, цепи, прокладок КК, ГНЦ, свечей, впускного. Были сменены все ролики, помпа, ремни, ибо "играла шарманка" из всех все возможных звуков. Был снят впускной коллектор, заменено пластиковое колено ВКГ (треснутый + посажен на герметик ), заменен тройник + воздушный клапан в тройнике, заедал... Но по сабжу изменения есть, до всего этого очень даже плавали обороты от 600 до 800 прыгали, троило .
    В данный момент вроде ровненько работает, держит в оборотах 740, ДЗ постоянно отщелкивает, регулирует, но сосет не понятно откуда воздух Дыры искали, но увы не смогли найти, может их нет? Снятие патрубка от клапана 249 роли не играет, впуск всасывает хорошо. Снятие фишки с клапана н75 результата не дает совсем. До этого, был заменен ДМРВ, при ~5к оборотов, задувал около 140г, работал, насос менял... Вот что может быть, я даже и не знаю...
    Есть у кого какие мыслишки? Скоро почти 2 месяца как стоим в ожидании чуда
    Синий "Сарай" 2002 Ручка AWT ТурбоПлюшка VIN - WVWZZZ3BZ3E128616
  3. #9323
    Белгород
    Получено: 1,096
    Отправлено: 1,393
    как говорит мой умный знакомый, вначале опрессовка, потом вопросы.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  4. #9324
    Обнинск
    Отправлено: 33
    Ну сегодня решили дымком задуть в гусеницу, посмотреть.. А если нет? Свечи менял, одна черненькая, остальные в беленькие. Крышка маслозаливной горловины прыгает
    Как вот в этом видео , с 18 секунды, но без увеличения оборотов, просто решил работать как дизель
  5. #9325
    Phaeton Аватар для OFA+
    Казахстан
    Получено: 724
    Отправлено: 414
    Цитата Сообщение от noxeone Посмотреть сообщение
    Дык а выхлопная как? Мож там уже дыра где и "задувает"
    Выхлопная цела, хотя в одном месте под хомутом чуть сифонит, да и оконечная труба в землю смотрит, но не похоже на выхлоп.
    VW Passat B5+ бензинка 2.0 AZM МКПП 2004г.в. Highline. Парохотт!
  6. #9326
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 48
    Отправлено: 66
    скорее всего,дует...
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
  7. #9327
    Белгород
    Получено: 1,096
    Отправлено: 1,393
    купи прокладку под крышку.
    опрессовывай машину, она у тебя свистит....
  8. #9328
    Обнинск
    Отправлено: 33
    Какую еще прокладку под крышку? Крышка новая была ориг, проехала менее 10к.
  9. #9329
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Осматривал сейчас всю машину на предмет воды в салоне, итак:
    1. Мокро только под водительским сиденьем и заднего левого пассажира. Справа - все девственно и сухо.
    2. Точно не тросик капота - там резинка "как новая", водичка не протекает.
    3. На трубках кондиционера, на входе в салон стоит сгнившая оплетка и есть люфт, вот фото:
    Может ли это быть из-за него?
    4. На днище авто спереди есть два отверстия, ничем не заглушенные:
    Название: 2015-08-13 15.58.59.jpg
    Стоят там должна вот такая пластиковая заглушка:
    Название: 2015-08-13 15.23.46.jpg
    Может ли на лужах оттуда заливаться вода?
    5. Обнаружил, что в левой части багажника тоже влажно, с задней части авто могла водичка перетечь?
    6. И все же самые большие сомнения у меня по поводу дренажа люка, трубок нет и найти не могу на сливах. Как до них добраться если честно вообще не понимаю - все металлом закрыто.
  10. #9330
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,325
    Про тормозные колодки. Мысли вслух. Ессно мысли мои и не обязательно истина в первой инстанции.
    Нагрузка по осям у Пассата, если не изменяет память 60% на 40%. Соответственно передние колеса нагружены больше. Лучше сцепление с дорогой. Вот колодки и больше впереди. Кроме этого при торможении перед клюет носом и еще больше прижимает колеса, а зад наоборот немного разгружается. Поэтому усилие торможения должно быть меньше. Иначе колеса будут блокироваться.
    И износ у них должен быть примерно одинаковый. Скорей всего ускоряет его ручник. Ну и задние колеса больше хватают пыли. А она как абразив. Не надо ехать по пыльным дорогам
    Ты вот вроде и написал, что видео не твое, но плохо написал. И он тебя не понял Решил, что это у тебя так свиристит
  11. #9331
    Белгород
    Получено: 1,096
    Отправлено: 1,393
    если крышка прыгает, то резиновой прокладки или нету или ей хана....а для турбо это сильный дырка....
    вот же ты пишешь.
    там их должно быть 2, одно круглое и одно овальное и оба заглушены, если нет заглушек, придумывай что-то или заказывай. воду черпает из луж оттуда.
  12. #9332
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Ну Василий дал!
    Это только в городах-миллионниках дороги моют с шампунем. От МКАДа отъезжаешь на 10-30км, так там грязи и пыли этой во все дыры набивается. Осматривал радиатор кондиционера - там песка набито как будто машину мордой в песок опускают каждый день.
  13. #9333
    Обнинск
    Отправлено: 33
    При открученной крышке прыгает, закрытая сидит ровно, всё путем. Старая крышка пропускала масло на КК, заменил ее, теперь норм. Прыгает в смысле на заведенной и открученный, если поднять самому машинка хочет заглохнуть. Прокладка между дроссельной заслонкой и впуском нужно менять? я не менял просто, 1 раз норм запустилась только весь антифриз вытек, а со второго раза 17705 меня преследует
    и еще раз идет разбор полетов под днищем, все отверстия должны быть заглушены, или должны быть открыты? Спереди две "дырки" есть, и водичка порой натекает..
  14. #9334
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Дай бог, чтобы это было так просто, номерок уже нашел: 4D0 803 583 G
    А по поводу дренажа люка есть мысли?
    Собственно это сейчас и обсуждаем Номерок написал
  15. #9335
    Обнинск
    Отправлено: 33
    За номер это спасибо, но мин партия 10шт по 63р шт, как то дорого получается
  16. #9336
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Я в экзисте сейчас заказал, там 113р за шт и можно поштучно
  17. #9337
    Обнинск
    Отправлено: 33
    по штучно в емексе 83р. Пачка от 63р, екзист дорого и ехать еще нужно. Сколько шт необходимо? Просто у меня сзади, с правой стороны, тоже отверстие есть, туда может встать?
  18. #9338
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    А это надо смотреть что за отверстие, там есть резиновые, а есть пластиковые заглушки. Под пластиковую рядом с отверстием окружность, как на фото:
Размер: 42.6 КбНазвание: 2015-08-13 15.23.42.jpg
    И в отверстии можно дотянуться до металла.
    А под резиновой ты дотянешься прям до мягкого уплотнителя пола салона.
    Вот такой он (верхние):
    Название: 2015-08-13 15.16.39.jpg
    Его номерок у меня стояли: N 102 266 01 (но в экзисте почему то таких нет), заказал вот такой: N 102 265 01​, надеюсь это он же.
  19. #9339
    Белгород
    Получено: 1,096
    Отправлено: 1,393
    пално........
  20. #9340
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    пално........
    Не ну серьезно. Шланг купить не проблема - 300р делов.
    Но как его потом туда поставить не разбирая всю машину?
Страница 467 из 1147 ПерваяПервая ... 367417457465466467468469477517567967 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
