1. #9301
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 47
    Отправлено: 61
    фик поймёшь что, где и когда - куча трубок, шлангов, каких-то клапанов и прочей лабуды.
    представь, на турбовых моторах все гораздо сложнее
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
  2. #9302
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    Привет!
    Кто подскажет, при замене ЗАДНИХ колодок направляющие пальцы смазываем?
    У меня проблема: задние колодки ходят ровно год или 25 тысяч, сегодня третий раз полезу менять.
    Суппорта не подклинивают.
    Пальцы смазываю спец смазкой.
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
  3. #9303
    город на неве
    Получено: 47
    Отправлено: 61
    Denis71, износ равномерный?
  4. #9304
    Phaeton Аватар для OFA+
    Казахстан
    Получено: 631
    Отправлено: 345
    Если так дальше дело пойдёт, то уж лучше на электромоторы переходить, блин!
    VW Passat B5+ бензинка 2.0 AZM МКПП 2004г.в. Highline. Парохотт!
  5. #9305
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    Сам заметил что задние кончаются минимум в два раза быстрее чем передние... Думаю это норма... Они ж на много меньше передних...
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  6. #9306
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    Чем ты не доволен?... На атмосе нет нифига под капотом... Все гораздо проще чем на турбо... Хотя и там все просто и логично устроено...
  7. #9307
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,486
    Отправлено: 440
    Denis71, и чистим и смазываем... да, износ задних быстрее
    Думаю это норма...
    кажется, 1 к 2: одни передние, 2-е задних... потом по новой
  8. #9308
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    да
    такая же фигня
    ровно в 2 раза передние у меня ходят 50 тысяч, задние 25
  9. #9309
    Polo Аватар для Alex Fergusson
    Тамбов-Зеленоград
    что за смазка, если не секрет и где купить. Говорят еще нужно медной смазкой обратные стороны колодок мазюкать чтобы не скрипели. Поставил на перед колодки Бош, имя фирмой стерлось сразу перчаткой как только тронул, визг стоит теперь постоянно, прокатал на них 1,6кило км. Износ не равномерный у колодок, на искось, дело видимо в поршне который закис, только под давлением кувалды обратно влез. Вопрос еще, когда ставим новые колодки на перед, колесо должно свободно крутиться или же с адским усилием проворачиваться, т.к. новые колодки? и надо ли поршень мазать чем нибудь? и графитовая вместо медной смазки уместна?
    VW Passat B5 1.6 ANA , МКПП, Кондёр, вот и весь спартанский набор VIN: WVWZZZ3BZYE284782
  10. #9310
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    я пользовался Перматэкс против заклинивания, но и медная вполне сойдет
    вроде как нет, т.к. не применима на высокие температуры
  11. #9311
    Passat Аватар для noxeone
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    После проклейки герметиком проверял на течь?????
    Вероятные места ты знаешь (отсек АКБ, люк). У меня стояла вода между коробкой ЭБУД и левым крылом. Пространство под ЭБУД было забито прелыми листьями и грязью. А там как раз из салона выходит трос открытия капота. Он с уплотнителем, предыдущий владелец даже какой-то какой замазывал, но под педалью сцепления на ковре было мокрое пятно когда проливал лейкой все вероятные места течи.
    Герметик герметиком, а ты пролей из лейки не спеша стекла. На плите, если не стоят на местах защелки жгутов и уплотнители троса замка, круглые большие для доступа к болтам крепления стекла - будет течь в салон.
    Дверь проверял конечно, ни капельки!
    Под АКБ в порядке, насчет люка вопрос - он всегда закрыт во время дождей, может ли там вода просачиваться, тем более в таких количествах?
    А вот тросик наверное придется осмотреть, вполне возможно там резинка слетела - раньше никогда не намокал БК.
    Привет!
    А ручником любишь "побаловаться"?
    На самом деле это норма для задних, у меня такая же фигня. Хотя меняю пореже - где то раз в 2 года, но передние вообще 3-4 года назад менял.
    Ради эксперимента на прошлой замене намазал смазкой "Вымпел" - идеальная работа! Плюс защищает от ржавчины, так что могу рекомендовать.
    Только что осматривал дренаж в авто. Снял резиновые "писюны", которые возле петель дверей стоят - там нет трубок Я так понимаю к этим "писюнам" должны подходить дренажные трубки? Внутри пальцами поводил, тоже пусто.
    Куда они могли деться? Может их во время замены лобового стекла "мастрера" сняли?
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп DCN
    Эксперимент с силиконовыми пыльниками ШРУСа из Китая - http://passat-b5.ru/entry.php?b=1656
  12. #9312
    Минск
    Получено: 1,203
    Отправлено: 2,189
    Даже очень может. Там бывает три проблемы.
    1. Передняя кромка люка ниже плоскости крыши более 1 мм.;
    2. Забиты дренажи. Передние чуть ниже петли двери. Такие сплюснутые короткие трубки. Задние под локером колес (задним есно) примерно под задом пассажиров;
    3. Слетают отводящие воду трубки от корыта люка.
    А течет хорошо. Когда решил проверить дренажи после прочистки и лихо вылил на закрытый люк 10 литров воды, сначала увидел лениво стекающую воду из дренажей, а потом струю с указательный палец толщиной с потолка в районе верхней ручки заднего пассажира (которая рядом с плафоном). Пришлось лейку под нее подставлять.
    У меня люк ниже крыши на миллиметра два. Пока заклеил люк скотчем.
  13. #9313
    Белгород
    Получено: 1,065
    Отправлено: 1,304
    чё правда? но там же и диски меньше ....толщина-то одинаковая что перед, что зад.
    забей купи целлофана метров 10 и накрывай всю машину.
    дед Василий, тебе персональное -здрасти
    плохо....долезть до них оч сложно...таки у тебя есть люк?
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  14. #9314
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Да, есть люк. Че теперь делать? Разбирать все?
  15. #9315
    Казахстан
    Получено: 631
    Отправлено: 345
    Да у меня машинки раньше как-то попроще были в плане разных наворотов. Наиболее сложной была Фронтера, но по сравнению с Пассиком она просто лисапет
  16. #9316
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Видимо ты никогда не владел мерседесом. Пассатик по сравнению с ним - детский конструктор
    Так так все заморочено, что иногда думаешь - ЗАЧЕЕЕЕЕМ?
  17. #9317
    Казахстан
    Получено: 631
    Отправлено: 345
    А вообще, раз уж об этом разговор зашёл, спросить хотел вот о чём. Заметил за своим авто странную особенность, если разворачиваться на грунтовом пятаке или просто стоять на нём с работающим движком, то авто умудряется поднимать клубы пыли. Это от вентиятора что ли так дует? Вроде защита снизу стоит, хоть и пластиковая, но глухая. На других авто такого не замечал.
  18. #9318
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Дык а выхлопная как? Мож там уже дыра где и "задувает"
  19. #9319
    Чебоксары
    Получено: 11
    Отправлено: 20
    Суппорта от 1.8t и 1.6 одинаковые или на 1.6 - 265 мм? И какой диаметр резьбы у штуцера на 10 или на 8 мм?
    b5.5 2002 AWT МКПП Сlima WVWZZZ3BZ3P248697
  20. #9320
    Минск
    Получено: 1,203
    Отправлено: 2,189
    Здарово, Володя. Насчет целофана ты лихо завернул. Надо подумать. И птички гадить будут меньше Боюсь только машина потеть будет сильно.
    И мне такое счастье привалило. Он мне нафиг не нужен. Всегда с закрытым езжу. С климатом незя открывать даже окна. Да и не дай бог внучок голову вставит (а он любитель этого дела), а люк раз - и закроется сам. Электроника вещь коварная. Иногда с ума сходит
Страница 466 из 1091 ПерваяПервая ... 366416456464465466467468476516566966 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
