1. #9181
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Цитата Сообщение от frost755 Посмотреть сообщение
    Я таким его взял. Ехал домой порядка 100 км. Еле 90 км/ч развил...
    После отключения ДМРВ аж до 140)
    Ну, ты еще не знаешь, что длительная езда без ДМРВ на твоей машине убивает АКПП. А ее ремонт от $1200 амараканских рублей. Делай опрессовку, как советует хранитель, Диагностику машины полностью (ДВС, АКПП, АБС.......).Проверь ДТОЖ.
    Срочно меняй все ремни и ролики, масло и фильтры, особенно в АКПП. Что бы не влететь на большие деньги. Вон видишь, как у Сани получилось
    2 мм... пока займись ДМРВ/катушками/опрессовкой... + еще замер давления топлива... замена свечей
    Привет, СереШка, друг степей калмыцких или как там суровый поэт писал. Вот блин опять забыл. Толи поэт суровый, толи калмык или степь
    Все правильно ты написал, поддерживаю.А поэт...... - не знаю, не помню
  2. #9182
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    и всем доброго
    это значит и мне, и мне привет СерёШка дед тебе не хворать....
    монстры вышли на охоту с ДВС
    я бы сказал...машину под уздцы и в стойло...неча деньги транжирить
    на ремонт своими силами.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  3. #9183
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Ага, язарядку для электрической мухобойки сегодня купил, щас мы его завалим
  4. #9184
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    Саня, ты на мои вопросы ответь и хранителья. Он толк знает.
    не перегибай
    вот СерёШка-НАШЕ ФСЁО!!!!!! вот где монстр передним ещё ни одна тачка не устояла, все сдались, особенно VAG group....
  5. #9185
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    неча деньги транжирить на ремонт своими силами.
    Истину глаголишь, Евгеньевич. Страшно в первый раз, как в брачную ночь, а потом...
    Главное тут потратиться на инструмент или найти СТО, которому доверяешь. Иначе разорят.... А по отчетам и толковым советам коллег можно и у самой стойкой настоятельницы монастыря что-нибудь сломать Нет, не правильно, отремонтировать Двигатель, например.
  6. #9186
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,613
    Отправлено: 478
    ded_491, "...и друг степей калмык",
    а еще АСПушкин писал:
    "Прощай, любезная калмычка!
    Чуть-чуть, на зло моих затей,
    Меня похвальная привычка
    Не увлекла среди степей
    Вслед за кибиткою твоей...."
    хранитель,... ты это... ты товой
  7. #9187
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    не перегибай
    А ты не скромничай. Поди почти полтыщи полезных советов написал. Два триллера можно издать. Стоп Триллер - это про любовь с кастрацией в милиции, то что по ящику показывают Ага, вспомнил. Полтыщи полезных советов из Белого Града
  8. #9188
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    ты это... ты товой
    налетели с 2-х сторон.
    не, а по факту то, надо ковырять, а если правда он не в теме, что куда и как идёт..это ж пока объяснишь....
  9. #9189
    товарищ на тросу датощил
    vw b5+ 2001г акпп 1.8 т awt Омск
  10. #9190
    Добрый день, подскажите пожалуйста, начал замечать, что в пробках показания датчика температуры, датчика температуры наружного воздуха, сильно растут, после этого при показании свыше 60 градусов, температуру не показывает вообще, а как только начинаешь ехать нормально, показания потихоньку приходят в норму, но при этом, пока температура не опуститься до 30-40 градусов, машина очень плохо набирает скорость. Подскажите в чем может быть проблема? Приговаривать датчик или же может быть, что то другое?
    Машина
    Volkswagen Passat седан V 1.8 T AWM 170 л\с VIN: WVWPD63B31P291735 2001 г.
  11. #9191
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    гараж есть? ну в принципе пока лето можно за неделю, при наличии запчастей и сайта, а так же пространственности мышления. ищи кто шарит в моторах если сам слаб...
    Машина
    с турбо двигателем оно так, недостаточная вентиляция\охлождение ОЖ и воздуха во впуске.
  12. #9192
    Все это я прекрасно понимаю. АКПП у меня и так не в лучшем состоянии(толчки при переключении с 5 на 4, периодически уходит в аварию, но все передачи переключает). Так что подумываю о смене на МКПП.
    А авто стоит и не ездит. Ремень ГРМ стоит свежий, оригинал. Свечи я сменил самыми первыми(платиновые)...
    Буду опрессовывать впуск, смотреть датчики....
    Всем спасибо))
    VW Passat 2001 г. АКПП AWT
  13. #9193
    То есть как я понял датчик не причем?
    Что порекомендуете сделать? К сожалению машина у меня первая, поэтому только начинаю разбираться что и как .
    И еще такой момент раз загоралась ошибка, о том что мало охлаждающей жидкости, после долива вроде не ругался больше, возможно ли, что эти два факта как то связаны?
    И какие можете дать рекомендации, заранее благодарен!
  14. #9194
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    начни с ПОМЫТЬ....ну в смысле радиаторы
  15. #9195
    Получено: 1,613
    Отправлено: 478
    Gratsman, и тебе привет...
    30-40 градусов
    на приборке или где ты смотришь?
    термостат, видимо...
    промыть интеркулер
  16. #9196
    Хорошо, начну с промывки радиаторов. Не совсем понимаю, тогда почему датчик температуры начинает показывать большую температуру, окружающей среды?
    промыть интеркулер
    Да на приборке
  17. #9197
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Ты с воздухом разберись. Может АКПП и не при делах.
    Если есть проблемы с подсосом или ДМРВ, ЭБУД не может правильно расчитать нагрузку на ДВС и переключение передач будет происходить как бог на душу положит. А отключение ДМРВ - один из способов проверки где болячка. Если при отключенном ДМРВ (ЭБУД переходит на аварийный режим и берет усредненные данные из таблиц, зашитых в его память, но ездить в аварийном режиме долго нельзя) машина едет лучше, то скорей всего проблема не в АКПП а в ДВС. Может, конечно, и АКПП тоже убитая. Но первым делом надо разобраться с ДВС. А там глядишь и передумаешь менять на МКПП. Почитай темы по замене и тогда поймешь чего это стоит. С перекодировкой ЭБУД, приборки...
    Это тебе продаван сказал или ты точно знаешь когда его, и ролики меняли.
    И диагностика, диагностика, диагностика. Считай ошибки, удали и посмотри что останется после непродолжительной поездки в разных режимах. Многие ошибки сами не стираются и машина будет другая, пока их не удалишь.
    Да на приборке
    Ты сейчас нас окончательно запутаешь
    На приборке есть показометр температуры ОЖ. Можно, перебирая кнопкой на стрекозе смотреть время, расход бензина и мное другое. В том числе температуру за бортом, но на дисплее (это тоже приборка).
    Ты про какую температуру говоришь?????
    Если это на дисплее, это один разговор. Датчик стоит под передним бампером. Если его снимали и не поставили на место, и он прилип к радиатору, будет расти температура с прогревом ДВС. Или контакты плохие на разъемах, а может и сам датчик кирдык поймал. Эбуд учитывает температуру за бортом и соответственно корректирует топливную смесь. Интересно, я в точку попал или пальцем в небо???
    На всякий случай проверь
  18. #9198
    Ты попал в точку. Показание температуры окружающей среды как раз растут, которые на дисплее, где можно смотреть расход и тд все верно. Датчик находиться под бампером со стороны водителя так? Полезу проверять что там с ним. Прошу прощения если запутал и спасибо за консультацию.
  19. #9199
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Не стоит благодарностей, главное, что бы помогло. Тебе полезно и мне интересно. Отпишись потом. Всем, кто отписался, даже не на мой пост, жму спасибо. Ему полезно и лЮдям интересно. А.Райкин:.".. ты раскажи всем, где спала, с кем спала - тебе полезно и лЮдям интересно"...
  20. #9200
    Конечно же есть. Например в БЗ http://passat-b5.ru/forumdisplay.php?f=101 .
    Правда никто не знает какая у тебя машина и АКПП в том числе. А их разновидностей много. Тем на форуме по АКПП еще больше. Только в поиск надо забить что-то типа ремонт АКПП и https://www.google.by/search?domains....0.Y6_31sKkNuc или
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=210423 - здесь ответят на все вопросы по АКПП
    И машину в подпись поставь, что бы не переспрашивали типа - а на чем ездишь.. МАЗ, КаМАЗ????
    Как оформить подпись, читай в моей подписи. Кабинет вверху страницы, не забудь сохранить
    Спасибо за ответ, поставил подпись.
    Б5+ 2.8, 2003г американец, до этого б3 1.8 моно 1988г
Страница 460 из 1153 ПерваяПервая ... 360410450458459460461462470510560960 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
