1. #9061
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    Ну ты в тему про логи закинь... А там видно будет
  2. #9062
    омск
    э.н должен шипеть на холостых? старый развалился, а новый шипит( если пережать шланг на блидер то тишина)
    VW Passat B5 AUG 150 л.с (чип) 1.8T USA 2001 год(по птс) акпп WVWAC63B61P009550
  3. #9063
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 953
    Отправлено: 120
    ну так эжекция же, должен не громко.
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  4. #9064
    Phaeton Аватар для OFA+
    Казахстан
    Получено: 734
    Отправлено: 429
    Привет всем! Имею вот какой вопрос: вчера в одном из отзывов на Дроме вычитал, что на Б5+ с двигателем 1.8Т один в один подходит насос гидроусилителя руля от Шевроле Нивы, который автор успешно и установил. Он тоже идёт от Цанрад фабрик и новый стоит куда дешевле. Кто ни будь владеет вопросом, он на двигатель AZM подойдёт?
    VW Passat B5+ бензинка 2.0 AZM МКПП 2004г.в. Highline. Парохотт!
  5. #9065
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 315
    OFA+, он подходит на все 4-х цылиндровые бензиновые двигатели.
  6. #9066
    Казахстан
    Получено: 734
    Отправлено: 429
    OFA+, он подходит на все 4-х цылиндровые двигатели.
    О, это забегись! Спасибо!
  7. #9067
    Такой вопрос. Б5 1.8 аеб при перегазовке провал пропала тяга, вяло как то ехать стал!
    диагностика показала реле топливного насоса!
    Купил новое поставил не чего не поменялось,форсунки мыл, свечи новые!
    Реле топливного насоса 372?
  8. #9068
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    Начать стоит с опресовки впуска... Затем логи... А там по результатам замер давления топлива... Либо иное...
  9. #9069
    Как впуск опресовывать?
  10. #9070
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 315
    Имееться ввиду на бензиновые)
    илья42,
    Опрессовка системы впуска и ВКГ
    Опрессовка 118-й пост
  11. #9071
    Предыстория:
    Добрый вечер форумчане, возникла такая вот проблема, моргает подсветка салона и стеклоподъемники не работают (если держать кнопку поднятия например, то через какие то промежутки она срабатывает и стекло в эти сработки поднимается, т.е. периодично - рывками). Стеклоподъемники так работают на любой двери. Когда моргает свет в салоне щелкает реле в блоке комфорта. Проверял проводку, нашел один провод (красно черный), от места где они все соединяются до голубой фишки (там где разъемы у левой ноги) не прозванивается, большое сопротивление, кинул другой провод, но свет все равно моргает.. По распиновки блок комфорта никак не завязан со стеклоподъемниками. Может быть конечно это 2 разные проблемы, которые наложились друг на друга. Возможно кто то сталкивался с такой проблемой. Поиском пользовался, но большая часть материала ссылаются на микрик, но и проблемы не совсем сходятся.
    Продолжение:
    Отключил замок водительский двери и стеклоподъемники, свет также периодически продолжает моргать. Значил дело не в микрике. Проверил напряжение на подсветке ног в двери, при выкл зажигании выдает 0,5, при включенном скачет от 3 до 7,5. Также когда свет моргает, моргают и включенные значки на панели приборов, такие как: открытая дверь, и значок отображающий не нажатую педаль газа, такой моргает на декоративной панели коробки передач. Еще заметил, сегодня подключил аккумулятор и некоторое время ничего не моргало и нормально работало, но потом опять все вернулось(( Думаю что может питания все же не хватает? Когда включаешь зажигание, как будто чаще начинает моргать. Также интересует вопрос, может быть дело в блоке комфорта? Если да, то если я подключу другой, его привязывать надо будет? Большое спасибо за помощь.
    Продолжение:
    Проверить ток аккумулятора сегодня по указанному методу не удалось. Сегодня подключил вагком, и вот такие неисправности обнаружились, это после обнуления ошибок:
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    49-10 - нет связи - Непостоянно
    17087 - Выключатель стоп-сигнала-F: сбой в электрической цепи
    P0703 - 35-00 - -
    Возможно есть где то описание прозвонки проводов БК (в каких местах лучше). Из текста 1967s не совсем понял что именно нужно замыкать на массу.
    Продолжение:
    Значок не нажатой педали тормоза моргал и ошибка по стоп сигналу - проблема была в плохо вставленной лампочке в стопе заднего левого фонаря.
    Пробывал замыкал 6 и 9 пин на массу, ошибка про однопроводный появлялась, но не указывала где....Вчера что то наковырял, теперь изредка свет включается и питание на стеклоподъемники также редко идет, совсем где то контакт видать пропал, но ошибок новых не появилось.. Будем дальше искать)
    Удалось выяснить, что при подключении аккумулятора вначале свет редко моргает и стеклоподъемники работают. Если же свет в машине выключить и дверки закрыть, то свет может не моргать (включить плафон или подсветка в двери) и через 2 часа. Но если свет оставить, то через пару часов очень часто начинает моргать, либо совсем затухает. Причем чем больше плафонов включишь (дашь нагрузку побольше), тем чаще моргает. И соответственно стеклоподъемники перестают работать. Питание на бк поступает постоянное (проверял лампочкой), но на выходе из бк питание на плафоны уже идет прерывистое (соответственно моргает), как можно проверить реле (может быть оно виновато)? Хотя опять же стеклоподъемники перестают работать, но провода кан шины проверял (они ведь по кан шине завязаны как то), вроде все целое. Машина заводится после всего этого, дело не в аккумуляторе.
    VW Passat 2001г.в. 1,8Т AWT АКПП
  12. #9072
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    aptmohax, надо потрошить жгут бк и пропаивать скрутки... имхо... так же открыть сам бк... и просмотреть его на предмет качества пайки и потемнений печатной платы... возможно следует пропаять где-то... похоже на гнилую скрутку или трещину в пайке внутри бк...
  13. #9073
    Passat Аватар для Trombozit
    МО Подольск
    Получено: 104
    Отправлено: 26
    схемку где брал
    Если по кондею , то этим пользовался
    этим
    и этим
    Рожденный в СССР
  14. #9074
    Казахстан
    Получено: 734
    Отправлено: 429
    У меня как раз бензиновый, AZM, так что должен подойти, а то, что-то при поворотах на руле лёгкая вибрация ощущается. Морально готовлюсь, т.к. уровень жижи в норме.
  15. #9075
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,409
    Цитата Сообщение от Trombozit Посмотреть сообщение
    вотжешь немчура недобитая, они вентилятор кандея завели и разгрузили на приборку...+ ещё доп релюху впихнули, реле то вроде по правильному стоит, то есть всё нормально, а вот зачем приборку питать может цифрой температуру включения вентилятора кондея цепляют....имхо конечно, но к VAG COM никакого конекта нет.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  16. #9076
    Казахстан
    Получено: 734
    Отправлено: 429
    Сорри! А где на моей машинке (в подписи) диагностический разъём?
  17. #9077
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Внизу левой панели, в которой блок управления светом (над левым коленом пластик) Аккурат под ячейкой, для заначки которая
    Нагнуться нужно, увидите там сиреневый порт диагностический.
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
  18. #9078
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    всем привет ребята, вообщем пояхал я на своем пасе отдыхать в Кабардинку это от Смоленска 1780 к ехали 33 часа ужасные пробки климат включен на авто 19 градусов 3 я скорость обдува и на серпонтине где уличная температура достигла 38 градусов из воздуховодов начал выскакивать лёд малинькими кусками что может быть изза чего ?
  19. #9079
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 315
    Расположение диагностического разъёма OBD-II у автомобилей Volkswagen
    Ну скорей всего переохлаждение системы, испаритель обмерз. Выключи, пусть немного на солнце прогрееться) или включи климат на горящий воздух.
  20. #9080
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    Ну скорей всего переохлаждение системы. Выключи, пусть немного на солнце прогрееться)
    хз может быть и так ,а еще может фреона мало за три года не разу не заправлял
Страница 454 из 1149 ПерваяПервая ... 354404444452453454455456464504554954 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
