1. #8961
    Polo Аватар для rps87
    Калининград
    Отправлено: 13
    Парни приветствую!
    Есть вопрос по турбине. Допускается ли нагар на лопастях крыльчатки турбины?
    Вчера скинул напорный патрубок, проверил люфт, так вот - его нет, т.е. совсем нет, ни радиального, не осевого, но есть заметный нагар на лопастях.. Судя по всему турбина родная, пробег 200к (из интеркуллера вылил грамм 100 масла, раньше туда не лазил, за сколько набралось сказать не могу, но похоже за много, все хомуты были в пыли и налете)
    Понимаю, конечно не диагностика, но все-же.
    Плохо это, или нормально (косвенно конечно)
    B5+ 1.8T AWM 2002 автомат-типтроник
  2. #8962
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    Цитата Сообщение от DRON_B5 Посмотреть сообщение
    Парни не знаю куда писать, может здесь кто знает. Проблема в том, что кот насал на заднее сидение. Выяснил уже после того как купил машину и началась жара. Как эту гадость вывести, пробовал какую то японскую хрень не помогло. Я так понимаю сидение на выброс на замену или можно как то от этого избавиться. Там же внутри поролон и он наверно 10
    есть задние сиденье от варианта, черный велюр, если есть интерес пиши в лс
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
  3. #8963
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    делай как бывший хозяин авто - продавай авто! только зимой!!
    а чё в химчистках говорят по этому поводу? можно даже не ездить а просто по телефону сесть и обзвонить, можно авто х/ч, а можно и простые химчистки, и попытаться на разговор вытянуть, мол так и так... чё в таких случаях делают... говорят выкидывать сидушку... а вы как делаете чистку... и всё такое...
    а вот пИсать на сиденье теперь не рекомендую...
    или ещё вариант: разобрать, посмотреть на сколько всё там широко и глубоко разрисовано и по возможности постирать. вот только не знаю на сколько сложно разобрать сиденье?
    * ежлив один человек сделал, другой завсегда разобрать сумеет *
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  4. #8964
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Всем привет!!!
    Подскажите,у меня передние тормозные колодки снашиваются неравномерно, на обоих колесах быстрее снашивается колодка,которая ближе к двс. Я подозреваю что поршни не в лучшем состоянии?
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
  5. #8965
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    тут в комплексе можно посмотреть: и поршни и направляющие на скобах.
    поршня хорошо шлифуются простой тряпочкой, но трудоёмко.
    абс - без ошибок?
    может поджимает потихоньку? ибо оба поршня одинаково подклинивать?... сомнение есть.
  6. #8966
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Поршни туго ходят(когда колодки меняю). Это играет роль?
    По абс небыло ошибок никогда. Тьфу-тьфу-тьфу. Если поддомкратить колесо и снять с передачи то оно крутится без проблем.
    Направляющие супорта ходят плавно и легко
  7. #8967
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    да нет ну легко не должны. усилие нужно прикладывать. просто "усилие" понятие неопределённое для каждого разное. скажем рукояткой молотка надавить от руки это нормально (я считаю), опять таки смотря у кого какая рука по тяжести?
    диски сильно изношены?
    к сожалению нужно бежать...
  8. #8968
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Были сильно изношены. Вот новые поставил. Интересно,в них ли было дело?
    Ну да,рукой надавишь-ходят. Именно так.
  9. #8969
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Цитата Сообщение от vovik5 Посмотреть сообщение
    после установки новой панели ( это до меня сейчас доходит ) бензонасос пищал очень сильно. Даже в потоке машин его работу слышно было в соседних автор. Сейчас у меня вновь сгорела панель приборы и так же как и старая, в тех же местах. Бензонасос снова затих, машинка работает тихо без каких либо траблов.
    Привет, Володя. У бензонасоса и приборки общее только одно - +12 в и масса. И то, что оба попадали под раздачу - приборка горела, насос визжал громко. Насос включает реле и подает на него +12. Реле включает ЭБУД. Возможно у тебя проблема с генератором. Видимо он иногда выдает значительно больше чем надо.
    Ну и как вариант - пропадает масса на АКБ. Например не затянута клемма.....
  10. #8970
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    ded_491, приветствую! Тогда вопрос : почему сейчас он работает без визгов? Выходит что АКБ тут уже ни причём, и если бы гена давал много то вылетело бы и ещё что то. Я собираюсь вскрыть пол и осмотреть проводку из бака, но до этого охотно услышать мнения и возможно найти пару причин на которые можно посмотреть. Возможно и ещё панель сдернуть придётся. Если я правильно понимаю то масса на панель идёт проводом в колодке?
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  11. #8971
    Красноярск
    В химчистках сказали что попробовать можно, но 50 на 50 что не поможет. Предлагают от ауди А6 сидение такое купить, так как есть оно. Подойдет нет?
    Volkswagen Passat 2.8 V6 2002 год
  12. #8972
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Масса приборки ни причем. Если она отвалится - гореть ничего не будет. А вот если масса на АКБ пропадет - в бортсети будет не отфильтрованное напряжение генератора. Оно не чисто постоянное а пульсирующее.. Поэтому нельзя снимать АКБ на работающем ДВС.
    Может и регулятор генератора дурит.
  13. #8973
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от Maksimus Посмотреть сообщение
    Вопрос по RNS MFD.
    У кого какая температура (можно посмотреть при одновременном нажатии на клавиши 3 и 6) после ~ 1 часа работы?
    Заранее спасибо!
    вверх
    B5.5 Limousine GLS 2004 1.8T AWM TipTronic + Bixenon + R17
  14. #8974
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    А я не Володь, а Вася, но всеравно понравилоси
    ded_491, да я ж Вовке БелГрадскому (он же хранитель) это писал
    спасибо
    порвали............
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  15. #8975
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Привет, Леш... а мне почудилось, что недодув у него - это и есть 1300 или 0.3
    категорически приветствую 1300 недодува это уже вакуум 500 или 300, или 0.3 - ещё куда нишло
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  16. #8976
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    порвали............
    здрав буде, бояре!
  17. #8977
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    тут я бы поехал померил...
  18. #8978
    Polo Аватар для ГАЗ2217
    Домодедово
    Цитата Сообщение от ГАЗ2217 Посмотреть сообщение
    Замена масла и фильтра не помогло кто что подскажит
    Скинул фишку сдачика масла и завел загорелась температура масла кто подскажет
    Volkswagen Passat B5 1.8 ADR МКПП, пер. привод, 99 г гбо .VIN WVWZZZ3BZXP075349
    Volkswagen Polo седан V 1.6 АКПП. пер привод 2012 г VIN: XW8ZZZ61ZDG006480
  19. #8979
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    енот, опять не поняли друг друга
    я понял так: 1300 mbar у него дует... т.е. "по-нашему" - 0.3 атм...
    а то, что автор написал:
    2. У меня недодув 1,3 макс.
    это я не знаю, как интерпретировать...
    Я б, например, написал так: "У меня недодув. Наддув max 1.300 mb"
    здрав буде, бояре!
    ага, и вам не мёрзнуть
  20. #8980
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Общий привет чесной компании.
    Если не изменяет память и ничего не перепутал, он и температуру измеряет. Что-то вроде температурного датчика уровня масла. Давнооооо читал, мог и перепутать чаво-нибудь.
    Поставь разъем на место и посмотри что будет
    Ага. На градуснике опять +34 и обещают всю неделю до +36*. И без дождей опять. Не самая подходящая погода что бы лопатой махать, тачкой землю возить и трамбовать ее Зато двери Пассата открыл - пусть сохнет
Страница 449 из 1153 ПерваяПервая ... 349399439447448449450451459499549949 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
