1. #8901
    ну видимо заглушки, ну одним словом вообще ничего нет стоит кат, чт овнутри не знаю с наружи с виду кат) и что делат ьв этом случае ,как т опрошивается чтобы без него работал или вообще что лучше сделать?
    двиг ADR 1.8
  2. #8902
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 111
    Отправлено: 209
    starichok, ошибки-то сбрасывал? мож они у тебя еще с той поры висят? Когда ты пассата учил летать
    обижаешь...конечно......ладно поглядим в процессе..
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  3. #8903
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    starichok, все работает и ошибки висят?
    а твой аккум как поживает? 18010 не проскакивала?
    тогда заходи в блок комфорта, открывай/закрывай двери (НЕ до захлопывания, ДО срабатывания замка... просто маши ими) - смотри, что показывает, стирай ошибки. Если ошибка появляется просто от движения дверью - без работы замков, тогда, скорее всего - проводка.
    Если ошибка выскочила после полного закрывания - значит, микрики замка.
  4. #8904
    Минск
    Получено: 1,276
    Отправлено: 2,328
    Общий привет.
    Сереж. У Михалыча вроде как с CAN шиной проблема. Гатувэй по всем дверям, а комфорт корячится по одному проводу.
    Ладно, выпровожу гостей, еще раз скрин гляну.
  5. #8905
    Passat Аватар для славик111
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    привет..вопрос такой..сегодня разобрали акпп...провернуло втулку бублика..и забраковали насос маслянный...заодно фрикционы заменить сказали..вопрос такой на тех что сняли насечки по всему кругу еще есть не стерлись надо ли менять их??? да и мастер сказал что акпп уже ремонтировалась ..но говорят всеравно менять надо, развод? или что?
    1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
  6. #8906
    Кандалакша
    Получено: 111
    Отправлено: 209
    Попробую позже...микрики я опять таки поменял в передних дверях...зад нормальный был.. меня больше всего интересует Б.К. - в однопроводном режиме...в инете угледел что из за этого как раз акум и разряжается..А у меня эта проблема была до ремонта...Я даже массу замостырил.. (писал тогда ..с дедом обсуждали ).. Я еще думаю может проблемы возникают от того что я массу сейчас кагда мобиль стоит вырубаю и врубаю...для редких манипуляций с запуском двс.. надо войти в нормальный режим эксплуатации...там видно будет.
    деда у меня же ее нет...
    а вот это да...с этим надо прежде всего разбираться..
  7. #8907
    Минск
    Получено: 1,276
    Отправлено: 2,328
    А ты где ее потерял Вот этот один провод и есть CAN c обрезанием второго провода. Их найти легко. Они два провода сручены вместе - типа "витой пары". И эта шина заведена на все двери. У меня эти провода оранжево-зеленый и оранжево-коричневый.
    Пр этой КАН шине идет связь между всеми блоками машины. И ЭБУД, АБС, прибрка, комфорт, все блоки управления дверей..... И она двухпроводная. В аварийном режиме может работать по одному проводу, но тогда снижается скорость обмена. Работает по принципу я начальник, ты дурак (это я не тебе). Начальник - приборка. Остальные ЭБУ дураки. При включении Начальник опрашивает дураков, те говорят все ОК или "а уменя дверь открыта." Т.е все ЭБУ докладывают о готовности. Приборка раздает команды, а ЭБУ могут выставить на шину запрос - типа "начальник, хочу сообщить" приборка обрабатывет запросы в соответствии с приоритетами.
  8. #8908
    Кандалакша
    Получено: 111
    Отправлено: 209
    надо явно переезжать в Белоруссию..дед постоянно жизнерадостный..чем вас там батька подкармливает ? есть есть...это я затупил...потом позже буду эту проблему решать...у нас погода стоит все лето 9 - 15...по цельсию...сейчас опять небо сопливит..даже делать не чего не охото...
  9. #8909
    Минск
    Получено: 1,276
    Отправлено: 2,328
    Абалдеть. Нам неделю без дождей и до +36* обещают. А с шиной не затягивай. Это первый звоночек. Дальше буде веселей. И как вариант - сырость под ковролином или просто скрутки позеленели
  10. #8910
    Кандалакша
    Получено: 111
    Отправлено: 209
    деда ты читаешь между строк.....я же говорю все там замечательно...я же разбирал...
  11. #8911
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    ded_491, не замёрзни там совсем
    у нас и то чуть теплее:
  12. #8912
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 799
    Отправлено: 690
    komsernik, нажми у себя на вентилятор,пусть в нашу сторону тепло гонит
    2004
  13. #8913
    Кандалакша
    Получено: 111
    Отправлено: 209
    да шоколадно..
  14. #8914
    Свердловская обл.
    Получено: 799
    Отправлено: 690
    лето теплое,под фуфайку можно свитер не одевать
    2004
  15. #8915
    Минск
    Получено: 1,276
    Отправлено: 2,328
    Михалычь, если не изменяет память, там все было замечательно год в зад Назад, простите за мой английскийИли ты хочешь сказать, что я опять все перепутал
  16. #8916
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    gta-2, скажи где у него кнопка...
    реально climatronic не справляется...
  17. #8917
    Минск
    Получено: 1,276
    Отправлено: 2,328
    Ага. Просыпаюсь, на телефоне 12:00, орет пятый час подряд пора вставать, а я из под одеялка вылезти на могу Трясет как собаку. А на градуснике всего +23. Помню, что будильник на телефоне ставил на 8:00, и каждые 10 минут он истошно орал - пора вставать, умом понимаю, .....Как жить дальше.
    Одно радует, Пассат заводится без проблем, даже климат не жалуется и просыпается быстрей меня. Ляпота, лето. А грибов нет. И чо делать теперь
  18. #8918
    Свердловская обл.
    Получено: 799
    Отправлено: 690
    с климатроником в это лето тоже непонятки,то дует холодом ,то как то вяло холодит,теплый воздух гонит,скорее всего фреона маловато,но может и компрессор доживает свои последние деньки У нас грибов полно,уже слой опят вылазил,хотя еще и не сезон
    2004
  19. #8919
    Минск
    Получено: 1,276
    Отправлено: 2,328
    У меня на на пульте ЦиляВизара Посмотрю, и сразу жить хочется там, где он показывает Там так хорошо. Некоторые игнорируют Б5 и на майбахах ездят. А я не согласен. Нет машины лучше в Мире, чем Пассат Б5 в эфире. Зачем там столько всяких трубочек, насосов, грибков....Только ради глобального потепления. Так меня это устраивает
    А ты радиатор посмотри, может пухом оброс. Бывает
    А у нас все засохло. Главный источник инфы по грибам- рынок, как у Малежика. Черный рынок чихал залихватксой, но красной ценою.... Предлагали пальто.... изредка лисички по цене внедорожника.
  20. #8920
    Свердловская обл.
    Получено: 799
    Отправлено: 690
    из радиатора вату в прошлом году выдувал,хотя может и забило.
    У меня с ходулей траблапоявился стук на кочках, перетрес переднюю подвеску,поменял рычаги все на круг,пыльники на гранатах в начале лета,выявился еще стук на рулевой,внутренний палец постукивал,вроде все поменяно но стук все равно присутсвуетто ли граната,то ли опорный подшипник стойки,хз знает найти не могу,на колесах стоит руль крутишь тишина,при подъеме и отрыве колеса тоже тихо,короче найти не смог,может у кого версии есть что еще может стучать,стук с правой стороны,из салона где то ниже бардачка
    2004
Страница 446 из 1148 ПерваяПервая ... 346396436444445446447448456496546946 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
