1. #8841
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    ded_491, Приветствую! Запуск Бора прошел УСПЕШНО! С пол тыка сердечько забилось!
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  2. #8842
    Passat Аватар для noxeone
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Цитата Сообщение от avia74 Посмотреть сообщение
    Всем привет.И еще раз спрошу. С какого материала сделаны топливные трубки, идущие по правой стороне, по днищу кузова?
    Если честно вопрос не простой, информации никакой об этом не было.
    Могу точно сказать, что это не медь. Скорее всего алюминиевые
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп DCN
    Эксперимент с силиконовыми пыльниками ШРУСа из Китая - http://passat-b5.ru/entry.php?b=1656
  3. #8843
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Алюминиевые в защитном покрытие
  4. #8844
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,325
    Привет,Володя. Поздравляю. Не зря говорят, опыт водкой не пропьешь. Шучу.
    На своей потренировался, на Боре (Бора) закрепил, теперь можешь и подработать на этом деле.
  5. #8845
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    ded_491, Нет я из любопытства своего , да и машинку жалко былоВ данный момент хозяин её досабирывает в моем гараже. Слишком уж там много мелких трубочек. Завели без антифриза, на пару минуток чтоб успокоится и я ушел на работу. Одно начинаю понимать что динамометрический ключь особо ненужен, можно и без него собрать нормально.
  6. #8846
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Это покажет время и последующие ремонты
  7. #8847
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Igor P, Это не инструкция к применению, это мое мнение. У меня получается, а что будет дальше там видно будет!
  8. #8848
    Lupo Аватар для scorpion77
    Отправлено: 36
    Ребята подскажите пожалуйста. Вопрос скорей всего глупый но всё же... двери на пассате дорестайл отличаются на седане и универсале. Заранее спасибо.
    VW passat B5 1.8T,AEB,АКПП 1997г, красный сарайчик
  9. #8849
    Получено: 46
    Коллеги! Мужики!
    Вопрос такой: покупаю завтра капот на свой Пассат. Так вот - влезет ли он в салон? Надо отвезти на покраску, а других вариантов просто нет!
    Спасибо, если кто ответит...
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  10. #8850
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,325
    Вот тут, Володя я не согласен. Строгое соблюдение регламента - гарантия надежной работы любой системы. Эти моменты затяжки вылизывали годами. Резьбовые соединения всегда находятся под напряжением, необходимым для надежного скрепления, исключения само выворачивания. Воздействие тепла холода приводит к изменению этого напряжения. Перетянутый болт в нормальных условиях ничем себя не проявит, а на морозе может порвать резьбу. при нагреве + жара - может прослабиться до самовыкручивания.
    Это целая теория. Поверь на слово. Хочешь сделать хорошо и надежно, делай как предписано. А закрутил и забыл - это плохо.
  11. #8851
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    ded_491, Сегодня я тянул с этим ключем! Первый раз в жизни. 40 Н/м это просто взять простую трещетку и спокойно подтянуть прокладку ГБЦ и все! Дальше динамометрический ключь трещит. Основа затяжки идет два раза по 90 градусов, так это простым ключем тянется даже по мануалу!
  12. #8852
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для Lemur
    Получено: 764
    Отправлено: 534
    Датчик топлива победил взяв от жигулей пластинку, с дут 2-02 и поставил резистор на 50ом
    Как итог все работает отлично
    не пассат, но ДВС от пассата б5 1.9 tdi AFN, егр заглушен
  13. #8853
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Цитата Сообщение от Andrey_242 Посмотреть сообщение
    Коллеги! Мужики!
    К сожалению нет.
    Мы выходили из ситуации так: дома взяли старые покрывала, обмотали ими капот и привязали к крыше. Несколько километров на невысокой скорости проехать можно.
    Есть куча ситуаций, где без него просто не обойтись. Например крышку головки блока чуть перетянешь - будет протекать, чуть не дотянешь - будет протекать.
    Далее - на выхлопе стоят медные гайки, они очень мягкие - чуть лишнего затянешь, сорвешь сразу.
    А все вращающиеся элементы, такие как кв, маховик и т.д. вообще без динамо-ключа лучше не закручивать.
    Конечно найдутся умельцы, которые каждый день двигатели перебирают, они то привыкли и знают когда какую нагрузку надо дать - им можно и без ключа.
  14. #8854
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,325
    НЕ надо вот так просто. Я таким никогда бы не дал свою машину. Да и не даю именно поэтому, что не для себя делают.
  15. #8855
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    noxeone, Не сочти за наглость и оскорбление но я неперебираю движки каждый день , свой движок я собрал без ключа. Это был второй ДВС который я делал сам, и первый который сам от и до крутил каждый винтик. И я несказал что этот ключ ненужная хрень.
    ded_491, Похоже БОРА уехала из гаража. Не звонит
  16. #8856
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    А я вообще никому не дал бы свою машину делать Первую мою машину делали "мастера", научили меня на всю жизнь, что лучше разбираться в авто самому
    Я так понял, что ты говоришь о ключе, что он особо не нужен
  17. #8857
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    noxeone, По большому счету покупать такой инструмент для себя нет необходимости т.к. их потребуется 2-а неочень дорогих или один но очень дорогой. Потом им нужно уметь пользоватся ( не каждый сразу поймет что к чему ). И самое главное нужен он будет тебе может раз, а может и пролежать много лет так и не распечатанный! Вывод (лично для меня ) нет у меня необходимости в приобретении такого девайса.
  18. #8858
    Получено: 46
    К сожалению нет.
    Все, пипец, облом. Как быть, фиг знает, привязать к крыше вряд ли вариант, ехать километров 20 до места.... И боком не войдет в салон? И даже если сидушки задние снять?
  19. #8859
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Он в саму дверь не пролазит
    Вспомнил, как мы пытались засунуть в салон дверь с большим трудом, но вошла
  20. #8860
    Получено: 46
    а в багажник боком со снятыми сидушками - нет?
Страница 443 из 1147 ПерваяПервая ... 343393433441442443444445453493543943 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
