1. #8821
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    методы вобщем-то схожие.
    Это для меня на всех ДВС почти схожи ( крути гайки только ).
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  2. #8822
    Минск
    Получено: 1,287
    Отправлено: 2,366
    Цитата Сообщение от Серж1 Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток ! Может кто подскажет с недавних времен начал слышаться стук с левой стороны (перед) , грешу на амортизатор , может кто подскажет что может быть ? и что можно сделать ?
    Ой.Пять левых рычагов, втулка стабилизатора поперечной устойчивости, рулевая тяга, подшипник ступицы, колесные болты, стойка со всеми элементами..... Ой.
    Искать монтировкой из ямы - не всем дано и не у всех получается. Я, например, полагаюсь на техосмотр. Нашел СТО, на котором парни не просто отправляют на повтор, а говорят - верхний задний 100% замена, а передний под подозрением. Меняю верхний задний - не стучит, прохожу повторно без проблем, а они говорят, передний еще держит, но надолго его не хватит. И точно перед очередным ТО появился стучек. Поменял передний и прошел с первого захода
    Они на стенде проверяют.
  3. #8823
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    ded_491, Ценник того что он купил уже на все приближается к 15 000 руб. Но и это еще мы много не купили и не сделали. Что получится в итоге покажет время! Так что будем посмотреть!
    Одно могу сказать точьно : Евро 4 это далеко ни Евро 2. Шлангов насосов и т.д. так до х .... фига что аш жуть! А мощь та же!
  4. #8824
    Минск
    Получено: 1,287
    Отправлено: 2,366
    И расход бензина тот же, а масло дороже, без синтетики не подходи.....
  5. #8825
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Клапан ЕГР забит был насмерть, еле расковыряли
    ded_491, НЕЕЕе..... там расход был до раскоксовки 15 бензин и 12 газ, после 13 бензин 10-11 газ. Страшно подумать
    К стати сказать что Раскоксовка ХАДО реально работает, видел своими глазами где был и как смыл, некоторые поршня были отмыты по краям до заводского блеска! и на головке та же песня, и на кольцах было отчетливо видно что было отмыто от нагара!
  6. #8826
    Минск
    Получено: 1,287
    Отправлено: 2,366
    Так рубль уже к 60 за зеленую бумажку подпрыгнул. У нас пока все стабильно. Опять отхватили долов, чтобы со старыми долгами рассчитаться. Выборы на носу. А с Нового года, видимо, опять нас трахнут. Запчасти за поганые доллары еврики покупают. Да и те кто привозит, и продают не хотят бедней жить, и накручивают свое.
  7. #8827
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Удивило только одно : что при пробеге ( реальном, куплена уофф. диллеров ) 500 000 км., вкладыши новые, ни царапинки! Я там первый лазию, забодался заводской клей отдирать с деталей ( вместо прокладок ).
    Это понятно, я покупал когда было еще дороже, так что меня это не удивляет.
    Я радуюсь шуруповерту с ершиком оочень сильно помогает все чистить. Ускоряет процесс очистки прокладок и деталей в разы!
  8. #8828
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    Цитата Сообщение от pitos Посмотреть сообщение
    ded_491, На холостых руль ну ОЧЧЧЕНЬ тугой, когда даешь больше 1000 оборотов значительно легче. Попробую сделать как ты сказал, до меня было хз что.
    Скорее придется дать обороты пару тыщ чтобы крутить без проблем.
    После того как насос поменял, систему прокачивал???
    Знакомому на ауди 100 меняли насос на СТО (насос HDE), новый выл как самолет, руль крутился туго.
    Потом в гараже прокачивали систему и меняли жидкость на оригинал, результат - тишина
    или я купил насос Г ?
    вполне вероятно
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
  9. #8829
    двигатель avf, на хх работает ровно, обороты поднимает хорошо, на передаче при разгоне газ можно хоть в пол давить - очень слабый набор оборотов и скорости. сцепление схватывает почти в конце. ошибок никаких нет. в чём корень зла? стуков и буксов нет, турбина судя по звуку включается.
  10. #8830
    Passat Аватар для noxeone
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Варианты: свечи, топливный фильтр забит, топливный насос умирает, форсунки забиты, турбина не дует... Это основное
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп DCN
    Эксперимент с силиконовыми пыльниками ШРУСа из Китая - http://passat-b5.ru/entry.php?b=1656
  11. #8831
    т.е. сцепление не может создать таких проблем, правильно понимаю?
  12. #8832
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Сцепление даже если очень сильно изношено начнет металлическими клепками царапать маховик и корзину, при переключении скорости некоторое время обороты будут расти, но машину в движение это приводить не будет.
    А так - ты бы написал для начала какая у тебя машина, может у тебя вообще АКПП, а там сцепления нет
  13. #8833
    б5+, 2002, мкпп, 6 передач, движок авф 131 лс
  14. #8834
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Начни с турбины и замени топливный фильтр + посмотри состояние свечей, при износе - заменить.
  15. #8835
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    Кстати, только что заменил родной рваный уплотнитель капота, на уплотнитель от двери Газели.
    Встал как роднойЦена вопроса - 350 р.
    Может кому пригодиться
  16. #8836
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Вот бы ты сделал это пару недель назад! А я оригинал заказал - 1000р
  17. #8837
    Минск
    Получено: 1,287
    Отправлено: 2,366
    И какой звук ты слышишь??? Визглявый??? Или....???
    На скорости, когда давишь тапку в пол ДВС не троит???
    Машину, видимо, недавно купил???
    Когда менял воздушный, топливный фильтры????
    Машину поставь в подпись, а то на следующей странице все будут спрашивать на чем ездишь. Как сделать читай в моей подписи. Кабинет вверху страницы. Не забудь сохранить.
  18. #8838
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Товарищи успокойте меня,купил заднее пружины усиленные,жопа в машине поднялась как на увазике что делать или мне просто кажется что слишком высоко
  19. #8839
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Во первых тебе кажется, во-вторых это сразу после установки? Они чуть подсесть должны со временем
  20. #8840
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 87
    Отправлено: 53
    Всем привет.И еще раз спрошу. С какого материала сделаны топливные трубки, идущие по правой стороне, по днищу кузова?
Страница 442 из 1155 ПерваяПервая ... 342392432440441442443444452492542942 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
