1. #8801
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Открывается
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
  2. #8802
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,405
    значит смотри ручку, я вот не помню, при закручивании болта, снаружи, нужно ли поджимать пальцем изнутри фиксатор, как на передней двери или нет..... то есть не рукоять, а внутреннюю часть , там ручка должна встать в пазы крепежа внутреннего(усики).
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  3. #8803
    Passat Аватар для noxeone
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Во время закручивания, как и откручивания надо держать ручку в натянутом состоянии, как бы открытую
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп DCN
    Эксперимент с силиконовыми пыльниками ШРУСа из Китая - http://passat-b5.ru/entry.php?b=1656
  4. #8804
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,405
    я просто уже не помню, оч довно было, но пальцем держал, там типа подпружинивало, а придерживаешь и оппа, всё в ажуре.
  5. #8805
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Пока не закрутишь болт(хотябы на чуть чуть), ручка не оттягивается,там чтото мешает.
  6. #8806
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Это ты по ходу слишком сильно его выкрутил, там достаточно крутить до тех пор, пока не вытащится заглушка.
  7. #8807
    Минск
    Получено: 1,277
    Отправлено: 2,332
    вот никогда наверное не пойму как туда попадает вода, вернее догадываюсь, но боюсь произносить в слух у меня всегда сухо.
    если мы распилим дверь сверху вниз со стеклом, то мы увидим, что стекло имеет, во-первых наклон в сторону двери и оно ниже наружного резинового уплотнения.
    Все просто как грабли.
    Не надо пилить дверь. Еще хуже будет
    Когда опускается припыленное (о как завернул), в смысле покрытое пылью, а пыль как образив ее трет - ее хватает не на долго, что бы надежно держать воду. Вот тогда вода начинает капать с нижнего обреза стекла, она течет на плиту стклоподъемника за счет разных изгибов последней. На плите много отверстий. Когда я поменял нижнюю часть уплотнителя плиты, для проверки стал лить воду из лейки на стекло, а круглые заглушки отверстий для доступа к болтам крепления стекла, правая верхняя клипса для обшивки и несколько защелок жгутов были сняты, вот через них и потекла вода. А еще не стоял уплотнитель троса замка внутренней ручки. Текло не очень сильно, но из каждой дырки понемногу. Пришлось ставить эти заглушки....что бы убедиться, что мой колхоз-эксперимент с бытовым уплотнителем испытания выдержал.
    А родной уплотнитель снизу был весь в трещинках. Его кто-то до меня какой-то какашкой герметизировал. Там где видны следы герметика трещины глубиной до 1.5 мм. Там где им не мазали старый герметик как молодой, к рукам прилипал. Видимо герметик не подружился с резиной. Мало того, что она внутри пориста, так ещи как будто из сырой резины. Липнет к руками плите. А клеевого слоя на ней не видно. Заметил, что в верху есть стык родного уплотнителя внахлест Вот думаю, когда этот оконный уплотнитель потечет, добыть сырой резины, раскатать ее в трубку. Одну сторону смазать бензином и приклеить к плите. А потом прото прижать плиту
  8. #8808
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Вот как раз заглушка вынимается тогда,когда ручка блокируется чемто внутри.
    Выкручивать приходится много,да.
    Вот только как это связано с тем что тяга слетает?? Я сейчас закрутил этот болт не сильно. Посмотрим что будет, может всетаки в нем дело. Если нет,то попробую обезжирить фиксаторы.
  9. #8809
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,405
    сними и переставь ручку или по крайней мере отвинти болт и попробуй пальцем, должна пружинить.
  10. #8810
    Минск
    Получено: 1,277
    Отправлено: 2,332
    Вот обезжирить можно попробовать
    Не используй бензин, керосин, ацетон или еще какие горючие гадости. Может растворить пластик. Лучше Фэри капни аккуратненько и водой промой.. А то еще склеится потом защелка с ручкой
    Если речь о болте с торксом, который надо откручивать для снятия заглушки внешней ручки, то он только фисирует заглушку. К механизму самого замка не имеет отношения. Мне так кажется
    Когда его откручиваешь, да ручку надо полностью тянуть на себя и когда личинка достается, ручка назад не идет. Сильно выкручивать этот болт не надо. На моей вывалилась стопорная конусная шайба, которая фиксирует заглушку и свалилась внутрь двери. Потом пришлось снимать плиту и в четыре руки (сосед держал, я придерживал и закручивал) три часа ставить ее на место, пока не дошло как это сделать.
    Когда вставил заглушку, закручивать его надо до тех пор пока заглушка станет плотно и не будет телепаться. На заглушке тоже есть уплотнительная резинка. Она высыхает, но когда заглушку притянет - она не дает влаге протекать внутрь и капать на замок.
    Последний раз редактировалось ded_491; 30.07.2015 в 19:44.
  11. #8811
    Polo Аватар для pitos
    Россия,Москва
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    ded_491, Привет) Подскажи плз, был руль тугой всегда, с момента покупки авто Причем тугой всегда. независимо от оборотов.. Решил поменять насос гур, поставил LEX HG2820 после замены насос начал гудеть и на холостых просто неподъемным, а чуть газанешь руль одним пальцем крутишь. Заливал жидкость Феби 06161. Вопрос, это жижа не оригинальная Г или я купил насос Г ?
    Passat B5+ 1.8T, AWT,2004,механика, климат,
    Москва. WVWZZZ3BZ4P143095
  12. #8812
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 952
    Отправлено: 120
    это может быть не герметичность где нибудь на соединениях. подсасывает воздух=гудит.
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  13. #8813
    Golf Аватар для studin
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Помойму жижа Г! Вот оооочень хорошая ссылочку по жижам для ГУР!
    Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
  14. #8814
    Минск
    Получено: 1,277
    Отправлено: 2,332
    Возможно воздуха много. Попробуй несколько раз руль влево до упора, потом вправо. И так несколько раз, пока не перестанет гудеть. Естественно на заведенном ДВС, на ХХ. Рекомендуют ставить передок на подставки, что бы не нагружать систему ГУР и рулевые тяги..Если не поможет, думать дальше. Может обороты дать побольше, тысячи две.
    Да, следи, что бы уровень не убежал ниже ... что бы опять не завоздушить. Покачал, долил при необходимости. Перелить не бойся. потом шприцем лишку откачаешь. Крышку бачка слегка приоткрути, чтобы разряжение не создавалось. Мало ли ....
    Как вариант, если описанная процедура выше не поможет, вспомни сливал ли полностью жидкость. Если нет, то могли смешаться разные жидкости. Как они там среагируют между собой. Кто знает что туда лили до тебя. Жидкость надо заливать рекомендованную. Они отличаются цветом. Даже для пассатов Б5, кажется есть разные.
  15. #8815
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    ded_491, Приветствую!!! Наконец то я заканчиваю эпопею с ремонтом БОРА с ДВС 1,6 BFQ, накопал различий с нашими ДВС! И кучу гемороя с этими машинками!!!! Планирую завтра выгнать ее
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  16. #8816
    Минск
    Получено: 1,277
    Отправлено: 2,332
    Цитата Сообщение от studin Посмотреть сообщение
    Помойму жижа Г!
    Привет паша.
    Жидкости несжимаемые субстанции. А воздух меняет свой объем в десятки раз, пока не станет сжижинным. Как газ на заправках.
    Плохие жидкости ГУРа могут вызывать ржавчину, убивать клапана......но сжиматься как воздух не будут. Ему надо прокачать систему. И скорей всего он у него в рулевой машинке.
    А может насос без жидкости долго поработал.
  17. #8817
    Pointer Аватар для Серж1
    Дмитров
    Доброго времени суток ! Может кто подскажет с недавних времен начал слышаться стук с левой стороны (перед) , грешу на амортизатор , может кто подскажет что может быть ? и что можно сделать ?
    Volkswagen Passat B5 1.6 ARM 1999г
  18. #8818
    Минск
    Получено: 1,277
    Отправлено: 2,332
    Интересная мысль. Особенно если перепутать на насосе подачу и обратку. Вот только не знаю возможно ли это Это же надо будет клапана продавить.
    Может кто пробовал????
    Привет, Володя.
    Так поделись опытом, что было и как поборол
    Отличия отличиями, методы вобщем-то схожие.
  19. #8819
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Беда та же : масложор , но т.к. нет у хозяина денег то просто замена колец. Думали подойдут наши ( от пассата ) , но мы заблуждались ( наши толще). В цилиндрах был нагар примерно 1-1,5 мм.,на поршнях и головке, выпускные клапана на грани прогорания все. Т.к. ДВС стоит как на всех машинах то снимать ремень ГРМ через подушку, с метками тоже будут трудности на коленвалу ( искать плохо ). Распредвал крепится планкой ( вид как крышка клапанов ). Вот примерно малая доля того что неудобно.
  20. #8820
    Россия,Москва
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    romper, буду проверять
    studin, Попробую залить оригинал 2 литра
    ded_491, На холостых руль ну ОЧЧЧЕНЬ тугой, когда даешь больше 1000 оборотов значительно легче. Попробую сделать как ты сказал, до меня было хз что.
    Скорее придется дать обороты пару тыщ чтобы крутить без проблем.
Страница 441 из 1148 ПерваяПервая ... 341391431439440441442443451491541941 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
