1. #861
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Народ кто мне поможет в одном вопросе по пассату б3 1989г ,двигатель 1.8 RP 90л.с , как в нем регулируется холостой ход,проблема в том что ставишь зажигание чуток раньше обороты подскакивают почти до 3х тыс.как их скинуть до нормы?буду очень благодарен а то на ноуте интернет вырубили а там пароль от форума по пассатам б3
  2. #862
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Вот вин если что wvwzzz31zke262114
  3. #863
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,326
    Кое что нашел в поиске. Понимаю, с телефона есть затруднения. Как в анекдоте про говорящую лошадь (для разрядки).
    Звонок. Директор цирка поднимает трубку. Директор цирка, слушаю Вас. Голос из трубки. Алло, Вам нужна говорящая лошадь.
    Плюнул бросил трубку. Опять звонок, Голос из трубки - Алло, Это директор цирка. Да. Голос - только не бросайте трубку. Директор почему. Голос- думаете просто номер копытом набирать.??
    Здесь про этот ДВС и регулировку ХХ http://passatb3piter.ru/forum/topic/...ода-или/
  4. #864
    Привет. Подскажите где приобрести книгу можно про обслуживание b5+ Что бы было описание для 2.8 4motion.
    Да кстати, на крышке бензобака давление написано 2.7 для задних и передние 2.4 вроде не много ли это? 2.4 назад и 2.2 вперед оптимально должно быть?!
  5. #865
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    Цитата Сообщение от александр 683 Посмотреть сообщение
    ребята привет заказывал косу для подогрева сидений вообщем есть коса кнопки и подогревы емеля есть инфа как подключать косу
    в поиске по поводу косы не нашел
  6. #866
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    Всем привет!вопрос у меня возник такой:запускаю ДВС в прохладную погоду обороты поднимаются до 1100-1200 делаю сразу же перегазовку и обороты становятся на 960 это нормально?а если перегазовку не делать то на оборотах 1100-1200 работает минуты 4 и потом падает до 960
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  7. #867
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    нормально если не ошибаюсь в минус такого не будет прогревочные будут до тех пор пока не упадут сами
  8. #868
    Брянская обл.
    Получено: 76
    При заводке должны обороты подняться затем сразу упасть до 1000 плюс минус затем по мере прогревания должны падать
  9. #869
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,326
    Так и должно быть на АХЛ, пока температура не опустится ниже +5*. Тогда прогревочных не будет. Только у меня не 4 минуты, меньше. Может 2 - не засекал
    На дизеле может быть по другому, на АКПП тоже.
  10. #870
    Брянск
    я если честно тоже не засекал ну примерно 2-3 минуты
  11. #871
    Всем привет.
    B5 2000г 1.9
    Ищу информацию по тахометру.
    Какие там вольтаж и диапазон частот сигналов,
    можно ли кмоп логику подсоединить для своих нужд? Или какую?
    если покажете схему подключения и как до него, тахографа, добраться - заранее благодарю
  12. #872
    Цитата Сообщение от Serg57 Посмотреть сообщение
    aptmohax, откинь заднее сиденье и посмотри как ведет себя свет в багажнике при постановке- снятии с охраны. Если горит то проблема в микрике или проводке у блока комфорта. Так же сравни как ведет себя свет и сам замок если не ставить на доп. сигналку, а закрыть с ключа машину и обрати внимание на свето диод в вод. двери, при постановке, особенно ключем должен моргать!
    Если гаснет, то ТЕОРЕТИЧЕСКИ может помочь перенастройка сигналки.
    Честно говоря свет вообще не моргает при постановке-снятии охраны, но если открыть багажник свет работает
    VW Passat 2001г.в. 1,8Т AWT АКПП
  13. #873
    Получено: 11
    Отправлено: 52
    ехал сегодня на работу, спешил, решил поотжигать
    газ в пол, хлопок под капотом и машина не едет
    открыл капот - вырвало верхний патрубок из интеркулера
    раньше такого не было, но я поменял турбину
    патрубок крепится скобой
    я поставил все на место и поехал уже в спокойном режиме - все ок
    посоветуйте, что делать?
    Б5+, 2002, AWM, типтроник
  14. #874
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    первым делом - снять логи и убедится что нет (даже кратковременного) передува. в последнее время с учетом присутствия на рынке запчастей разного качества бывают случаи сбитых калибровок тяги актуатора на новых турбинах. если с наддувом все хорошо - заниматься восстановлением крепления патрубка на кулер
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  15. #875
    Брянская обл.
    Получено: 76
    С твоими походу отжигами надо патрубки приваривать сваркой я себе тоже переделывал такой патрубок только от турбины который идет
  16. #876
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    Загремела подвеска на ямах и особенно на брусчатке. Принято тяжелое волевое решение менять изношенные рычаги на Lemforder. Количество рычагов к замене еще предстоит определить.
    Вопрос: сколько еще можно поездить на этих рычагах (установлено сейчас рычаги производства оригинал со значками ауди и TRW)? В частности, можно ли потихоньку дотянуть до новогодних каникул, когда будет время и возможность чтобы добраться до сервиса и поменять? Дальних поездок не предвидется. Сейчас эксплуатация 80 процентов времени в пробках со скоростью 20 км.ч.
    Иными словами, насколько появление стуков нужно устранить заменой рычагов?
    Passat B5 2000, 1.8 APT, МКПП
  17. #877
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Хороший стук наружу вылезет,проверь люфты если не большие то дотянет опять же это твоя безопасность
  18. #878
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Ты свои патрубки/крепления с его не сравнивай - у тебя рабочий наддув в два раза выше "бензинового"...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  19. #879
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Я недавно капиталил мотор так все патрубки еще и на герметик просаживал думаю лишним не будет
  20. #880
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    Народ, подскажите, из-за чего могет чувствоваться вибрация, ощущаемая на сиденье особенно (машина как-бы подрагивает)? Появилось после замены топливного фильтра и свечей?
Страница 44 из 1147 ПерваяПервая ... 34424344454654941445441044 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
