1. #8701
    Минск
    Получено: 1,196
    Отправлено: 2,123
    Цитата Сообщение от 7775сергей Посмотреть сообщение
    после чистки стала работать ровнее на холостых и заводится стала лучше
    На мой взгляд это сомнительный метод.
    Думаю Вы видели в ЛБЛ файлае и ВАГе "Обученное значение".
    В процессе эксплуатации характеристики ДВС изменяются. Немного падает мощность и для поддержания ХХ на уровне 820-860 оборотоз ДЗ должна на ХХ открываться чуть больше. Также, в процессе эксплуатации стенки, оси и сам диск ДЗ немного обрастают отложениями. И ДЗ должна соответственно открывать чуть больше, чтобы обеспечить требуемые обороты ХХ, Вот это значение угла открытия ДЗ записывается в памяти ЭБУД как обученное значение. Оно все время обновляется.
    Если бы это обученное значение сбрасывалось при каждом отключении АКБ более чем на 5 минут, вам приходилось бы таким методом соответственно адаптировать ДЗ. Каждое отключение АКБ.
    Когда Вы почистили ДЗ, угол открытия ее для поддержания ХХ на заложенных оборотах изменился. Если ДЗ была не сильно грязная, это пройдет незаметно. И такой метод адаптации воспринимается как успешный, хотя ничего не адаптировалось. Но каждую поездку, сброс газа на ХХ ДЗ будет обучаться и со временем обучится.
    Если же ДЗ была сильно грязная, после чистки разница между обученным и реальным открытием ДЗ заметней и ХХ могут вести себя интересно. У меня, например, после запуска ДВС появлялись прогревочные, потом ХХ падали на 820 (стояли как у молодого). Но стоило чуть отъехать и сбросить газ, ХХ поднимались до 1500 - 1800 оборотов. Следующее нажатие на газ и трогание места - ХХ стабильно стояли на 820. Пока не выключишь зажигание. Через несколько поездок все устаканилось. Я понял так, что ДЗ обучилась сама. Адаптация сбросом клеммы у меня не проходила. ВАГом тоже. По незнанию делал на холодном ДВС.
    Что происходит, когда Вы подключаете клемму АКБ. ЭБУД - это небольшой компьютер и для него это холодный старт. В первую очередь он тестирует свои системы и сообщает что все ОК (или ошибку если что-то не так). При тестировании он закрывает, потом открывает заслонку и выставляет ее в соответствии с положением педали газа (ХХ). Некоторые зуд ДЗ воспринимают как адаптацию.
    Что происходит при принудительной адаптации ВАГом. Заслонка закрывается, потом открывается ставится в положение, соответствующее не обученному значению, а записанному в памяти как начальное, при котором на исправном ДВС и чистой как с завода ДЗ при котором обеспечивается близкое значение ХХ, которое тоже у него в памяти записано.
    Здесь еще один размышлизм. Если есть ошибки по ДВС, адаптация буден некорректная - под больной ДВС. Когда вылечите, адаптация будет не четкой, но со временем ДЗ обучится.
    Все это мои догадки. Если кто не согласен - буду признателен за критику (если только без метания камней )
    ded_491, а как же... аккум написал на левом крыле красными цифрами: "adapt ok"...
    Я представил себе, как он, аккум, через весь моторный отсек переползал Шутник ты, батентка С тобой не соскучишься
  2. #8702
    Белгород
    Получено: 1,041
    Отправлено: 1,273
    я тут спрошу с вашего позволения....7775сергей, когда опресовывал, ты грибок отсоединял, заглушки ставил?
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  3. #8703
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,472
    Отправлено: 434
    я тут
    я тоже
    Володь, это уже не столь важно... по крайней мере тезка утверждает, что нашел "сопение" из-под ГНЦ и щупа, что уже говорит в пользу того, что опрессовка была более-менее корректной.
    Вся закавыка в том, что ошибки не знаем, а они быть обязаны... подозрение на ДМРВ, а он, как всем известно уже давно, не будет "ошибаться" до самой смерти, но жизнь ДВС может подпортить весьма неслабо
    ded_491, в общих чертах, думаю, что правильно... главное перед этим стереть ошибки.
    + при адаптации (процессе согласования работы ДЗ и ЭБУД) учитывается t поступающего воздуха, t ОЖ, коррекции...
    При адаптации ДЗ ЭБУД запоминает крайние положения потенциометра ДЗ и понимает в дальнейшем на какой угол открыта ДЗ.
  4. #8704
    Phaeton Аватар для OFA+
    Казахстан
    Получено: 617
    Отправлено: 339
    Что такое ГНЦ?
    VW Passat B5+ бензинка 2.0 AZM МКПП 2004г.в. Highline. Парохотт!
  5. #8705
    Минск
    Получено: 1,196
    Отправлено: 2,123
    Всем общий привет
    Про ошибки я забыл.
    хранитель, а ты чо скажешь про адаптацию. Согласен или как????
    Что такое ГНЦ?
    Это то, что цепь натягивает между двумя РВ. Гидронатяжителем называют. Гидро потому, что он давлением масла приводится в действие. А РВ - это распредвал Стоит в ГНЦ и нажимает на клапана
  6. #8706
    Получено: 1,472
    Отправлено: 434
    ded_491, про ошибки ты не забыл:
    все правильно, тогда и вылезет ошибка по некорректной адаптации: 17967 - ошибка базовой установки ДЗ
    + опять же t не менее 80*... а тут уже и может обнаружиться термостат и/или ДТОЖ...
    ИТОГО: неправильная работа ДЗ, это - неустойчивая работа ДВС, расход топлива, неправильные коррекции и т.п.
    Т.е., просто снятием/установкой клемм аккума и жужжанием где-то кого-то адаптацию не сделаешь.
  7. #8707
    Белгород
    Получено: 1,041
    Отправлено: 1,273
    все привет
    в целом всё правильно, если разовая адаптация проведена, то следующая контрольная точка адаптации будет выбрана сама ЭБУ двигателя, как основная, а не нулевая\заводская. ведь при выключении зажигания на дроссельной заслонке пропадает +12 вольт и появится только при включении зажигания. самодиагностика дросселя длится 10-20 секунд(жужжание), эбу сопоставляет Т ОЖ и наружнюю и соотносит с последней адаптацией..
    ах, да....чуть не забыл....это в теории, а на практике ДА, нада адаптировать.....
    даладнааааааа
    я тоже
    какая прелесть......
    у меня то же чуть шипело у турбины, но я его нашёл и придушил хомутом. а что с ГНЦ, чуть открутить болты, пшикнуть растворителя(смыть масло) высушить, впихнуть герметик до+250С и закрутить, если ГНЦ заведомо исправный.
  8. #8708
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,182
    Отправлено: 75
    7775сергей, а ты где обитаешь?... может найдется тот кто посмотрит и скажет наверняка в чем причина?
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  9. #8709
    Получено: 1,472
    Отправлено: 434
    вот пришел конкретный деловой мущщина и сразу всё встало на свои места...
    а то: ДЗ-МЗ-КЗ, ДМРВ, ADP ОК, твоя-моя теория понимаешь, еще адама орловского не хватает... флудеры
  10. #8710
    Казахстан
    Получено: 617
    Отправлено: 339
    Блин, у меня на Фронтере такая байда была. Ну она работала, а я и не мешал, поэтому не морочился
  11. #8711
    Получено: 1,182
    Отправлено: 75
    скромно и со вкусом
  12. #8712
    Pointer Аватар для 7775сергей
    Псков
    Опрессовку делал по всей системе вкг ни чего не отсоеденял. В патрубок от воздуха.фильтра вставил фильтр топлевный и с колёса 0.8-1.0 давл. подал.
    7775сергей, подозрение первое - ДМРВ под замену... ищи у кого-нить аналогичный и попроси с ним покататься...
    попросить тоже не знаешь у кого...
    я слышал что ДМРВ можно проверить на осциллографе,только черт знает есть такой прибор в сервисах у нас и сколько за это возьмут.
    значит мне надо сначала стереть ошибки и сделать адаптацию через шнур, я правильно понял??
    обитаю я в городе Пскове это не большой городок так что шансов мало что найдется знающий человек..
    PASSAT B5+ 1.8T AWM 2002год
  13. #8713
    Получено: 1,472
    Отправлено: 434
    7775сергей, я тоже слышал... нужен VAG-COM (ну, шнурок и диск), стоит он... не знаю 500 руб вот:
    http://www.ebay.com/sch/sis.html?_nk...mId=4609301569
    и все решается за пять минут...
    ты скажи где находишься, может на соседней улице живешь... в Белгороде
  14. #8714
    Passat Аватар для noxeone
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Шансы есть всегда! Пиши Игорю, она из Пскова. Вот ссылка на него: http://passat-b5.ru/member.php?u=88967
    P.S. Есть такая тема: VAG-COM Локатор
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп DCN
    Эксперимент с силиконовыми пыльниками ШРУСа из Китая - http://passat-b5.ru/entry.php?b=1656
  15. #8715
    Получено: 1,472
    Отправлено: 434
    блин... я думал в Белграде, тезка, как жестоко я в тебе ошибался...
    тут, вроде, есть твои земляки... вот, например: Igor P
    мы все надеемся, что найдете общий язык
    тем более и автомобили у вас одинаковые
  16. #8716
    Псков
    вот сегодня получил шнурок с диском заказывал на али http://ru.aliexpress.com/item/2014-V...708933519.html
    только я еще даже не знаю как им смотреть ошибки не говоря уже о проверке ДМРВ
  17. #8717
    Казахстан
    Получено: 617
    Отправлено: 339
    скромно и со вкусом
    Дык провинциал же
  18. #8718
    Минск
    Получено: 1,196
    Отправлено: 2,123
    Так посмотри на диске Мануал на ВАГ - 409-1. Если на английском - переведи хотя бы в онлайн-переводчике. Чуть что можно скачать в инете бесплатно.
  19. #8719
    Получено: 1,472
    Отправлено: 434
    7775сергей, здесь смотри и...
    http://vwts.ru/diag/vagcom_rus_dsm.pdf
    http://www.autocentr.net/program/USB...USB_ustdrv.pdf
    на висте запускать от имени администратора
  20. #8720
    Получено: 1,182
    Отправлено: 75
    7775сергей, читай тему про снятие логов... и снимай... 003/114/115 и 003/020/031
    или к Игорю
    или если сможешь собрать пазл в машине... ноутбук\интернет\шнурок могу удаленно поглядеть через Тимвювер
    komsernik, как продажа авто?... смотрят?... или вообще тишина?
Страница 436 из 1082 ПерваяПервая ... 336386426434435436437438446486536936 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
