1. #8661
    Phaeton Аватар для OFA+
    Казахстан
    Получено: 740
    Отправлено: 433
    нет, не включится, только однократное нажатие(ручное включение), можешь поэкспериментировать за кнопке заднего стекла, нагреется и выключится, и пока ещё раз не нажмёшь не включится.
    Дык сейчас и без неё жарко
    З.ы. В Климатроник нужно что-то заправлять? Проверять?
    VW Passat B5+ бензинка 2.0 AZM МКПП 2004г.в. Highline. Парохотт!
  2. #8662
    Golf Аватар для studin
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    хранитель, привет, Володь
    OFA+, просто среднее положение и всё... на дорестайле - с обогревом заднего стелка
    всё верно!
    Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
  3. #8663
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 114
    Отправлено: 210
    у меня 2-х компонентное, нужно перевести джойстик и нажать на торпедо -обогрев заднего стекла.
    Все верно...я вспомнил у меня так же. джойстик по середине...и вкл. кнопку обогрева заднего стекла..этой движухой активируешь обогрев зеркал..в принцепе логично ..и неудобства я не замечал..
    Нужно..для общего развития -
    Для доступа к памяти ошибок одновременно нажать кнопки [Рецирк.]+[ECON] и удерживать их более 3 сек.
    Слева появится трехзначный код ошибки, а справа число "00".
    После нажатия [Temp. +] появится следующий код ошибки. Если слева появится код 000, то других ошибок в памяти нет.
    Нажатием [ECON] примерно на 3 сек. стираем ошибки, на дисплее появится код 444 .
    Для врозврата в нормальный режим индикации нажать [ECON].
    Коды ошибок
    VAG код -- Дисплей климата -- Источник ошибки
    00281 ---- 119 -------------------- Датчик скорости движения-G68
    00532 ---- 214 -------------------- Напряжение электропитания
    00538 ---- 21A -------------------- Опорное напряжение
    01296 ---- 510 -------------------- Датчик температуры центрального дефлектора-G191
    01297 ---- 511 -------------------- Датчик температуры дефлектора пространства для ног-G192
    00779 ---- 30B -------------------- Датчик температуры наружного воздуха-G17
    00785 ---- 311 -------------------- Датчик температуры передней панели-G56
    00787 ---- 313 -------------------- Датчик температуры канала забора приточного воздуха-G89
    00792 ---- 318 -------------------- Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    00796 ---- 31C -------------------- Вентилятор датчика температуры-V42
    00797 ---- 31D -------------------- Фотодатчик интенсивности солнечного излучения-G107
    00818 ---- 332 -------------------- Датчик температуры на выходе испарителя-G263
    00819 ---- 333 -------------------- Датчик высокого давления-G65
    00898 ---- 382 -------------------- Подача управляющего сигнала на компрессор кондиционера
    01271 ---- 4F7 -------------------- Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    01272 ---- 4F8 -------------------- Исполнительный электродвигатель центральной заслонки-V70
    01273 ---- 4F9 -------------------- Приточный вентилятор-V2
    01274 ---- 4FA -------------------- Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    01206 ---- 4B6 -------------------- Нет сигнала для отсчета времени "зажигание выключено"
    00603 ---- 25B -------------------- Исполнительный электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
    01582 ---- 62E -------------------- Сигнал температуры охлаждающей жидкости
    01336 ---- 538 -------------------- Шина данных-комфорт
    01341 ---- 53D -------------------- Блок управления комбинации приборов на шине CAN-комфорт-J285
    01299 ---- 513 -------------------- Диагностический интерфейс шин данных-J533
    01198 ---- 4AE -------------------- Шина данных-комфорт: неправильная версия ПО
    01044 ---- 414 -------------------- Неправильно кодирован блок управления
    01087 ---- 43F -------------------- Не выполнены базовые установки
    нет ------- 444 -------------------- Ошибок не обнаружено
    Climatronic - Сервисный режим
    В сервисный режим входим нажав одновременно [ECON] + [Temp (-)] + [Скорость вентилятора меньше]
    После нажатия [ECON] возвращаемся к нормальному режиму.
    00 Общий уровень, 0 = max. охлаждать, 255 = max. греть
    01 Управление температурой (на пульте климатроника)
    02 Индекс солнечного облучения усреднен
    03 Индекс солнечного облучения в mW/cm?
    04 Температура бампера усреднена
    05 Температура бампера актуальное значение
    06 Температура в канале всасывания свежего воздуха
    07 Температура обдува ног
    08 Температура обдува посредине
    09 Заданная величина напряжения вентилятора
    10 Действительное значение напряжения вентилятора в 10-1 Volt
    11 Темп. заслонка, 0 = max. обогрев, 255 = max. холод)
    12 Средняя заслонка, 0 = ноги-/оттайка, 255 = средина
    13 Заслонка давления поддува, 0 = циркуляция, 255 = свежий воздух
    14 Область ног-/заслонка оттаивания, 0 = ветр. стекло, 255 = ноги
    15 Время после запуска двигателя в сек.
    16 Скорость в км/час
    17 ? перходит от отрицательного (охлаждать) или положительного значения (греть) к 0
    18 ? чаще всего = 0, когда очень жарко, что запускается и вентилятор охлаждения, то значение в области ок. 68
    19 Условие отключения компрессора, 0 = никаких, 5 = низкие обороты, 6 = ECON, 7 = OFF, 11 = ?, 12 = ?
    20 ? Параметр регулировки 0 до 100, 100 = max. охлаждать или греть
    21 ? начинается около 0
    22 ? Параметр регулировки, маленькие значения ок. 0
    23 Действительное значение температуры обдува посредине
    24 Заданное значение температуры обдува посредине
    25 Температурная заслонка - конечное положение тепло
    26 Действительное значение температурной заслонки
    27 Температурная заслонка - конечное положение холодно
    28 Центральная заслонка - конечное положение ноги/оттайка
    29 Действительное значение центральной заслонки
    30 Центральная заслонка конечное положение середина
    31 Заслонка поддува конечное положение циркуляция
    32 Действительное значение заслонки поддува
    33 Заслонка поддува конечное положение свежий воздух
    34 Заслонка ноги/оттайка конечное положение оттайка
    35 Действительное значение заслонки ноги/оттайка
    36 Заслонка ноги/оттайка конечное положение ноги
    37 Время простоя в минутах (зажигание выкл.) 0 до 240 мин. 38 ? = 20
    39 Время после вкл. зажигания шагами по 4 сек.
    40 Отклонение регулировки
    41 ? = 0
    42 ? = 8
    43 ? = 0
    44 ? = 0
    каналы для В5+
    40: Текущая температура испарителя (°C) *см.ниже примечание
    41: Испаритель I-Stell (0-255)
    42: Испаритель Epsilon (0-255)
    43: Давление компрессора (бар.)
    44: BiLevel/MAS threshold (0-255)
    45: Температура двигателя (°C)
    46: Заданный ток компрессора (мА)
    47: Текущий ток компрессора (мА)
    48: Максимальный ток компрессора (мА)
    49: Обороты компрессора (100/мин)
    50: Контрольный сигнал вернилятора охлаждения радиатора (%)
    51: Режим работы стеклоочистителя (0=Выкл., 1=С интервалом, 2=Постоянно)
    52: Коррекция работы в зависимости от режима стеклоочистителя (0-255)
    53: Коррекция работы вентилятора в зависимости от режима стеклоочистителя * 0,1 (V)
    54: Part number
    55: VW number
    56: HELLA number
    57: Test-1
    58: Test-2
    59: Test-3
    60: Test-4
    61: -
    62: Терминал 15 (0-отключен, 1-включен)
    63: hot lamp (bit)
    64: Наружняя температура (усредненная) (°C)
    65: Кондиционер отключен (0-нет, 1-да)
    66: Обороты двигателя *10 (об/мин)
    67: Величина затухания подсветки (%)
    68: Охлаждение (0-нет, 1-да)
    69: Код страны (2 = США, 1 = Япония, 0 = все остальные)
    70: -
    71: Вспомогательный нагреватель (0-отключен, 1-включен)
    72: Статус включения компрессора (0-отключен, 1-включен)
    73: Обогрев (1-отключен, 0-включен)
    74: Наружняя температура (текущее значение) (°C)
    75: Нагрузка компрессора (Nm)
    76: Нагрузка приточного вентилятора (%)
    77: Нагрузка вентилятора радиатора (%)
    78: Контроль работы двигателя (лампа Check Engine) (0-отключена, 1-включена)
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  4. #8664
    Казахстан
    Получено: 740
    Отправлено: 433
    Хренасе! Надо пивасом тариться!
  5. #8665
    Белгород
    Получено: 1,108
    Отправлено: 1,415
    ну ты того, не рассиживайся, мужик сказал-мужик сделал...
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  6. #8666
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,610
    Отправлено: 477
    OFA+, если не беспокоит, пока не лезь... R134а
    сделай самодиагностику:Зажигание выкл(!!!).Клавиши [Рецирк.] и [ECON] нажать одновременно дольше 3 sec. и удерживая их включить зажигание
    -> Диагностика начинается -> По окончанию справа показывается количество ошибок, а слева их коды. Если ошибок нет должно быть 444 00...
    в сервисном режиме: нажми одновременно кнопки =меньше воздуха+холоднее+экон= смотри группы с помощью синей или красной кнопок... разные и много...
    вот Кандалакша и не лень ему
  7. #8667
    Белгород
    Получено: 1,108
    Отправлено: 1,415
    да он только сейчас карту раскрыл(по доброму)
  8. #8668
    Получено: 1,610
    Отправлено: 477
    starichok, вот так не пробовал... без/с зажиганием точно получается...
    надо попробовать, но лень в гараж идти, да и жарко
  9. #8669
    Lupo Аватар для Tony_AU
    Пенза
    Отправлено: 43
    Все равно не пойму в чем прикол...ну даже если и есть задержка ..и что ?...у тебя он всегда получается пишет ? и на стоянке ?.. даже если и так , то во время запуска двс он не запишиет в твоем присутсвие ! эти по твоему 10 сек... и что ?..не пойму ты сам себе репортер ?
    Просто он иногда стартер крутит пока не покурит. А через 10 сек отрубается регистратор, а он не сразу это видит А ему надо, что бы он всегда писал, когда ДВС работает
    Теперь я ничего не понял .
    Регистратор подключен от контакта 75х. Включаем зажигание, включается регистратор, гаснут контрольные лампы, поворачиваем ключ зажигания в следующее положение и начинает крутить стартер. В это время на клемме 75х пропадает напряжение - регистратор выключается. После того как двигатель завёлся и стартер больше не крутится - на клемме 75х появляется +12, но регистратор уже больше не включается, потому что не успевает среагировать.
    Ставим на регистраторе задержку включения 10 секунд.
    Включаем зажигание, гаснут контрольные лампы, начинаем крутить стартером, двигатель завелся, на клемме 75х опять появляется +12. Проходит 10 секунд с момента включения зажигания включается регистратор. Если мы не уложились в 10 секунд (на пример отвлеклись) то регистратор уже не включится.
    Регистратор у меня спрятан за зеркалом и экран у него постоянно выключен, то есть никакой индикации о его работе нет! Моё мнение - на лобовом стекле ничего не должно мешаться, и всё должно включаться с минимум вмешательства человека. Да, пока зимой машина прогревается, регистратор снимает стоянку, но мне не кино смотреть, мне нужно что бы на нём сохранился нужный фрагмент если не дай бог что.
    Passat b5 1.8 turbo (AEB) МКПП (DHW) 1998
  10. #8670
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 315
    Дед, доброго времени! А правда, что на Б5+ уже штатно ESP есть? А то у меня жена тоже водит
    Нет, не на всех.
  11. #8671
    Кандалакша
    Получено: 114
    Отправлено: 210
    Здорово шутники ..я к полумерам не привык Название: 35c81f42bf6370b9d91f07bbcaf2e3d7.jpg
Размер: 94.7 Кб пусть человек втягивается....Жара говоришь ..у нас 5 дней дай бог было более менее...через час стартую в Питер ..может погрееюсь . к парням что на форуме шнурки продают загляну..хочу прикупить и установить Вася Диагност 15.5 VCDS HEX-CAN 15.5 ..мотор лодочный возьму..пока не подорожало все еще на 50 %
  12. #8672
    Казахстан
    Получено: 740
    Отправлено: 433
    Да я вообще сторонник не мешать машинке работать, но вот чёрт его знает что до меня было
  13. #8673
    Кандалакша
    Получено: 114
    Отправлено: 210
    у меня нет...я не вникал...в нем же есть акум...я кагда авто глушу у меня он эти секунд 10 как раз и пишет..я задержки не какие не ставил..только общие настройки....
    ну и кагда ключ на старт поварачиваю..он включается..лампы гаснут..завожу..он у меня как писал так и пишет...
  14. #8674
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,352
    А что, функции датчика движения у регистратора нет???
    У меня есть, но ооочень тупая. Рукой перед объективом срабатывает, а во человека, проходящего мимо или проезжающую машину не видит блин. Кетай одним словом. Но в нем АКБ (от Нокиа подходит) и в прикуриватель надо втыкать
    Гы. А я не помню когда включал обогрев заднего стекла. Джойстик держу в любом крайнем положении. Надо обогрев зеркал, включаю джойстик на обогрев. Видимо встречным потоком воздухе его сушило. Мануала под рукой нет. Ноут мой опять кирдык поймал, а на ноуте жены ничего нет Буду ждать дождик, что бы проверить
  15. #8675
    Казахстан
    Получено: 740
    Отправлено: 433
    У меня мануал есть дилерский, только вот некоторые моменты весьма двусмысленны
  16. #8676
    Белгород
    Получено: 1,108
    Отправлено: 1,415
    для ДО и ПОСЛЕ рестайла, шнурок тока 409, больше всё одно у Б5 мозгов не хватает.
    как у тебя всё сложно....
    скинул подколенный пластик, нашёл куда от замка зажигания подаётся +12 и висит до момента выключения и запитался. какие задержки, что за чудеса...не понимаю...
  17. #8677
    Получено: 1,610
    Отправлено: 477
    удачи, Михалыч
    баловство одно
    а вот это надо
    да, и водомет не забудь
  18. #8678
    Pointer Аватар для 7775сергей
    Псков
    всем привет!
    пассат B5+ 1.8т awm
    все началось с того что машина перестала ехать,тупая стала,нет подрыва,турбина не чувствуется и вылез чек!стала ругаться на забитый кат,я его вырезал и прошил под евро 2,но результата ноль!!!!
    не едет,турбину вообще не ощущается,подрыва нет. Горит чек,теперь ошибка бедная смесь и больше ошибок нет. При стирании ошибки машина с низов становится вообще тупая, даже иногда троит после 2.3 2.5 3.0 оборотах,по разному когда как ее прорывает,динамика становится нормальная и турбу ощущаешь.
    Но после примерно 3-5 км все становится по прежнему, машина с низов не троит, не дергается, но и подрыва тоже нет. Турба перестает работать и через 15-20км загорается чек.
    я сделал опрессовку системы вкг,все патрубки целы,только щуп маслянный держать надо,через него выходит воздух!!
    давление топлива нормальное 3.6-4.2 с вакуумом и без,масло на свечах тоже отсутствует. заслонку чистил от грязи, диагностика показывает что лямбда тоже нормальная и пропусков в цилиндрах тоже нет
    пробовал лямбду первую отключить и в принципе что с ней что без нее разницы никакой!!
    я уже голову сломал,что с ней делать!!!!!
    Помогите кто знает,
    устал уже бороться с этой проблемой!!
    спасибо
    PASSAT B5+ 1.8T AWM 2002год
  19. #8679
    Получено: 1,610
    Отправлено: 477
    7775сергей, привет, тезка...
    чем и как делалась диагностика/чтение ошибок?
    как так???
    проверять/менять катушки... проверять (снимать лог) и по результатам менять ДМРВ
    маловато будет... давление смотреть только под нагрузкой, в режиме снятия логов: на третьей передаче, педаль в пол, с 1500 до не менее 5700 об/мин. должно быть не менее 4.6... т.е. 4+давление наддува.
    Далее: На заведенном двигателе давление будет около 3.3 кгс/см2. Если снять с РДТ вакуумный шланг, резко поднимется до 4 кгс/см2. Надеваем шланг обратно. Плавно поднимаем обороты примерно до 3000. Если при этом давление будет постепенно падать, то это еще один признак "мертвого" насоса.
    Остаточное давление
    -Через 10 минут после останова двигателя проверьте магистрали, манометр и РДТ на утечки топлива и если таковых не обнаружено проверьте показания по манометру:
    -Остаточное давление на холодном двигателе: ~3.5Bar
    -Остаточное давление на теплом двигателе: ~3.8Bar
    Увеличение давления на теплом двигателе является нормой, т.к. это является следствием теплового расширения.
    какие ошибки - номера?
    пока так...
  20. #8680
    Псков
    [QUOTE=komsernik;5118810]7775сергей, привет, тезка...
    комп.диагностика,да чтение ошибок
    да чтение ошибок
    она троит только после того как сотрешь ошибки и только пару км и только с низов,до того как турба подхватит,а после 3-5 км,перестает троить и просто становится тупой и турба уже не похватывает и еще через км 20-25 уже загорается чек!!!и так каждый раз!!
    пока так...
    номеров ошибок к сожалению незнаю
    и на счет давления это я бензонасос проверял,сказали что норм
    и с лямбдой первой почему так?
Страница 434 из 1151 ПерваяПервая ... 334384424432433434435436444484534934 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
