1. #8541
    Во время замены одного из порвавшихся шлангов на VW PASSAT B5+ . чтобы подобраться к нему был частично снят ремень со шкифа и еще какие -то провода отсоединены.Одним словом когда все собрали начал показывать чек (как я позже выяснил чек стабилизации системы). Мастера у нас супер одно чинят два ломают. После этого при переключении с N на D , чувствуется удар в АКПП. Увидев в форуме отзыв о том что при снятии чека все восстановиться, отключил аккумулятор, и действительно удар прекратился, но только при первом переключении , затем опять появляется удар.Чек не отключается.Электрик оказался тоже "супер мастер" , определил что чек горит потому что не работает датчик массового расхода воздуха, и еще какой-то датчик около заднего колеса , а к АКПП ,это все не имеет отношения,надо масло поменять в коробке. Кто сталкивался с подобной проблемой?
  2. #8542
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    взять рувиль... и поставить... за ориг пыльники жаба душит отдавать 2 рубля..
    я еще на адр брал както патрубок где грибок вкг стойт фирму не помню вроде топран а там оригинал оказался с запилиными номерами
    FLYTs, слушай про логи после логов нужно посмотреть показания в 8 й группе на холостом ходу а у меня нет нечего в этой группе мозги от америкоса
  3. #8543
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,341
    1. мастеру старый шланг вставить по назначению, что бы все думали что у него еще не отвалился хвост.
    2. Чек стабилизации системы - это что-то новое и невероятное.
    3. До вмешательства обезьяны с отверткой, как я понял) проблем не было.
    4. Чек отключением АКБ не лечится.
    5. Возможно забыли поставить на место или оборвали разъем какой-нить.
    6. Для решения проблемы надо считать ВАГом ошибки, сохранить для последующего анализа. Сбросить ошибки ВАГом по ДВС и АКПП, и немного покататься. Снова посмотреть ошибки, которые остались, выложить их в этой или профильной теме по ошибкам.
    6. описать или сфотографировать шланг, который меняла обезьяна.
    7. Поставить машину в подпись, что бы было понятно о каком ДВС, какого года, АКПП... идет речь. Иначе могут быть ошибочные советы и ненужные вопросы/ответы.
    Ка добавить подпись, читай в моей подписи. Кабинет вверху страницы, не забудь сохранить.
    если с мобилы или планшета - включи полную версию просмотра. На мобильной подпись не вставишь
  4. #8544
    Golf Аватар для studin
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    studin, тебе кстати суперба не надо 2,8 ? на автомате? 2007 год... продают там, где я брал... по халяве
    Мммм, да не! :-) наверн не надо! А есть объява почитать?
    Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
  5. #8545
    Владимир 101, по освещению в багажнике: в замке задней двери есть микровыключатель, частенько на него попадает вода через уплотнительную резинку штока стеклоочистителя. Микровыключатель заклепан в корпус замка двери и меняется вместе с замком. Но! Также отгнивают от влаги контакты-усики микровыключателя в которые вставляется фишка, в таком случае фишка тоже под замену. По номерам не подскажу.
    Владимир 101, по розеткам: ищи перегоревший предохранитель.
  6. #8546
    Passat Аватар для noxeone
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Всем привет! Кто-нибудь заказывал тормозные трубки польской фирмы WP? Как понять какая именно трубка куда идет?
    Вот тут на сайте у них есть выбор трубок по модели авто, для passat'a выдает список:
    Мне нужны задние левая и задняя правая, не пойму что заказывать. Подскажите кто в теме
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп DCN
    Эксперимент с силиконовыми пыльниками ШРУСа из Китая - http://passat-b5.ru/entry.php?b=1656
  7. #8547
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Тогда номер блока пиши... Завтра гляну что снимать... А так фиг знает если группы не совпадают...
    Я не ясновидящий ...
    Взял рувиль... На вид фуфло полное... Но следы закалки присутствуют ...Поставлю время покажет
  8. #8548
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    FLYTs, ded_491, А что если антену брелка завести на антену радио? :-) та что на крыше? :-)
  9. #8549
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Я пошутил на счёт крыши
  10. #8550
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Ахахха, не ну к проводу цепанутся который антенный радио!
    Есть ещё вопросик! Обнаружил у себя сигнализацию аллигатор L430 но брелка нету! Смотрел в инете, брелок там обычный, не с обратной связью! И вот вопрос, можно ли поставить какую нибудь другую сигналку, аллигатор, но с обратной связью! Купив и воткнув просто блок сигналки вместо моей?
  11. #8551
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,341
    Если получишь дальность 3 метра - тебя устроит????
    Антенна радио активная. Можно, конечно выдрать усилитель и напрямую посадить на нее. Но обрати внимание, на ней как бы спираль накрученная. Это что бы как бы ее удлинить. Надо будет снимать ковролин, потолок..... тебе это надо???
    Штырь - это одна из самых простых антенн. Диаграмма направленности у нее в виде полусферы. Предполагаю, что немцы использовали более эффективные типы антенн. Например диполь легко реализуется не полоске стеклотекстолита с нанесенной фольгой.Вот полоска фольги, разрезанная по середине. Эффективность такой антенны примерно в 1.6 раза больше штыря. У нее коэффициент усиления такой. Еще лучше на той полоске сделать из фольги петлевой вибратор. Это вот если кольцо приплюснуть с двух сторон. Одну из этих плоских сторон разрезать по середине и подключить туда кабель. Как для диполя и вибратора надо делать согласующее устройство, но оно как правило примитивное и хорошо согласует волновое сопротивление антенны с фидером (кабелем). Диаграмма направленности у этих антенн в виде приплюснутого тора. Коэффициент усиления можно получить до 2-х. А это значит в два раза большую дальность приема. Причем это в два раза больше чем идеальная штыревая. А суррогатный штырь .. Для согласования могу полоски выполнить с какими-нибудь загагулинами.
    Тут недавно Водитель2000 (кажется) писал, что у него отклеилась декоративная облицовка передней правой стойки, а под ней какая-то пластмасса. Это может быть и есть антенна. Это все мои предположения
  12. #8552
    Россия, Москва, СЗАО, Тушино, м.Сходненская
    Доброе время суток! Может кто знает в чем отличие рулевой рейки ZF Parts 2862 401 от 7852 974 682 ?
    Passat B5+ Variant, 2002г, 1.8T, AWT, АКПП Tiptronic 5HP-19, Motul 8100 X-max 0w40, черная кожа, WVWZZZ3BZ2E405160
  13. #8553
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,341
    А ты в Яндексе набери Сигнализация Аллигатор. Там на сайте приводят все паспортные данные и схему подключения. Я как-то смотрел.
    Тогда она вообще не увидит брелок. Это активная антенна. Ее усилитель выше 150 мГц сопоставим с черенком лопаты.
    Попробуй у Seregasа спросить в теме http://passat-b5.ru/showthread.php?t=202849&page=879
  14. #8554
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 315
    Цитата Сообщение от Gavrish Посмотреть сообщение
    Дилеров нет, и сто подходящих нет, ключи вторые тоже в машине. Просто брелок от сигналки дома, а домой попасть не могу дверь захлопнул, а в машине от дома есть ключи
    Ну что там с машиной выйшло?
  15. #8555
    Lupo Аватар для Tony_AU
    Пенза
    Отправлено: 43
    Мужики, спрошу ещё раз, но чуть по другому. К 16 контакту (голубой провод) МУСа можно ли подключить реле, которое будет включать зарядку видеорегистратора? Там появляется +12 при включении габаритов, но не будет ли последствий от подключения?
    Последний раз редактировалось Tony_AU; 26.07.2015 в 10:51.
    Passat b5 1.8 turbo (AEB) МКПП (DHW) 1998
  16. #8556
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 114
    Отправлено: 210
    Общий привет. Не въехал ..муса 16 контакт... не суть..Я на днях подключил к 75 клейме...там напруга кагда ключь повернешь появляется.... Я сделал разветлитель на три девайса через этот контакт...он там отлично крепится..места достаточно..(я имею ввиду здесь) Название: DSC04033.jpg
Размер: 169.4 Кб провод протащил по стойке и по патолку..(у меня регистратор в зеркале салонном. ) В разветлителе еще пара входов свободных.....один под радар пойдет второй под зарядку девайсов замастырю....Рекомендую.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...плафону 84 пост..
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  17. #8557
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    В общем замерил я трубки эти - 48см без шланга в старом исполнении (у меня стоит), 69см вместе с шлангом в новом исполнении (ставится при замене или в более новых авто). Выходит ни один из приведенных размеров не подходит, нашел на разборке оригинал почти новый 500р/шт. Единственный косяк - оригинал стальной и через некоторое время опять поржавеет.
  18. #8558
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,341
    Где-то я читал, что с некоторых пор трубку по другому проводят. Схема была. Старый вариант прокладки и новый. Что-то вот тут помню, а вот тут не помню. Вроде один вариант через какую-то балку балку пропускают, а второй.... не помню. Но речь шла о длине трубки.
  19. #8559
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Возможно это не трубки, а именно шланги. А трубки там по-другому никак и не проложишь, насколько я знаю на всех VW и Audi с 97 по 05 года одинаковые трубки шли эти задние.
    Так вот мое дополнение по поводу польской конторы:
    найдена табличка размеров трубок с артикулами
    WP-001_!трубка тормозная L=300mm универсальная
    WP-002_!трубка тормозная L=850mm универсальная
    WP-003_!трубка тормозная L=1400mm универсальная
    WP-005_!трубка тормозная L=450mm универсальная
    WP-006_!трубка тормозная L=250mm универсальная
    WP-008_!трубка тормозная L=3000mm универсальная
    WP-009_!трубка тормозная L=600mm универсальная
    WP-013_!трубка тормозная L=900mm универсальная
    WP-017_!трубка тормозная L=500mm универсальная
    WP-018_!трубка тормозная L=650mm универсальная
    WP-019_!трубка тормозная L=1000mm универсальная
    WP-022_!трубка тормозная L=1350mm универсальная
    WP-024_!трубка тормозная L=800mm универсальная
    WP-025_!трубка тормозная L=4300mm универсальная
    WP-026_!трубка тормозная L=4400mm универсальная
    WP-028_!трубка тормозная L=550mm универсальная
    WP-029_!трубка тормозная L=3200mm универсальная
    WP-033_!трубка тормозная L=700mm универсальная
    WP-034_!трубка тормозная L=1200mm универсальная
    WP-035_!трубка тормозная L=1100mm универсальная
    WP-036_!трубка тормозная L=2100mm универсальная
    WP-037_!трубка тормозная L=800mm универсальная
    WP-040_!трубка тормозная L=3300mm универсальная
    WP-041_!трубка тормозная L=350mm универсальная
    WP-043_!трубка тормозная L=200mm универсальная
    WP-044_!трубка тормозная L=4800mm универсальная
    WP-045_!трубка тормозная L=400mm универсальная
    WP-046_!трубка тормозная L=3500mm универсальная
    WP-047_!трубка тормозная L=1500mm универсальная
    WP-048_!трубка тормозная L=2500mm универсальная
    WP-050_!трубка тормозная L=4100mm универсальная
    WP-051_!трубка тормозная L=550mm универсальная
    WP-053_!трубка тормозная L=500mm универсальная
    WP-056_!трубка тормозная L=300mm универсальная
    WP-070_!трубка тормозная L=200mm универсальная
    WP-117_!трубка тормозная L=750mm универсальная
    WP-118_!трубка тормозная L=300mm универсальная
    WP-119_!трубка тормозная L=950mm универсальная
    WP-120_!трубка тормозная L=550mm универсальная
    WP-121_!трубка тормозная L=2800mm универсальная
    WP-122_!трубка тормозная L=3700mm универсальная
    WP-123_!трубка тормозная L=450mm универсальная
    WP-124_!трубка тормозная L=1350mm универсальная
    WP-125_!трубка тормозная L=750mm универсальная
    WP-126_!трубка тормозная L=900mm универсальная
    WP-127_!трубка тормозная L=2600mm универсальная
    WP-129_!трубка тормозная L=1200mm универсальная
    WP-130_!трубка тормозная L=250mm универсальная
    WP-131_!трубка тормозная L=700mm универсальная
    WP-132_!трубка тормозная L=1050mm универсальная
    WP-133_!трубка тормозная L=1100mm универсальная
    WP-135_!трубка тормозная L=150mm универсальная
    WP-136_!трубка тормозная L=850mm универсальная
    WP-137_!трубка тормозная L=2400mm универсальная
    WP-138_!трубка тормозная L=350mm универсальная
    WP-139_!трубка тормозная L=3100mm универсальная
    WP-140_!трубка тормозная L=1500mm универсальная
    WP-141_!трубка тормозная L=600mm универсальная
    WP-142_!трубка тормозная L=2500mm универсальная
    WP-144_!трубка тормозная L=400mm универсальная
    WP-148_!трубка тормозная L=800mm универсальная
    WP-195_!трубка тормозная L=700mm универсальная
    WP-196_!трубка тормозная L=1300mm универсальная
    WP-205_!трубка тормозная L=150mm универсальная
    WP-221_!трубка тормозная L=3500mm универсальная
    WP-222_!трубка тормозная L=1650mm универсальная
    WP-224_!трубка тормозная L=1450mm универсальная
    WP-251_!трубка тормозная L=1600mm универсальная
    WP-252_!трубка тормозная L=1050mm универсальная
    WP-261_!трубка тормозная L=600mm универсальная
    WP-265_!трубка тормозная L=950mm универсальная
    WP-314_!трубка тормозная L=1000mm универсальная
    WP-354_!трубка тормозная L=350mm универсальная
    WP-355_!трубка тормозная L=1150mm универсальная
    WP-428_!трубка тормозная L=2050mm универсальная
    WP-429_!трубка тормозная L=1000mm универсальная
    WP-431_!трубка тормозная L=650mm универсальная
    WP-449_!трубка тормозная L=3800mm универсальная
    WP-461_!трубка тормозная L=1100mm универсальная
    WP-463_!трубка тормозная L=1350mm универсальная
    WP-509_!трубка тормозная L=2850mm универсальная
    WP-567_!трубка тормозная L=3550mm универсальная
    WP-581_!трубка тормозная L=1400mm универсальная
    WP-736_!трубка тормозная L=500mm универсальная
    WP-739_!трубка тормозная L=850mm универсальная
    WP-743_!трубка тормозная L=1250mm универсальная
    WP-745_!трубка тормозная L=2050mm универсальная
    WP-748_!трубка тормозная L=3100mm универсальная
    WP-809_!трубка тормозная L=1150mm универсальная
    WP-810_!трубка тормозная L=1250mm универсальная
    WP-812_!трубка тормозная L=1750mm универсальная
    WP-816_!трубка тормозная L=2250mm универсальная
    WP-818_!трубка тормозная L=2250mm универсальная
    WP-820_!трубка тормозная L=2950mm универсальная
    WP-821_!трубка тормозная L=3000mm универсальная
    WP-827_!трубка тормозная L=4300mm универсальная
    WP-828_!трубка тормозная L=4400mm универсальная
    WP-847_!трубка тормозная L=550mm универсальная
    WP-900_!трубка тормозная L=1300mm универсальная
    Получается у нас стоит сзади 500мм, значит подходит WP-017, погнуть трубки правильно - не проблема.
    В итоге оригинал VAG стоит порядка 5000руб, а эти польские медные 100-200руб. Заказываются по артикулу на Экзисте.
    Василий, как хранителя форума прошу сохранить эту информацию, думаю она крайне полезна.
    P.S. Как раз срок службы оригинальных трубок уже подходит к концу у многих
  20. #8560
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 315
    Всем привет, пробовал я прокрутить ключ в замке зажигания на заведенной машине, вообщем у меня дает возможность "чиркнуть" стартером. Нету блокировки. Правда усилие нужно приложить на ключ, так легко он не крутнеться)
Страница 428 из 1150 ПерваяПервая ... 328378418426427428429430438478528928 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
