1. #8401
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 340
    Отправлено: 263
    Ребят, подскажите пожалуйста или дайте ссылку где номера расходников посмотреть на двигатель AZM в версии с климатроником и МКПП? Хочу заказать ремни-помпы-ролики-фильтра и т.п. мелочёвку.
    http://passat-b5.ru/archive/index.php/t-198900.html
  2. #8402
    Отправлено: 62
    Всем привет! Ехал из Карелии в Питер, сломался бензонасос. Оттащили на галстуке в сервис, сказали что вколхозить ничего нереально, заказали Krauf, ждать два дня. Мож все-таки есть какие варианты? Номер насоса 3b0 906 019. Буду очень благодарен за советы, завис не пойми где...
    Passat B5+, 2002 год, 1,8Т, AWM, сарай, механика, кондиционер, кожаный салон. ВИН: WVWVD63BX3E069716
  3. #8403
    Golf Аватар для studin
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Там знакомый был! Блин а как и почему он перестал качать то? Куда смотреть лезть?
    Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
  4. #8404
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,188
    Отправлено: 75
    Цитата Сообщение от studin Посмотреть сообщение
    Завтра буду у машины сново в районе 10-11 часов утра!
    тестер прихвати с собой...и крестовую отвертку, чтоб крышку снять с насоса... посмотреть активность насоса, можно вставив вместо предохранителя 28 щупы тестера в режиме амперметра... включить зажигание и следить за потреблением тока... насос жрет 5-9 A
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  5. #8405
    Санька :)
    Получено: 340
    Отправлено: 263
    studin, посмотри еще раз 28 предохранитель. Он на 20А, поставь другой пред (поменяй местами)
  6. #8406
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Предохранители смотрел! Несколько раз! И 28 Дима советовал особенно! Завтра попробую послушать гудит или нет! И так же проверю всё с тестером! Просто как то странно! Делал приборку сломался насос? :-))))
  7. #8407
    Получено: 1,188
    Отправлено: 75
    sanyoua, в дампе в x00018F контролька или вкл\выкл контрольной суммы?... куда не смотрю там либо 00 либо 01... сдается, что вкл\выкл... что думаешь?
  8. #8408
    Минск
    Получено: 1,204
    Отправлено: 2,194
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    Пассат Б5 дорестаил, задняя левая дверь с ЦЗ и сигналки открывается но вот закрываться не хочет
    Мне помогла пропайка скруток от БК. На замок не доходил красно-синй провод. Скрутка снизу жгута в месте соединения с жгутом вдоль левого порога.
  9. #8409
    Получено: 1,188
    Отправлено: 75
    мне сегодня тоже обидно было... делал цепь питания на плате... сделал... а до кучи, пятаки под южным мостом оторваны... плата в помойкусегодня просто звезды сошлись...
    завтра разберешся и я другую плату вкручу в эту ТОйОту Тошибу вражескую такое же
  10. #8410
    Минск
    Получено: 1,204
    Отправлено: 2,194
    Попробуй принудительно включить пальцем (реле надавить). Послушать гудит или нет. Если загудит, попробовать завести.
  11. #8411
    Санька :)
    Получено: 340
    Отправлено: 263
    Сейчас посмотрю.
  12. #8412
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Реле на самом насосе? Я его просто в глаза ещё не видел! :-)
  13. #8413
    Санька :)
    Получено: 340
    Отправлено: 263
    FLYTs, ответил тебе здесь http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post5115099
  14. #8414
    Минск
    Получено: 1,204
    Отправлено: 2,194
    Да нет. Оно вроде в блоке реле стоит. По рулем. Кажется 272
  15. #8415
    Санька :)
    Получено: 340
    Отправлено: 263
    ded_491, а не 372?
    А банально можно напрямую +12В подать на насос и попробывать завести.
    Реле то должно щелкать.
    А еще симптомы похожы на дпкв. Я уже не удивляюсь пассату
  16. #8416
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 241
    Отправлено: 29
    Спасибо. А замок тоже работал в одну сторону?
  17. #8417
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    ded_491, а не 372?
    Простите что такое дкпв?
    А проводки там нету в панели которая подрулём, большая на 4х торосах которая, проводки, или ещё чегомчтомя мог задеть и после этого не заводится, или не работает насос???
  18. #8418
    Минск
    Получено: 1,204
    Отправлено: 2,194
    Сначала в одну, а потом вообще перестал. Только дверь задняя правая. Месяц назад колупал, все скрутки искал. На задние правые еще есть скрутка под задом переднего пассажира. А вот третий день задняя левая закрывается, а открываться только ручкой изнутри. Открою дверь и хлопну ее хорошо. На три четыре поезки помогает, а потом опять не хочет открываться. Руки не доходят . Я эту скрутку сразу не увидел, они снизу стыка жгутов. Ой, не хочется вспоминать. В двери на разъеме красно-белый (или красно-желтый) а из разъема в гофре в стойку уходит уже тонкий красно-синий. Это увидел, когда снял облицовку стойки. А вообще, пропаивай все скрутки.
    Я в двери на этот средней толщины красно-желтый подавал времянку с БК. Тоже там оголял красно-желтый и все начинало работать.
    Датчик положения коленчатого вала
    Когда откроешь крышку блока предохранителей, через щели можно увидеть блок реле. Насос ты не трогал. А вот блок реле стоит под прибркой. Мог жгуты потянуть. А вообще, часто не до конца вставляют разъемы на приборке.
    ded_491, а не 372?
    Так я же написа, что кажется Опять я все перепутал
  19. #8419
    Получено: 1,188
    Отправлено: 75
    дпкв мы с тобой по телефону проверили если что
    это когда ты стартером крутил... и говорил сколько оборотов показывает
    я думаю... приборка не при чем... проверь основное... насос... без фишки на дмрв попробуй завести... если что еще подкину идей для проверки...
  20. #8420
    Минск
    Получено: 1,204
    Отправлено: 2,194
    Дима, дергал он в районе приборки. Я вот не помню, стоит у него нештатка или нет. Может она (если стоит) на реле насоса заведена. Дернул проводок и .
Страница 421 из 1092 ПерваяПервая ... 321371411419420421422423431471521921 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
