1. #8361
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Цитата Сообщение от studin Посмотреть сообщение
    ded_491, а другого нету у меня!!!! Может у кого найдётся схема подключения антенны!
    А эту тему смотрел??? Может у тебя такой же БК.
    Последний раз редактировалось ded_491; 21.07.2015 в 20:21.
  2. #8362
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 230
    Отправлено: 253
    привет народ! Думаю некоторым будет интересно знать причины моих страданий! ))))))))) Если заметили я уже задавал пару раз свои глупые вопросы..... а именно почему глохнет двигатель на ходу при выжиме сцепления...
    был заменен топливный насос, но симптомы периодически повторялись и вот в итоге после заправки авто не захотел заводиться..... а дело было в Воронеже... начало пути - двигались в сторону отпуска))))
    А вот собственно и причина Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147430 это салфетка из нетканого синтетического полотна размером 50Х50..... как она туда попала даже не знаю.... последние 4 замены насоса проводил лично (интервал во времени примерно 6 лет) и манипуляций с данным предметом не проводил....
    VW Passat 3BG 2002, 1.8T AWT+ чип, CLIMA. ручка.
  3. #8363
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    О как. Видидимо злой заправщик отомстил за маленькие чаевые
  4. #8364
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    есть чайный гриб, а это бензиновый...
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  5. #8365
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 230
    Отправлено: 253
    да... то же подумал про заправщика- но это надо сразу перед заправкой совать а потом пистолетом проталкивать и то не уверен что такой кусок сразу пролезет ... а потом бензик пускать))))))
  6. #8366
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    наверное в какой-то из замен ветром задуло...
  7. #8367
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 230
    Отправлено: 253
    temerbaev75, не. такими не пользовался - пользую бумажные кухонные полотенца))))))))))
  8. #8368
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 315
    floyd пробовал - блокируется, т.е. второй раз не заводится .
    Вот специально попробую и я. Наверное в режиме "D" может блокирует, а в "Р" нет. Отпишусь потом.
  9. #8369
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    други, советуйте!
    самое обидное, вот откуда неждёшь обязательно вылезит.
    подхожу к машине с боку, по привычке придирчиво осматриваю, БАЦ! а на пыльнике что-то чернеет, ну блин и при детальном рассмотрении пыльник порван под маленьким колечком, так что трещина ползёт вниз, а кольцо свободно болтается...
    короче, до оригинальных запчастей долековато, а ездить так не хочется. есть пыльник с нижнего кривого рычага с тонким пальцем, вот интересно подойдёт он на рулевой наконечник??? завтра хочу разбирать.
    во, во оч.интересно знать.
  10. #8370
    Golf Аватар для studin
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Эту это какую? :-)
    Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
  11. #8371
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Эту это какую? :-)
    Извини, Паша. Забыл вставить. Старею, старею http://passat-b5.ru/showthread.php?t=198218
    Пока сорвал правую руку, стройку забросил и взялся свой ноут, брелок. Нашел в нем треснутый конденсатор. Заменить нечем и номинал фиг знает какой. Вот пока третий глаз настроил, третью руку приспособил - и забыл про ссылку.
  12. #8372
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 541
    Отправлено: 31
    Да скорее всего не зависит от этого - там же в замке механическая блокировка.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  13. #8373
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Специально сходил и проверил. После запуска ДВС положение СТАРТЕР блокируется механически. Клю не повернуть
  14. #8374
    Пенза
    Получено: 541
    Отправлено: 31
    Деда, привет.
    На слово мне не поверил? Я же никогда не обманываю.
  15. #8375
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 315
    floyd, а от чего же тогда скрежет у меня был? Исключаю поломку замка Хотя пес его знает, потом проверю сам)
  16. #8376
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Деда, привет.
    Кому, кому, а тебе верил, верю и буду верить
    Решил твои слова подкрепить. Помню на Запорожце реле блокировки стартера стояло. А на Пассате в положении СТАРТЕР отключаются лишние нагрузки - фары, Климат (печка), что бы разгрузить АКБ. И что бы этого не происходило на работающем ДВС для особо одаренных придумали механическую блокировку.
    Зарисовал схему своего брелка на Моторолле, нашел похожую от хрен знает чего и с явными ошиПками, но стоят номиналы. Выходит мне надо найти емкость 2.9 пФ. В наличии только старый модем. Но нечем мерить такие емкостишки. Вспомнил юность свою, как емкости делали из эмалированного провода, скручивая их. Самое интересное, такие емкости были в приемниках Гиала,
    Щас попробую Накручу и буду по кусочку отрезать, может запущу свой брелок
    А еще на автоматах не вытащишь ключ из замка, пока в "Р" не поставишь Или я опять что перепутал
  17. #8377
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 315
    В положении Р эт я знаю.
  18. #8378
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    В положении N не вытащить ключь Он даже до конца обратно не встанет
  19. #8379
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 315
    В положении N не вытащить ключь ������ Он даже до конца обратно не встанет
    Ой, я перепутал. Думал об одном а написал другое)) Имел ввиду заводку двигателя. Поправил. Пора мне спать)
  20. #8380
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    всем привет!прошу извинения за вопрос не по делу.есть ли кто из Брянска или Брянской обл.?нужны земляки по решению вопроса с покраской машины
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
Страница 419 из 1153 ПерваяПервая ... 319369409417418419420421429469519919 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
