1. #8341
    Минск
    Получено: 1,288
    Отправлено: 2,376
    Есть подозрение на выбитые синхроны 1-й и 2-й передачи, включаются с хрустом. Собственно прошу совета: ездить до упора и менять коробас на контрактный
    Сначала убедись, что не ведет сцепление. Может оно завоздушено и не хватает рабочего хода. Может диск сцепления изношен или маховик.
    И машину в подпись поставь. Ка делать - читай в моей подписи
  2. #8342
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 542
    Отправлено: 31
    temerbaev75, ничего не будет - ключ не провернёшь в положение стартера, если уже завёл машину. Так что можешь на практике попробовать. Да даже на наших Тазах-девятках такая блокировка замка зажигания была.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  3. #8343
    Phaeton Аватар для OFA+
    Казахстан
    Получено: 758
    Отправлено: 454
    Спасибо!
    Сорри, ещё с собственным профилем не разобрался, но хозяин и вправду сказал, что были проблемы со сцеплением недавно. Он не технарь, но говорит, что после очередного ТО передачи жёстко стали включаться, вроде как менял сцепу. Я то думал, что с хреновым сцеплением все передаци должны с треском включаться. Так что спасибо большое за совет, надо моториста знакомого озадачить.
    З.ы. Подпись набираю, сохраняю, но она не появляется почему то
  4. #8344
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    как то раз жена чиркнула, скрежет был, но ничего страшного не случилось.
    так провернётся ключ в замкЕ или замок заблокируется?
    про девятку незнаю, не юзал.
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  5. #8345
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 338
    temerbaev75, не знаю пробывал ли floyd, но я лично видел - вместо того чтоб заглушить мотор, жена, несознательно, повернула ключь в другую сторону ну и конечно скрежет как на старых вазах Мое мнение что ключ не блокируется.
  6. #8346
    Golf Аватар для studin
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    ded_491, не посмотрите мой пост на предыдущей странице?
    Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
  7. #8347
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 338
    Цитата Сообщение от studin Посмотреть сообщение
    Доброго дня! В теме про детали Сергей дал номер антенны, за что ему спасибо! но возник вопрос, по схеме не пойму как она идёт, куда? куда крепится? подскажите! вот схема! + фото антенны!
    Интерестно а с другой стороны она какая?
  8. #8348
    Железногорск
    Доброго времени суток, форумчане!) только зарегестрировался, многого не знаю, не ругайтесь сразу, а подскажите где и что искать. Трабл такая: владею passat b5+, 2003, awm, 1,8T, американец, на скорости свыше 80 км/ч появляется в салоне звук, напоминающий трель сверчка, педаль газа отпустишь- звук пропадет, нажмешь- снова появится; на круизе звук тоже есть при увеличении скорости? подскажите, пожалуйста, что это и как с этим бороться?
  9. #8349
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    OFA+, На вскидку еще можно уровень маслица глянуть для начала ( много времени не займет, а вось и помогет )
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  10. #8350
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    Тоже! По фоткам индентичных антен! Но номера другие, там на конце что то типо разъёма который вставляется, куда то!
  11. #8351
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 338
    Откуда конкретно звук идет - снизу, в районе пассажира, из под капота, справа, слева?
    Может быть разное - рамка стекла, уплотнитель двери. Еще у меня лично был звук из крышки бардачка, ну там смазать просто силиконовой смазкой механизм опускания.
    P.S. Музыку погромче и никаких посторонних звуков))) Шутка)
  12. #8352
    Железногорск
    как то по центру, из под магнитолы, бардачка нет- снял, и именно после того, как разогнался, пока по городу медленно ездишь- все норм, тихо (или не слышно), как только разогнался- начинает петь
  13. #8353
    Минск
    Получено: 1,288
    Отправлено: 2,376
    Привет, Паша.
    нимке конец кабеля, который вставляется в разъем БК или в разъем в стойке (слева от ноги которой на сцепление давят.)
    Название: Кабель антенны ДУ_.png
    Было бы хорошо посмотреть, чем он заканчивается справа на снимке. В любом случае это то, что скорей всего ты кастрировал. Стоит он не дорого. Думаю не более 5-8 уголовных единиц. Главное, что бы он не оказался на 315 мГц
    А так, думаю это то, что тебе надо. Родной ты кастрировал
    А где стоит антенна - надо по кабелю пройти. Он хорошо выделяется в жгутах и должен идти к левой передней стойке. С точки зрения максимальной дальности, антенна должна стоять на участке стойки по окну двери, где она минимально экранируется кузовом. И посмотреть что это за зверь. Есть шанс стать пионэром в раскрытии места расположения антенны. Мало кто на форуме доходил до решения этой траблы. Уж очень редко возникает такая проблема и мало коллег, которые могут самостоятельно ее решить.
    Дай ссылку на этот кабель, гляну что там для чего
    Ценю юмор
    Где-то подсасывает воздух. Скорей всего во впуске (Газ отпускаешь, ДЗ закрывается). Попробуй опрессовку сделать. И ошибки глянь, может что еще узнаешь.
    И машину в подпись постьавь. Как сделать - смотри в моей подписи.
    Если с телефона или планшета, надо включить полную версию (на мобильной не пройдет). И как вариант, забываешь Сохранить изменения
  14. #8354
    Железногорск
    диагностику делал, вроде без проблем, показала только слабая пропускная способность катализатора, но с этим отдельная проблема))), ДЗ как бы не фигурировало, но спасибо, попробую, заеду к умельцам, сам то не знаю как делать:
    подпись сделал, сохранил, у меня не отображается...как сделаю опрессовку- подскажу. Спасибо)))
    Я также столкнулся с проблемой периодического выброса вонючего дыма (расход масла грамм 200 на 1000км), свиста турбины при разгоне и заклинившего лифта водительского кресла...Все остальное победил или вот вот победю)))
  15. #8355
    Пенза
    Получено: 542
    Отправлено: 31
    floyd пробовал - блокируется, т.е. второй раз не заводится .
  16. #8356
    Минск
    Получено: 1,288
    Отправлено: 2,376
    А ДЗ никто и не записывал в формуляр ошибок. Трели может раздавать небольшая дырочка во впуске. Неплотность, клапан какой-нить свистком прикидывается.
    Вообще, как я понял симптомы следующие:
    1. Трели появляются на скорости 80 и больше;
    2. При сбросе газа свист исчезает.
    Что происходит с увеличением скорости??? Увеличивается нагрузк на ДВС, расход топлива и воздуха. Топливо свистеть не будет. Получается, что свистит воздух. Надо искать где есть неплотность - опрессовка
  17. #8357
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    ded_491, вот же схема!!! втом посте была!
  18. #8358
    Минск
    Получено: 1,288
    Отправлено: 2,376
    Я смотрел. Там без описания остального, кроме "1" - кабель, понять что-то сложно. Она не о чем без полной информации. Что такое 2, 3,........ стонадцать.
    А я третий раз отремонтировал свой ноут Спасибо FLYTs.
    Но его пророчество, что третий раз прогрев видюшки не поможет - не сбылись. Тфу,тфу, тфу. Умом понимаю, что не надолго, но ноут жены задолбал пока восстановил то, что по минимуму надо, а Скайп вообще достал. С телефона часов 5 пытался ответить коллегам - забодало. Памяти ему не хватает
    А щас родное. Жаль, что не на долго
  19. #8359
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    ded_491, а другого нету у меня!!!! Может у кого найдётся схема подключения антенны!
  20. #8360
    Казахстан
    Получено: 758
    Отправлено: 454
    Спасибо за советы, парни! На выхах займусь!
    О! Появилась!
    VW Passat B5+ бензинка 2.0 AZM МКПП 2004г.в. Highline. Парохотт!
Страница 418 из 1156 ПерваяПервая ... 318368408416417418419420428468518918 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
