1. #8281
    Минск
    Получено: 1,277
    Отправлено: 2,335
    Цитата Сообщение от Shurka Посмотреть сообщение
    судя по этой статье https://www.drive2.ru/l/28475/ нужны всего лишь новый комплект болтов и корзинка под этот маховик.
    Судя по статье, можешь попасть и на корзину. Внимательно е еще раз прочитай.
    Тебе предлагают комплект маховик + сцепление. Корзины в комплекте нет, значит твоя должна подойти. А подойдет????
    Посмотри что у тебя за корзина и какой маховик стоит. Вот из той статьи:
    "А именно, чтоб встал маховик Luk, надо чтоб корзина сцепления была тоже фирмы Luk".
  2. #8282
    Pointer Аватар для termit11
    Подскажите, проверяю н75.
    Продаваются 2 постоянно одна при подаче 12в .
    Вопрос. Правильное ли у меня подключение? Т.е заблокированнвй конец в гусеницу?
  3. #8283
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    termit11, длинный в гусенницу... без питания длинный не дуется... короткие свистят... проверяй патрубок на штуцере турбины... он часто протирается в самом низу и, без снятия не заметно этого
  4. #8284
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 115
    Отправлено: 84
    Цитата Сообщение от temerbaev75 Посмотреть сообщение
    почему штришки 30 и 50 км/ч. на спидометре красного цвета, а не белого как все остальные?
    Цитата Сообщение от vovik5 Посмотреть сообщение
    это для переключения передачь
    Ограничение скорости в населенных пунктах страны назначения 50, а вот 30 - вопрос.
    ещё мнения?
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  5. #8285
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Max_klm, Спасибо за совет но за панель я почти ас, вот только почему горит тут выяснять надо, и походу это затянется.
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  6. #8286
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 87
    Отправлено: 53
    Года четыре назад, на Аудюшном форуме обсуждался почти такой же вопрос. Только там было "50" и "90". Большинство склонялось к тому, что это были выделены экономичные скорости.
  7. #8287
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 800
    Отправлено: 691
    скорее всего предельные значения для первой и второй скорости,аналогично как на мосике АЗЛК 2140
    2004
  8. #8288
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Друзья, просьба подсказать, какие провода (цветная маркировка) отвечают за питание лампы указателя поворота в заднем правом фонаре универсала на рестайл.
    Лампочка там идёт в отдельной вкручиваемой колбе (хотя так, скорее всего, у всех вообще), контакты идут с платы. К плате идёт общая колодка питания. Вот на ней какие провода отвечают за лампочку поворотника?
    Особенно интересует "+"
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
  9. #8289
    Ещё вопрос. Задолбался с опрессовкой. Что-то шипит в районе гнц т.е. Сзади двигателя. Причём это не тройник вкг.
    Что может пропускать давление?
  10. #8290
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 535
    Отправлено: 31
    Прокладки ГНЦ, особенно которая в форме полукруга.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  11. #8291
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Народ нужна помощь в поиске. Нужна книга на Фольц Бору с движком 1,6 BFQ. Буду признателен за ссылку на бесплатную книгу. Выручите плиз. Другу помощь нужна. забадался инет рыть. ООчень надо.
  12. #8292
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 952
    Отправлено: 120
    http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=19845
    у соседей вообще много инфы http://vwts.ru/search.html?searchid=...text=bfq&web=0
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  13. #8293
    Костанай
    Цитата Сообщение от avia74 Посмотреть сообщение
    sphoenix, да два отзыва всего, и то что-то не важнецкие.
    hotice21, Привет. С каких краев? ))))
    С Костаная. Если нужны запчасти под заказ 87770533143 дешевле чем в алтын авто.
  14. #8294
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Всем привет!друзья подскажите,стал замечать что левая задняя арка ниже к колесу чем правая,сначала не предовал значения потому было не заметно а сегодня думаю дайка померяю,поставил машину на ровную поверхность в итоге почти на 1см ниже,че за фигня?стойки нормальные,пружины целые,саленблоки новые,апорные подушки амортизатора целые что может быть?выход что одна пружина села а друга нет что ли?
  15. #8295
    Минск
    Получено: 1,277
    Отправлено: 2,335
    Привет, Женя.
    Возможно предыдущий владелец заменил одну пружину. А их надо менять парой. Влияет на устойчивость машины, особенно на скользкой дороге. Разумеется, если сомнений в подвеске нет. На всякий случай посмотри давление в шинах и одинаковая ли резина.
  16. #8296
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Накопал в интернете. Кому начало непонравится то самое ( на мой взгляд ) интересное примерно с 15 минуты. НЕ реклама, как познавательная инструкция!
  17. #8297
    Республика Беларусь, Гомель
Размер: 178.8 Кб Название: 20150718_163322.jpg
    Всем привет! Может кто подскажет...под ногами отгнили вот эти провода красно-черные их там несколько штук, они были заизолированы так же как и синие на первом фото которые чуть выше и левее, за что что эти провода красно черные отвечают? (за свет в салоне? если я не ошибаюсь) и как их назад припоять?...все в кучу? (они вроде к какой-то пластиночке были припаяны). Может кто подробно объяснить? Буду благодарен!!!
    VW Passat B5 1.8, 20V, ARG, 2000 г.
  18. #8298
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Деда привет,возможно и так,на скорость не влияет и на занос,давление в норме
  19. #8299
    Passat Аватар для Trombozit
    МО Подольск
    Получено: 104
    Отправлено: 26
    Привет всем!
    Голову поломать ни кто не хочет?
    Сегодня обследовал систему кондиционирования,сказать что удивлен-не чего не сказать
    Короче,мне интересно от чего это накалхозили
    осушитель
    радиатор
    вход в испаритель
    на закуску компрессор
    И обычный вопрос: Что делать? (С)
    Пы.Сы. Хочу на сток перейти,есть всё,кроме испарителя(торпеду разбирать не хочу!!!)
    В гофре смотри. У меня там два разъема.
    ded_491, Спасибо за подсказку,в гофре провод перебит был,сейчас поёт во все восемь голосов
    Рожденный в СССР
  20. #8300
    Минск
    Получено: 1,277
    Отправлено: 2,335
    Может и за свет в салоне. Пластинку выкинуть, нарастить провод и спаять. Под стыком жгутов спрятана скрутка красно-синих. Вот она отвечает за замки дверей (питание ЭБУ дверей). Лучше и ее пропаяй, уж коли дело до окисления дошло. Название: Скрутка под жгутом.png
Страница 415 из 1149 ПерваяПервая ... 315365405413414415416417425465515915 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
