1. #8261
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    Скорее всего косяк в проводке до до бензанасоса... На проводах с датчика уровня топлива 5 вольт ... Вот если этот провод падает на массу или на плюс 12 может наблюдаться похожее явление пожара на плате ... Были случаи... Но нужно предметно смотреть выгоревшую цепь и там будет ясна причина... Далее просто проброс новых проводов... Это быстрее и проще чем подъем жгута ...
  2. #8262
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    FLYTs, понял тебя,спасибо. Могу точно сказать что проблема не в баке, а где то в жгута получается. Бак я недавно вскрывали там сейчас все нормально.
    Все сдохли указатели , за ваг подцепляю
    Так и есть датчик топлива обрыв цепи к/з на плюс
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  3. #8263
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    Кидай новые провода от приборки до бензанасоса... Можешь даже взять телефонный провод... Ну и новую приборку.. Печалька конечно...
  4. #8264
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Обьявилась ошибка в движке 00516-выключательдроссельной заслонки (холостой ход )-F60
    30-10-обрыв цепи к/з на плюс - спорадические.
    FLYTs, необрадовал конечно. Что со второй проблемой?
  5. #8265
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    По второй ты недавно сам давал советы
  6. #8266
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    FLYTs, да я понимаю, но там тоже одни предположения, и я кажется там об этом говорил. Не могут ли они быть одной проблемой ( панель и эта ошибка?) как вариант
    Стер и больше не появляется будем ждать.
  7. #8267
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    Врятли... Если только где-то вода в разъемах побывала... Проверь на всякий все злачные места...
  8. #8268
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    FLYTs, при переборке я там все пересмотрел все чётко.
  9. #8269
    Минск
    Получено: 1,276
    Отправлено: 2,329
    Привет, Володя.
    Не успел тебе подсказать, пока снимки пытался рассмотреть. По ним плохо видно, уж очень расплывчато.
    Там на плате стоит микросхемка о трех ногах с небольшим радиаторчиком. Это стабилизатор +5 в. От него запитан процессор и остальные цепи. Стабилизированное +5 идет и на датчик топлива. Где-то было замыкание по +5 и эта микросхемка могла сдохнуть и выдавать немного больше. Поэтому бензин стал показывать больше, а вот процессору это плохо. Теперь либо процессор отмучился, либо этот стабилизатор умер и в обрыв пошол, может дорожка выгорела окончательно.
    Стоит этот стабилизатор по центру. Внешне как транзистор средней мощьности с тремя ногами и на нем винтиком приктручена пластинка - радиатор.
    По центру у него масса, с одной стороны подается +12, а с друго крайней ноги +5 в. Вечером покажу его на твоем снимке, щас жена за бороду тащит к машине...
  10. #8270
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    vovik5, сделай более четкие снимки с обоих сторон платы где именно наблюдается прогар на новой приборке...
  11. #8271
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    FLYTs, чётче могу только позже, я с планшета пока
  12. #8272
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    Ну как сможешь...
    vovik5,
    По дз думаю смекнешь что к чему... вот почитай
    А я пойду рампу распотрошу с форсунками... фотки ннадо?
    только покушаю для начала
  13. #8273
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    FLYTs, рамку я уже наизусть выучил, а вот если от д/з провода и чего там есть будет гуд
  14. #8274
    категорически всех приветствую!
    при замене ковролина в машине нечаянно сдернул концевик ручника с места и никак не могу понять, как он должен крепиться. может кто-нить подсказать, как его крепить??? за фото буду особенно благодарен.
    VW Passat B5.5, 2004, AWM, tiptronic, 4motion.
    EURO2, легкий чип
  15. #8275
    Отправлено: 13
    Добрый день! у меня такая проблемка, машина на ходу начала как то странно дергаться..едешь и начинаются какие то толчки порою один раз ехать около 100 км ч с горки включил нейтраль так она заглохла!..и бывает стоишь на месте на холостых работает и раз заглохнет нис того ни с сего((((((((((((подскажите кто что может знает куда копать надо каковы причины?
    Passat B5, 1998, МКПП, ADR 1.8
  16. #8276
    Минск
    Получено: 1,276
    Отправлено: 2,329
    В первую очередь надо ошибки по ДВС посмотреть и выложить здесь или в профильной теме.
  17. #8277
    Москва Шаболовка, МО Электрогорск
    Получено: 56
    Отправлено: 90
    vovik5, Если соберёшься восстанавливать приборку , имей в виду , что горелый текстолит является отличным проводником и если его не вычистить (весь уголь) , то могут быть замыкания.
    Кроме того, точка , которой оканчивается дорожка - Это переходной пистон с одной стороны платы на другую , поэтому паятся к ним не стоит -не надёжно если горело. лучше проводком между площадками , проследив дорожку после перехода ( по сути заменить дорожку проводом) .
    Удачи
    Passat B5 Америкос АКПП DDT AEB 1.8Т 1999 г. WVWMA63B7XE362015 VAG COM 311.2 В Миру Максим
  18. #8278
    Всем привет. Помогите пожалуйста разобраться. Маховик отработал свое, решил купить новый и возник вопрос. На экзисте я нашел 2 комплекта маховик + сцепление, вот такой набор 600 0083 00 и 600 0079 00 который мне подходит по вину. Разница в этих комплектах 6 тыр. Вот и думаю подойдет ли мне первый набор, вроде читал что там маховики отличаются только лишь болтами крепления к маховику. Думал закажу, а в магазе сказали что если комплект не подойдет то они не назад не примут. Помогите решить вопрос.
    Passat b5 1.8t anb 99г.wvwzzz3bzxp485913
  19. #8279
    Минск
    Получено: 1,276
    Отправлено: 2,329
    Покупай такой, который у тебя стоял. Тогда будет меньше вопросов с поиском каких-нибудь планшайб, прокладок...болтов Старые надо менять, но не из хозмага, можно маховик потерять.
    Децимальный номер должен быть выбит на маховике. Посмотри и такой покупай.
    А маховики могут быть простые и двухмассовые, они подороже, наверно.
  20. #8280
    Стоял двухмассовый, новый такой же). Просто судя по этой статье https://www.drive2.ru/l/28475/ нужны всего лишь новый комплект болтов и корзина под этот маховик. А в комплекте уже все что нужно. Просто щас с деньгами туговато, так бы купил такой как был, поэтому приходится искать варианты.
Страница 414 из 1148 ПерваяПервая ... 314364404412413414415416424464514914 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
