1. #8241
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Цитата Сообщение от саша32 Посмотреть сообщение
    а по точнее кто может сказать где она стоит?
    Реле отсутствует, элемент обогрева 95 включается кнопкой 100. Если залипла то менять ее.
    APT, 1,8 универсал
  2. #8242
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    где она стоит?
    в самой кнопке.
  3. #8243
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Прикупил для задних фонарей вот такие светодиодный лампы Philips на "поворотники":
    http://www.philips.ru/c-p/12764X2/x-...erior-lighting
    Интересная одна особенность - правый не работает. Проверял, менял местами: левая лампа работает, правая нет. Что интересно - вставляю ту, что не работает в правой в левый фонарь - работает! Попробовал в переднюю фару поставить - не работает
    ОДНАКО! Если поменять местами контакты (снял плату заднего правого фонаря, и как бы подключил этот диод "наоборот" - работает.
    Не понимаю, что ему надо. Неисправность диода, или это я что-то не так понимаю?
    В комплект входят резисторы-обманки, но ведь они нам не нужны, у нас лампы на CAN не подвязаны. Или всё равно они нужны, как раз и для решения вот этой проблемы?
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
  4. #8244
    Костанай
    может ли из за бензонасоса машина не заводится с первого раза. Заводится при помощи педали газа, но это иногда, была проблема с ДМРВ, устранил покупкой оригинального, до этого стоял от ВАЗа, бензонасос вообще стоит от приоры, P.S. Машину купил у колхозника с киргизстана.
  5. #8245
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 87
    Отправлено: 53
    sphoenix, а отзывы людей перед покупкой не читал?
  6. #8246
    Костанай
    приветствую земляк
    приветствую земляк
  7. #8247
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Да нет, а что там? Плюс, отзывов много где может быть, может, пруф дадите?
    Atran
  8. #8248
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    в самой кнопке.
    получается так что горит только подсветка.подсветка не выключается
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  9. #8249
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 87
    Отправлено: 53
    sphoenix, да два отзыва всего, и то что-то не важнецкие.
    hotice21, Привет. С каких краев? ))))
  10. #8250
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Народ вопрос для дебатов и возможно выход на истину ( прошу ваших мнений ) : Сегодня моя ( новая ) панель приборов показала дым и жуткий запах горелого пластика, потом загорелась красная полоса тахометра ( там где за 70 кажет ) звук ( писк ) панели. После чего на глазах поднялся уровень топлива в баке примерно на 2-а деления. В данный момент все работает и показывает, но указатель так и кажет на 2-а деления больше. В чем может быть прикол? Что можно ожидать, и как с это победить.
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  11. #8251
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 115
    Отправлено: 84
    почему штришки 30 и 50 км/ч. на спидометре красного цвета, а не белого как все остальные?
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  12. #8252
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    temerbaev75, Тут можно только выдвинуть предположение что это для переключения передачь ( навроде макс. и минимум ) что то в этом духе.Мое мнение как в реале незнаю.
  13. #8253
    Polo Аватар для qwerty12345
    Казахстан, Кокшетау
    Получено: 16
    Отправлено: 46
    Добрый вечер. Подскажите подойдет ли мне эта лямбда
    VW Passat 1.8T(AWM) Tiptro(EZS) 2002
  14. #8254
    Казахстан, Кокшетау
    Получено: 16
    Отправлено: 46
    Сказали она от шарана
  15. #8255
    Минск
    Получено: 1,277
    Отправлено: 2,332
    Привет, Володя.
    Была бы схема, сказал бы что-то, а так - вскрывай приборку и смотри что там горело. Сделай фото, может что прояснится.
    Ограничение скорости в населенных пунктах страны назначения 50, а вот 30 - вопрос. Это мое предположение.
  16. #8256
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    qwerty12345, можно номер более разборчиво?... и тебе какую надо?... первую или вторую?
    если я правильно разглядел и номер 0 258 003 548 то НЕТ
    по этому номеру бьется докатализаторный зонд узкий...
    на AWM широкополосный зонд...
  17. #8257
    Казахстан, Кокшетау
    Получено: 16
    Отправлено: 46
    FLYTs, 17519 лямбда регулирование (ряд1) переобеднение смеси в системе Р 1111 - 002 - превышен нижний предел Готовность 0000 1101
    или это нормально ?
  18. #8258
    Минск
    Получено: 1,277
    Отправлено: 2,332
    или это нормально ?
    Нет. Это ошибка, которую надо устранять. И она вовсе не говорит однозначно, что неисправен ЛЗ. Она просто показывает, что возможности лямдарегулирования не хватает для поддержания оптимального соотношения бензин/воздух. Пока она одна - ее проще вычислить. Когда появятся еще другие, будет сложней. А ездить на бедной смеси вредно для ДВС.
    Вариарианты
    - подсос неучтенного воздуха. Надо сделать опрессовку;
    - Низкое давление топлива. Надо вспомнить, когда менялся топливный фильтр, замерить давление топлива;
    - недостоверные показания ДМРВ. Подставить заведомо исправный.
    Это для начала.
  19. #8259
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    Да Деда прав... Данная ошибка не указывает на неисправность лз ... Она указывает на кривую смесь... И бороться с этим нужно по другому. ..
  20. #8260
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
Размер: 212.4 КбНазвание: 14371166429461265124436.jpg
Размер: 134.4 Кб это новая панель,Название: 143711669119051973442.jpg
Размер: 144.4 КбНазвание: 1437116716920782899314.jpg
Размер: 155.6 Кб это старая. Выгорело одинаково. Вопрос: в чем может быть косяк?
    Единственное отличие от старой панели в том что пока все указатели роботают. Конечно правильно или нет утверждать не берусь, больше волнует уровень бака. Температурный вроде в халтуре не замечен.
Страница 413 из 1148 ПерваяПервая ... 313363403411412413414415423463513913 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
