1. #8221
    Passat Аватар для Trombozit
    МО Подольск
    Получено: 104
    Отправлено: 26
    Должна же вроде быть под левой ногой?
    Рожденный в СССР
  2. #8222
    Минск
    Получено: 1,277
    Отправлено: 2,335
    Цитата Сообщение от Trombozit Посмотреть сообщение
    Трям Всем,может кто подскажет какая колодка (цветом) с проводами на заднюю левую дверь,динамики не работают?
    В гофре смотри. У меня там два разъема. Верхний всего два провода - на динамик, на нижнем два толстых - коричневый масса, красный с желтым +12, два скрученных оранжево-зеленый и оранжево-коричневый - это КАН шина и два тонких на двигатель замка. Не ошибешся. Идут на ЭБУ двери.
    Что бы посмотреть сос стороны двери - надо снять облицовку стойки. Там цвет проводов будет отличатся (возможно). Я на динамики не смотрел, у меня там было все в порядке.
    Вечером посмотрю, может схему найду. Но там могут быть ошиПки.
  3. #8223
    МО Подольск
    Получено: 104
    Отправлено: 26
    СПС,завтра гляну,только у меня Кан-шины нет
    Рожденный в СССР
  4. #8224
    Минск
    Получено: 1,277
    Отправлено: 2,335
    Цитата Сообщение от studin Посмотреть сообщение
    Штатную не доставал, образал её у стойки левой там скрутил радио антену и проложили мне её под торпедой! Доставал только блок сам!
    Зря ты ее обрезал.
    433 мГц - это дециметровый диапазон. Здесь очень критична длина кабеля. Важны параметры кабеля. Волновое сопротивление и затухание. Буржуи как правило используют кабели с волновым сопротивлением 50 Ом. Купить такой не проблема, но чтобы восстановить твой фидер (кабель), надо измерить его длину и запаять новый. Просто спаять можно, но это немного повысит потери в кабеле.
    Важна погонная емкость кабеля, потери на частоте 433. Обычно в справочных данных приводят потери на другой частоте, важно, чтобы они были поменьше.
    Для проверки можно соорудить простейшую антенну. Полуволновой диполь. Это надо взять кусок медной проволоки диаметром 3-5 мм. длиной, равной длине волны на частоте 433 мГц. Разрезать его пополам и сделать зазор между ними примерно 0.5 см. Туда же припаять кабель.
    Длина волны рассчитывается по формуле С/f, где С скорость света, а f - частота. Получается 69 см.
    Чтобы конструкция не развалилась, возьми какую-нибудь рейку подходящей длины, прикрути к ней эти проводки и припаяйся. рейка не должна проводить ток. Можно сухую деревянную, но лучше пластик. Ездить с такой антенной не удобно, но для проверки сойдет. По крайней мере можно попробовать.
    Сам БК потрошить не спеши. Сними разъемы и прозвони центральную жилу и оплетку кабеля. Посмотри сопротивление между ними на самых больших пределах 20 или 200 мегОм. Может сгнила оплетка или центральная жила.
    Может и так, а у меня есть. Проверено. Точно не помню, ее стали применять не то с 1997, не то с 1998 года. И где-то в это время убрали пневматические замки. В каждой двери стоял насос и пневмопривод замка
  5. #8225
    Golf Аватар для studin
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    ded_491, я сам всё это не смогу сделать! )) может продаются эти кабеля в экзисте, Специальные прям? Что бы припаял к БК и всё! А плохого в том что отрезал не вижу! С ней всёравно было не лучше это точно!
    Если кстати дверь открыть водительскую, и стоять с её стороны! Берёт очень хорошо! :-)
    Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
  6. #8226
    Минск
    Получено: 1,277
    Отправлено: 2,335
    Сможешь. Даже если в Экзисте продадут антенну с кабелем, придется старую доставать и ставить на ее место новую.
    Если не хочешь мудрить диполь, возьми кусок электрического провода, медного, лучше в изоляции, диаметром жилы 2-3 мм. и припаяй к центральной жиле. Будет у тебя штыревая антенна. Купи в магазине метр, отрежь 35 см и припаяй. Может родная так и сделана. Что скорей всего. Может экран прикручен к кузову, чтоба такая антенна не болталась по стойке.
    А про антенну у Серегаса спроси номер и продают ее с кабелем, или без. Если без кабеля, то лучше родную достать, купить телевизионный кабель и заменить. Желательно не толстый. Тяжело будет проталкивать в БК.
    Да и прозвонить кусок кабеля от разреза до БК - что, не справишся???
    Это как.??? С какого расстояния???
    Последний раз редактировалось ded_491; 15.07.2015 в 09:33.
  7. #8227
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    ded_491, ну раньше можно было проверить, когда микрик не работал! Метров с 20 брала, а с закрытой дверью! Метров с 7! Это ещё на штатной антене!
  8. #8228
    Polo Аватар для pitos
    Россия,Москва
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    ded_491,
    Какое состояние свечей по цилиндрам было когда компрессию мерили???
    Симптомы:
    Вроде как слабовато тянет;
    Троит на ХХ (на средних и выше не слышно);
    Компрессия в 3-м на единицу меньше. Это не много но.....
    Пропуски в 3-м
    Так избирательно воздушная и топливная системы вести себя не должны (только на 3-й цилиндр) за исключением .....
    Если исключить антифриз в 3-ем, то....
    Льет струей или переливает, течет форсунка 3-го цилиндра. Смывает масло со стенок . Когда обороты растут, и если в рампе немного падает давление перебои не слышны, или мало заметны.
    А течь на тройнике надо устранить. Тогда по уровню ОЖ можно было бы насторожиться
    Спасибо! Очень развернуто, а как проверить форсунку? Если уж её менять то и все кольца тогда сразу. Свечи и катушки кстати новые.
    Passat B5+ 1.8T, AWT,2004,механика, климат,
    Москва. WVWZZZ3BZ4P143095
  9. #8229
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    pitos, Менять не торопись... можно попробывать промыть без снятия... если не исправит дела... снять рампу и проверить распыл... далее промыть форсунку в обе стороны... если не оживет, то замена... ты проводку то к катушке смотрел?
  10. #8230
    Lupo Аватар для streamer
    Москва, САО
    Отправлено: 19
    Цитата Сообщение от Dimer86 Посмотреть сообщение
    Всем привет! Возможно глупый вопрос, а может ли подтекать масло из-под ДПКВ
    Может, не литрами конечно, но при забитой ВКГ расход может быть заметный.
    А если ВКГ исправна, но там дырка, может богатить в начальный момент нажатия на газ, следовательно не ехать с низов, на верхах беднить, будут неэффективные тормоза, т.к. двигатель пытается создать разрежение, но высасывает воздух из атмосферы.
    1.8T AWM, АКПП EZS, 2002г
  11. #8231
    Минск
    Получено: 1,277
    Отправлено: 2,335
    Цитата Сообщение от pitos Посмотреть сообщение
    ded_491,
    Для твоего ДВС у меня ничего нет, а для моего есть кое что. Принцип одинаковый, с той лишь разницей, что по другому отключают высокое напряжение. ДТОЖ можно не замыкать. ДВС должен быть холодным.
    Ну и гугла спросить https://www.google.by/search?sitesea...B0%D0%BC%D0%B8
  12. #8232
    Pointer Аватар для termit11
    Сегодня снял Грибок для проверки, а в шланге к нему, со стороны ВКГ, лежали непонятные кусочки (похожи на угольки)
    Это нормально? или надо ВКГ чистить? и вообще что это?
    Passat B5+ 2002 г. 1.8т AWT, КПП автомат
  13. #8233
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 315
    Сажа масляная. Чистить однозначно, если туда давно никто не лазил. Грибок ВКГ наверное уже нада менять, патрубки бы проверить на наличие дыр у трухлявыны) Плюс к всему трубки вентиляции картерных газов тоже чистить.
    Чистка ВКГ на AWM / AWT без снятия в/коллектора (отчет с фото)
    Лично я снимал коллектор, так намного удобнее.
    Проверка работоспособности клапана ВКГ:
    1. Необходимо резко и сильно втянуть воздух через боковой отвод клапана (желательно через марлю, поскольку внутренности работавшего клапана далеки от стерильности). В этом случае поток воздуха должен ощутимо меняться.
    2. Плотно закрыть (заткнуть) нижний штуцер и подуть в торцевой - клапан не должен продуваться. Если продувается - значит мембрана неисправна, клапан требует замены. На время заказа--покупки клапана возможно запаять отверстие в крышке клапана, обеспечивающее сообщение с атмосферой. Основную функцию после этого клапан продолжит выполнять, а так же будет исключён неучтённый подсос воздуха в обход дмрв.
    Все здесь Редукционный клапан ВКГ ("грибок") - устройство, работа, проверка
  14. #8234
    грибок новый, ему всего 3-4 месяца, залез проверить для профилактики, как раз по этой инструкции ВСЕ ОК!
    буду чистить
  15. #8235
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    всем привет!помогайте!сегодня с утра ехал на работу и заметил что у меня включен обогрев заднего стекла)попытался его выключить.но к сожалению бесполезно не выключается.кнопка остается гореть.что за фигня может быть?
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  16. #8236
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 48
    Отправлено: 66
    релюха залипла?
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
  17. #8237
    Брянск
    Цитата Сообщение от andryxer Посмотреть сообщение
    релюха залипла?
    где её искать?под приборкой водительского сидения?
  18. #8238
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 535
    Отправлено: 31
    Реле в самой кнопке вроде стоит.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  19. #8239
    Брянск
    а по точнее кто может сказать где она стоит?
  20. #8240
    Pointer Аватар для Aleksandr1990
    Крым. Симферополь
    Доброго времени суток, подскажите пожалуйста провалы и дёргания с низов. Но после 3400 начинает ехать ровно и набирать. Чиска форсунок исправит? Свечи новые. Двигатель AEB. И докручивает при переключении, кручу до 3тыс. в момент переключения повышает обороты примерно на 300-400 об/мин. Спасибо
    Последний раз редактировалось Aleksandr1990; 16.07.2015 в 08:20.
Страница 412 из 1149 ПерваяПервая ... 312362402410411412413414422462512912 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
