1. #8061
    Коломна
    Отправлено: 40
    КолянВ5, может подтравливать/чуть шипеть, но не сильно. В принципе - не должно быть так
    а что за двигатель?
    Да, забыл что подпись с мобильного не пишется...АЕВ, 97г
  2. #8062
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    всем привет! купил новый гнц. где-то читал что желательно удалить сетку с канала подачи масла. что посоветуете по этому поводу?
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
  3. #8063
    Минск
    Получено: 1,282
    Отправлено: 2,341
    Цитата Сообщение от BobBarker Посмотреть сообщение
    Есть, но она вроде как не может блокировать, так как судя по тому как ставил, блокирует только работу стартера.
    Для обхода ИММО колбу часом скотчем не прикручивали под рулем?????
    Привет, Юра.
    Не думаю, что немцы шутки ради ее поставили. Забьет сеточку - снял и почистил. Забьет ГНЦ, возможно придется менять. А так, можно комплектом и фильтр выкинуть.
  4. #8064
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Привет деда! Да пишут что может забиться она, а без неё вся бяка через систему пролетит и не заметит. Вот и интересуюсь.
  5. #8065
    Минск
    Получено: 1,282
    Отправлено: 2,341
    Если бы все было так просто....ее бы не ставили. ГНЦ достаточно сложное устройство. Там и цилиндр с поршнем, клапан.... и если туда что-то попадет, чисткой может не закончиться. А если позабивает каналы......в самом ГНЦ. Уж лучше сеточка забьется, чем сам ГНЦ.
  6. #8066
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 538
    Отправлено: 31
    Цитата Сообщение от КолянВ5 Посмотреть сообщение
    При опрессовке травит из под маслозаливной крышки, у всех так? Или так не должно быть? Хотя крышка новая...
    КолянВ5, прокладку новую поставь, лучше оригинальную - 06A 103 483 D. Рублей 150 стоит примерно.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  7. #8067
    Polo Аватар для BobBarker
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    [QUOTE=ded_491;5107828]Для обхода ИММО колбу часом скотчем не прикручивали под рулем?????
    ага было дело, но прикручивал пока с болванкой ключа катался, и искал где в Нижнем ключ нормальный нарезать))
    VW Passat B5 1997г. ADR 1,8, DNZ - механоид. Обшарпанный годами серебристый металлик. Европеец
  8. #8068
    Всем привет. Сегодня завёл двигатель первый раз после переборки. Проблема со сломанным клапаном решилась удачно. В третьем цилиндре компрессия 12. И всё бы хорошо,да одна неприятность. Когда соединяли движёк с коробкой ставили между ними промежуточную пластину(алюминий 0.8мм.). Так вот эта пластина была не очень ровная,деформированная. На ней даже были следы от головок болтов крепления маховика и бублика.Новую не заказал(а зря). Отрихтовали ,поставили. Затянули болты крепления движка к коробке. Когда прокручивали вручную,был ,конечно посторонний шум(скрежет),но очень слабый.
    Сегодня ззавели движёк.Работает ровно,тихо. А эта пластина,трещит как трещётка на колесе велосипеда.Двигатель,полностью собран,весь в обвесе. Посоветуйте,как решить эту проблему. Возможно ли отсоединить движёк и извлечь её от туда. Обязательно ли её ставить назад. Или обрезать те её части по которым трутся болты и поставить.
  9. #8069
    Минск
    Получено: 1,282
    Отправлено: 2,341
    Надо ошибки по приборке считать. И нештатка может не только на стартер заведена. Кто ее ставил????
    Может замок зажигания дурит. Ошибки надо глянуть.
  10. #8070
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    Да сам ставил, нет там больше блокировки.
  11. #8071
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    Всем привет!
    Меняю уплотнительные кольца на форсунках, когда снял рампу вокруг колодцев коллектора достаточно песка с гразью. Вопрос, насколько критично попадание таких частич во внутрь коллектора?
    B5.5 Limousine GLS 2004 1.8T AWM TipTronic + Bixenon + R17
  12. #8072
    Touareg Аватар для Pepper-ssh
    Россия, Вологда
    Получено: 329
    Отправлено: 151
    BobBarker, по твоей проблеме, если бы была заморочка с иммо, то она была бы и на холодную и на горячую и вообще, машина бы не поехала. Симптом очень похож на неисправный обратный клапан в баке, а так как (возможно) топливный насос уставший, то он не успевает нагнать нужного давления в систему и двигатель глохнет. При включении зажигания, насос как раз включается и 30 секунд ему хватает, чтобы нагнать давление, а тебе завести машину.
    Maksimus, там все тонко. Не зря на впуске фильтр стоит. Попадет песок в камеру сгорания - ничего хорошего.
  13. #8073
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    Rico, по пластине себе не очень представляю о чем речь... не помню у себя такой детали... если она ничего не держит, значит выполняет роль пыльника или экрана... в ващем случае, проще будет отодвинуть коробку ... имхо...
  14. #8074
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    Нет, не в бензонасосе дело. Бензонасос включается на Adr только при включении стартера. Так что поворот ключа не играет роли. Да и проходил уже тему с бензонасосом, знаю симптомы, и с дтож тоже проходил. Тут схватывает сразу, и глохнет, именно как если бы иммо глушил двигло.
  15. #8075
    Спасибо,то же поситила такая мысля. Сегодня буду колдовать. А пластина вот она под номером 29 или 30 ,вообщем ,что то похожее. Зачем её такую замудрёную сделали? Название: р.png
  16. #8076
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,409
    Цитата Сообщение от Maksimus Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    в РДТ, есть свой фильтр\сеточка, обязательно разбери его (просто промыть и продуть, сетку не снимай-впрессована, но крутится по оси) и очистить, я использовал для этого баллончик чистки карбюраторов, так же прочисть сами форсунки, немного выше я рассказывал как. смени комплект прокладок РДТ, их 2, большая и маленькая. рампу-чистить и продувать-НЕ ГУБАМИ.
    иногда немцы чудят, но мне кажется, что во время эксплуатации двигателя, были выявлены косяки, доливать в отливки металл дорого и долго, вот и приняли решение поставить прокладки, для акпп и мкпп.
    ГНЦ нельзя забить, а вот сетку можно, а как результат-потеря маслоподачи, масленое голодание двигателя, самого ГНЦ...цокот гидриков\цепи....кароч огребаешь по полной.....так нельзя......
    выбить нах эту сетку, пущай ГНЦ вздохнёт......... но наступает момент, когда ты нажимаешь тапку в пол, при обгоне, в горку...не важно.....от трения и высоких темпиратур, а так же износе самого масла, возникает нагар, конечно вначале в малых количествах, и вот он начинает оседать в двигле....не в масленом фильтре, а в двигле...попутно забивая маслотоки валов, ГНЦ...и всё....успел опять разобрать и почистить, сменить масло и промыть двигатель-хорошо, а на нет и суда нет.........эт скока я тут букв написал, глупых....
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  17. #8077
    Может быть. Двигатель то я снимал,а вот АКПП нет. Как там процесс происходит? Поддомкратить АКПП ,отвернуть коробку от подушек и отодвинуть от двигателя? Мне надо то пару сантиметров. Вынуть её ,посмотреть где повреждения прокладки и отрезать в тех местах. Поставить на место.Вот такой план. Может быть "бредовый". Но уже просто затянулся ремонт...
  18. #8078
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,409
    как бээээ, советами за сотни км не люблю пользоваться....
    может поможет.
  19. #8079
    может поможет.
    Да... Легче движёк заново снять!
  20. #8080
    Минск
    Получено: 1,282
    Отправлено: 2,341
    Да нет. При включении зажигания ЭБУД включает насос на 2-3 секунды, что бы поднять давление в системе. Некоторые умельцы колхозят реле насоса на замок зажигания, не утруждая себя поиском плохих контактов в проводке. Дальше насос включается уже при работе стартера. Смотрите давление топлива. Особенно остаточное. Если за ночь бензин убегает из системы, насосу надо время, что бы накачать бензин в рампу и создать нормальное давление.
Страница 404 из 1149 ПерваяПервая ... 304354394402403404405406414454504904 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
