1. #8041
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для Lemur
    Получено: 778
    Отправлено: 550
    Шнурок в разъем диагностики и вперед.
    нет ошибок а датчик скорости скачет, либо макс либо нет ничего, если ниже определенного уровня
    не пассат, но ДВС от пассата б5 1.9 tdi AFN, егр заглушен
  2. #8042
    Минск
    Получено: 1,287
    Отправлено: 2,367
    Ошибок и не будет. Тебе предлагают проверить как работают у тебя приборы.
    И понятно опиши что происходит. Пока я только догадываюсь, что в зависимости от количества бензина в баке спидометр может работать нормально. Например, мало показывает датчик топлива, спидометр работает. Залил бак и стрелка спидометра скачет. Так???
  3. #8043
    Белгород
    Получено: 1,115
    Отправлено: 1,425
    ошибок и не будет.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  4. #8044
    Получено: 778
    Отправлено: 550
    нет
    работает так
    нет датчика скорости(он не работает, поэтому отключен)
    скачет стрелка уровня топлива, залито больше 1/4 бака - максимально показывает уровень, залито меньше - показывает нет топлива
  5. #8045
    Минск
    Получено: 1,287
    Отправлено: 2,367
    Обрыв датчика топлива примерно на уровне 1/4 бака. Снимай и проверяй. И будет счастье
  6. #8046
    Lupo Аватар для Tony_AU
    Пенза
    Отправлено: 43
    Снимай и проверяй.
    Тоже снимал на выходных. Сначала стрелка скакала при стоянке, потом просто упала на ноль.
    Так вот, хотел добавить. Откручивать пластиковую гайку, которая крышку держит, лучше вдвоём стуча по рёбрам с противоположных сторон. В описании на форуме она откручивалась одним человеком. Я когда стучал один, чуть не оторвал пару рёбер (потом жена помогла всё отлично открутилось ).
    Может кто поможет решить вопрос по демпферу, который в шкиве коленвала установлен. Как его можно проверить на работоспособность? А то прыгает натяжитель, а лишнего менять не хочется. Двигатель aeb без обгонной муфты генератора.
    Passat b5 1.8 turbo (AEB) МКПП (DHW) 1998
  7. #8047
    Минск
    Получено: 1,287
    Отправлено: 2,367
    Lemur, есть еще вариант проверить. Пишут, что сопротивление датчика 250 оМ. Возьми переменное сопротивление (потенциометр) подходящее и подключи в разъем вместо родного датчика. Для страховки последовательно с потенциометром включи резистор оМ на 27. Покрути его и увидишь как работает показометр.
    Да, еще есть отличие на полном приводе. Там вроде три датчика.
    И что???? Чем кончилось ??? Скачет дальше, или как???
  8. #8048
    Пенза
    Отправлено: 43
    В общем разобрал, посмотрел, ничего необычного не увидел. Подключил мультиметр, замерил сопротивление, при движении поплавка уровень топлива можно выяснить подсчитав "очень среднее" значение.
    Но после сборки стрелка уровня топлива работает без плясок. А, чуть чуть я поджал усик, который прижимает проводник к площадкам.
Размер: 79.8 КбНазвание: WP_20150704_14_27_21_Pro.jpg
  9. #8049
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 542
    Отправлено: 31
    ded_491, на моём насосе для бензинки значения такие:
    70 ± 5,4 Ω - пустой бак
    270 ± 9,4 Ω - полный бак.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  10. #8050
    Минск
    Получено: 1,287
    Отправлено: 2,367
    Значчит надо подставлять потенциометр 270 оМ и последовательно с ним резистор 68 оМ.
    Спасибо, внес ясность.
    В свое время я искал значение сопротивления датчика. А вот при нуле в баке - это важно, что бы не паполить дорожки в приборрке - 70 Ом.
  11. #8051
    Рязань
    oper_89, должно быть около 120.
    А с чем тогда может быть связана моя проблема? Провалов в виде «обороты растут,а скорость нет» не наблюдаю
    VW Passat B5 1997 1.8 ADR MT DHZ Climatronic
  12. #8052
    Touareg Аватар для Pepper-ssh
    Россия, Вологда
    Получено: 331
    Отправлено: 151
    oper_89, всегда такое было?
  13. #8053
    Polo Аватар для BobBarker
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    Добрый день, соклубники. Появилась интересная проблема. Машина перестала нормально заводиться, заводиться и сразу глохнет. Симптом, как будто иммобилайзер не получает сигнал с колбы, но если повернуть ключ и не заводить авто сек 30-60, то все нормально. Заводиться и работает без проблем. Самое интересное, такая фигня происходит при холодном старте или когда на улице прохладно. Если машина постояла на солнце какое-то время и прогрелась, заводиться как обычно.
  14. #8054
    Рязань
    Не знаю) год езжу, первая машина. я даже и внимания не обращал, пока мне не сказали.
    Вот и решил выяснить у кого какая скорость на 5й на 3000 на моторе ADR.
    машины то практически одинаковые получаются +/- учет износа.
  15. #8055
    Минск
    Получено: 1,287
    Отправлено: 2,367
    Нештатная сигнализация есть????
  16. #8056
    Коломна
    Отправлено: 40
    При опрессовке травит из под маслозаливной крышки, у всех так? Или так не должно быть? Хотя крышка новая...
  17. #8057
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,621
    Отправлено: 480
    КолянВ5, может подтравливать/чуть шипеть, но не сильно. В принципе - не должно быть так
    а что за двигатель?
  18. #8058
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    Есть, но она вроде как не может блокировать, так как судя по тому как ставил, блокирует только работу стартера.
  19. #8059
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    BobBarker, Привет Саня!
    Плохо заводится,а ошибок нет? Что дтож показывает?
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
  20. #8060
    Пенза
    Отправлено: 43
    На холодную во время включения зажигания слышно как бензонасос качает? Если насос слышно, то я б проверил ограничитель давления и замерил само давление в рампе. На высоких оборотах нет снижения тяги?
Страница 403 из 1156 ПерваяПервая ... 303353393401402403404405413453503903 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
