1. #61
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 48
    Отправлено: 67
    С этим делом поаккуратнее. Что бы потом не пришлось писать МАШИНКА КЛЮЧ НЕ ВИДИТ. СПАСИТЕ.
    пока не собираюсь прописывать, спрашиваю, тот ли это код...
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
  2. #62
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Цитата Сообщение от Arastun Посмотреть сообщение
    а думаешь не он если утром включаешь зажигание и стрелка уже поднимается в красную зону?
    УЧИ МАТЧАСТЬ. Это ДТОЖ или проводка коротит к нему. При -40 сопротивление датчика десятки килоОм. При КЗ покажет 128* ДВС холодный, а приборка зашкаливает. Есть способ проверить проводку. Сбросить разъем ДТОЖ, ВАГ покажет -40*. Замкни датчик - получишь много более 100*
    ДУМАЙ ПРЕЖДЕ ЧЕМ КНОПКИ ТИСКАТЬ.
  3. #63
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    саша32, не стоит давать советов в случаях, когда не разбираешься. Попробуй открыть крышку скороварки, когда там вода кипит - будет примерно тоже самое. Обваришься по самые помидоры.
  4. #64
    ты чёт злой какой то. если бы я знал про такое то и не спрашивал бы совет на форуме. он по моему для того и создан чтоб здесь помогали и делились опытом, а не агрессировали друг на друга.
    VW b5+ 2001г.в. , 2.8 BBG МКПП
  5. #65
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Цитата Сообщение от александр 683;4915 должно подниматься.115
    в том то и дело акб заряжен все потребители выключены 13.6 включаю все потребители падает до 13 .4 все ни больше ни меньше
    Это нормально. Заведите ДВС - напряжение будет подниматься. Максимум до 14.5 в. Как быстро поднимется- зависит от состояния АКБ. На дохлой сразу 14.4 -14.8 На нормальной АКБ будет постепенно подниматься, пока не восполнит потери на запуск стартером.
    Винават. Санек взвинтил. Да и Вы - пардон. термостат с ДТОЖ попутали. Слава богу это не опасно. оЧЕНЬ НАДЕЮСЬ НЕ СЛИШКОМ СИЛЬно обидел. Вообще я добрый.
    Ладно. Давайте дружить.
  6. #66
    да я не в обиде. а вот то что путаю в чём причина то тут скорее играет боязнь вскпятить машинку) просто первая машина у которой возникла такая беда вот и не знаю как быть и куда податься потому и прислушиваюсь к каждому совету... знаю что выбор падает на ДТОЖ, термостат ну банальное замыкание в цепи. А за советы конечно спасибо
  7. #67
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Просто хочу намекнуть, что в измерениях, тестах надо быть особо осторожным. Тут вот недавно коллега писал, что замучил его писк и сообщение на табло ТЕСТ НЕ ЗАВЕРШЕН. Просто его машинка до сих пор ищет 5-й цилиндр, а у него только 4-е.
  8. #68
    Отправлено: 15
    просто иногда нуна пробовать не с дорогих советов... сегодня читал на форуме, что одному фуромчанину СЛЕТЕЛ ШТЕКЕР ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА и пока это обнаружил-- успел потратить 7000рэ.......согласно разных советов..
  9. #69
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 315
    копался в Ваг-коме, код иммо(для прописки ключей) находится не 82 группе случаем?
    а что хотите зделать конкретно? Что за код нужен или хоите узнать? Логин приборки может?
  10. #70
    город на неве
    Получено: 48
    Отправлено: 67
    в перспективе, приобрести и прописать ключ
  11. #71
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Приобретайте и прописывайте... В ваг ком логин приборки можно ввести... Для того, чтобы его оттуда вынуть нужен другой софт...
  12. #72
    город на неве
    Получено: 48
    Отправлено: 67
    для прописывания нужен код приборки или код иммо?
    или это одно и то же?
    простите "чайника"...
    и как он выглядит? сколько знаков и т.д.
  13. #73
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    4 цифры... Логин приборки нужен...
  14. #74
    вообщем, заменил я свой ДТОЖ и теперь стрелка показывает всё точно) разбирая заметил что внутри старого датчика был антифриз из-за чего контакты и замыкали и всё из-за того что уплотнительное резиновое колечко было измусолено в тряпку. по советам на всякий случай проверил работу помпы и термостата и был доволен что всё трудится в штатном режиме) Спасибо всем кто помогал советами
  15. #75
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    вообщем, заменил я свой ДТОЖ и теперь стрелка показывает всё точно) ....... Спасибо всем кто помогал советами
    Спасибо что отписались. Полезная информация для всех
    Было бы еще интересней, если бы Вы напомнили симптомы проблемы, чтобы коллегам не пришлось листать страницы в поиске проблемы.
    Последний раз редактировалось ded_491; 17.10.2014 в 14:24.
  16. #76
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    бли-и-ин. пока чёнить не напишешь теряешь эту тему вечно...
    а вот к стате. когда едешь температура примерно на 70 гр. а когда на две-три минуты заглушишь и потом опять заведёшь показывает 90 гр. поедешь опять 70. меняется медленно (не скачком). так-то я подозреваю что термостат. уже снял сей дивайс со старого движки (он работал исправно). решил если уж смена термостата не поможет буду дальше думать. верно?
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  17. #77
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    temerbaev75, поможет... к бабке не ходи, а тема всегда висит на первой странице...
    Зы мы за этим следим
  18. #78
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    а даже если на первой странице, но если она без штампика что я в ней постю - трудно сразу увидеть...
  19. #79
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 315
    Логин приборки - это логин приборки. Код и логин иммо - это тот же логип приборки, просто мы между собой так говорим. Он 4-х значный, но когда прописываете ключь то спереди 0 добавляеться.
  20. #80
    Golf Аватар для Митя 197
    г. Москва
    Получено: 9
    Отправлено: 87
    Всем привет! Подскажите как включаются форсунки стеклоомывайки с подогревом? Задним обогревом или подогревом боковых зеркал?
    был WV Passat B5+ 1.8T AWM
    есть WV Polo 1.6.
Страница 4 из 1153 ПерваяПервая ... 2345614541045041004 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
