1. #7921
    Golf Аватар для studin
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Цитата Сообщение от studin Посмотреть сообщение
    Нарооод! Срочно нужна посощь! Клапан АКПП болтается, видео прилагаю! Извините за французский!
    Болтается сам корпус! Бабника эта! То, что к плите прижимается не болтается!!
    Точнее не болтается а просто крутится!!!
    Блин Видео не просматривалось, исправил!
    Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
  2. #7922
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    Цитата Сообщение от КолянВ5 Посмотреть сообщение
    Подскажите что нужно поменять для того чтобы при однократном нажатии на рычаг поворотника он моргал 3 раза, не помню как этот режим называется))
    такое делается вагкомом, в БК.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  3. #7923
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Привет, Паша. Так он легко вращается, как я понял. На нем должны стоять уплотнительные колечки. Или не те кто-то поставил или они .....
  4. #7924
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    про прокладку, насторожило.
    если фриз и масло на месте - пока нет очевидных поводов для беспокойства ...компрессометр если под рукой есть - можешь проверить для очистки совести и искупления опасений
    ты кстати так и не ответил - работы то какие проводились после чего все эти чудеса на виражах начались ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  5. #7925
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    компрессия ...1 и 4 по 11,6 2 и 3 по 12...
    делал головку, клапана, мск, направляющие..были выявлены-не правильно подключен был отключающий клапан, поставлен правильно(боковой отросток в напорный шланг). и я загнался по поводу шлангов...вроде правильно, а вроде выходит и нет....
  6. #7926
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Привет Евгеньич. Надо было фотографировать каждый винтик, который снимаешь. Вот так появляются фотоотчеты А собирать в обратной последовательности
    Извиняй, что как чукча влез в деловой разговор. Типа - трактор надо, однако.
    Видимо тут и копать надо.
  7. #7927
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,613
    Отправлено: 478
    хранитель,
    были выявлены
    Байпас точно правильно поставил? Управляющая трубка (коллектор-байпас) вакуум держит? И все остальные.
    Все работы вокруг турбодвигателя заканчиваются опрессовкой...
    мимо прошел/капот открыл/закрыл - на опрессовку
    так-то да... только тщательно смотреть твой аналог с АКПП и правильную разводку...
  8. #7928
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    приветствую!!
    дык вроде и помнил и етка есть, а один хрен....да ещё у меня там напутано было, как показала практика вскрытия...
    хранитель,
    байпас (отключающий клапан 058145710) стоит боковым отростком в напорную магистраль.
    сегодня сделаю опрессовку. фильтр -есть, компрессор и камера со шлангом есть.
    Управляющая трубка (коллектор-байпас).....как проверить держит или нет, опрессовка?
    пля, какая я серость.......
  9. #7929
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Да, вращается сам корпус, а то, что к плите прилагается и пластинкой зажимается не крутится! Колечек там Нет ни на одном клапане! Тоесть они там и не должны быть! Есть кольца только у сеточек!
  10. #7930
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Вложение 146337 народ, скажите, зачем эти пластмаски там???
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией 89267ОО779О
  11. #7931
    Получено: 1,613
    Отправлено: 478
    Володь, легко: с коллектора сними и ртом всасывай: вакуум - не всасывается.
    пля, какая я
    зато деревья красивые
  12. #7932
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    канешна, тебе смешно.......
  13. #7933
    Touareg Аватар для Pepper-ssh
    Россия, Вологда
    Получено: 330
    Отправлено: 151
    Меркурий, ну это типа маслоотражателя, когда открываешь маслозаливную крышку, чтоб масло не брызгало при работающем дрыгателе.
  14. #7934
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    А кто теперь скажет правильно было или нет. Когда было не правильно - как машинка ездила????
    Вон спутники (рокеты) правильно делают, а они как осенние мухи падают. Да и ЕТКУ люди пишут. Ты видел мудреца, который ни единого раза не ошибался.???
    Так что СереШка верно говорит.
    Я ему щас спасибо нажму за хороший совет. Только смотри, чтобы по годам не было большой разницы. Могли что-нить модернизировать незаметно. До дня Святого Валентина было одно а после Пасхи другое
  15. #7935
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    на моём их нет. не страшно?
  16. #7936
    Россия, Вологда
    Получено: 330
    Отправлено: 151
    Меркурий, на твоем эта штука должна быть в два раза длиннее и закрывает весь распредвал. На кой хрен, не понятно. Думаю не страшно.
  17. #7937
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Одноклублвцы, есть ли у вас огнетушители в машинах? Какого объёма если есть, и где они лежат, крепятся?
  18. #7938
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    ездила оч хорошо. тот клапан стоял наоборот, то есть прямым(толстым) в напорную... но по правильному так не делается.
    вот где бы её найти...правильную то....
  19. #7939
    Коломна
    Отправлено: 40
    А по подробней)) инфа 100%?
  20. #7940
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Хорошо, что ты короткое виде снял. Я раза четыре без особого ущерба трафику посмотрел.
    Есть два варианта.
    1. Металлическая часть - это катушка, намертво залита внутри этого стакана. И особых причин беспокоится нет.
    2. Каркас катушки сделан (отлит) вместе с клапаном, а металлический стакан просто ее закрывает. Снизу стакан или завальцован, или обжат в нескольких углублениях (точках). Тогда вращение стакана приводит к изгибу проводов к выводам на разъеме. По видео непонятно, но может это провода катушки не дают вращаться по кругу.
    Не знаю, можно ли достать клапан, открутив фиксирующую планку, без разбора плиты. Но попробовать надо. Я вот призабыл, но кажется, ты сам чистил плиту. И посмотреть вальцовку и если надо, попробовать обжать.
Страница 397 из 1153 ПерваяПервая ... 297347387395396397398399407447497897 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
