1. #7801
    Минск
    Получено: 1,282
    Отправлено: 2,335
    юзать поиск
    Ты меня не уважаешь Я сам других этому учу
  2. #7802
    Pointer Аватар для bunin967596
    Москва, ЮАО
    Отправлено: 20
    ded_491, странно. У меня вложения не открываются...
    Passat b5 1998 1.6(AHL) МКПП.
  3. #7803
    При включении зажигания, именно на не прогретый двигатель, прыгает стрелка тахометра(поднимается до 2тыс сама и обратно), пока не упадет до нормы меньше 1тыс. оборотов, через минуту наверно.
    Подскажите в чем причина? Может было у кого такое?
    Перед этим возил машину на сто, из-за повышеного расхода, сказали что воздухомер не правильно передает показания и его надо менять.
    Оставлял машину на сто, не намудрили б там чего они, до поездки на сто работал нормально, после прошла неделя и такая фигня.
    Воздухомер еще не менял
    passat b5+. 2002год. седан. механика. ALT. 2.0.
  4. #7804
    У меня пассат б5, просто горит масленка и ничего не написано!))) Спасибо за советы!
    Последний раз редактировалось NizhNov; 29.06.2015 в 08:17. Причина: замена буквы
  5. #7805
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Точно знаю, что желтый цвет - предупреждение. Красный цвет - стоп, дальше не ехай.
    Желтая масленка означает низкий уровень масла. Зависит от наличия в авто датчика уровня (стоит в поддоне), лампочки на приборке и кодировки самой приборки.
    При достижении сервисного интервала желтая масленка не загорается, т.к. это не связанные между собой цепи.
  6. #7806
    Минск
    Получено: 1,282
    Отправлено: 2,335
    Интересно. Вчера у меня открывались, а щас неа. Ладно. попробую перезалить.
    Привет, Seregas. Не доверять тебе у меня оснований нет. Ты все знаешь.
    А не могут быть отличия в американках????
    Гы. Я опять все перепутал
    Красная масленка - давление, желтая - уровень. Мне к дохтору надо?????
  7. #7807
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Привет! Нет, принцип работы тот же.
    Мне к дохтору надо?
    Врачи разные есть. К патологоанатому еще рановато, а на остальных можно забить. Только вред от них.
  8. #7808
    Минск
    Получено: 1,282
    Отправлено: 2,335
    Спасибо, Seregas, ты меня успокоил
    Вот вчера фото не правильно залил Щас придется снова выкладывать. Старый пост при редактировании не видит вложения, только атачи пишет.
    Не знаю как исправить старый пост, поэтому выкладываю фото повторно.
    Вторая серия замены уплотнителя двери.
    1. Снимаю старый уплотнитель
    2. Тщательно зачищаю бензином
    3. Клею новый уплотнитель
    4. Вот такой
    Опять вложения. Видимо большой объем. Попробую через управление вложениями.
    Потом проливаем стекло из лейки и наблюдаем
  9. #7809
    Москва, ЮАО
    Отправлено: 20
    Довольно толстый утеплитель, я так понимаю...
  10. #7810
    Минск
    Получено: 1,282
    Отправлено: 2,335
    Он очень мягкий и в виде трубки. Хорошо ужимается. Пока вылил на каждую дверь потихоньку по 10 литров воды. Течи не заметил. Идею увидел на форумах. Покупать, заказывать нет время. Вот и решил попробовать.
    Кстати. Плиту снимал на задней и передней двери вместе с замком. В передней немного мешал динамик, но получилось и снять и поставить.
    Продается он как сдвоенный, но легко разделяется. На фото он уже разделенный
  11. #7811
    Москва, ЮАО
    Отправлено: 20
    Я тут заднюю плиту снимал, без замка. Он разве вместе с плитой снимается?
  12. #7812
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    на мой взгляд так легче. зачем выбивать и потом забивать втулки замка, если есть риск их потерять?
    AHL, Octavia 1Z3- были
  13. #7813
    Минск
    Получено: 1,282
    Отправлено: 2,335
    Да, можно снять вместе с плитой. Первый раз я снимал ее по фотоотчету со снятием замка, а когда заталкивал бобышки в крепление замка к плите доставал их, пролетевшие внутрь. Опять откручивал плиту, искал в двери бобышку..... Потом на форуме вычитал, что можно снимать плиту без снятия замка. Для этого надо освободить жгуты - освободить защелки. Немного неудобно сжимать усики защелок с внутренней стороны, но оно того стоит.
    Короче, снимаете разъем со стеклоочистителя, опуская вниз запорную скобу, и одновременно, покачивая разъем стаскиваете его. Добираетесь до фиксаторов жгутов с внутренней стороны и сжимаете усики. Когда освободите мешающие (не все мешают) жгуты, перемещая плиту вверх, вниз, сдвигаете плиту с замком к стойке задней двери.
    Тоже самое у меня получилось и с передней дверью. Намного проще. А то при сборке плиты (замок ставил) одна бобышка улетела в траву. Больше часа пальцами выщипывал 4 квадратных метра травы, пока нашел ее
  14. #7814
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 536
    Отправлено: 31
    ded_491, я вместо этих бобышек в их отверстия продел пластиковый хомут и затянул покрепче к щиту. Держится очень хорошо .
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  15. #7815
    Минск
    Получено: 1,282
    Отправлено: 2,335
    Гы. А я нашел бобышки (втулки) и вставил
    А как это у тебя получилось????
    Бобышка с одной сторона глухая. Это что бы вода, стекающая по плите не попала внутрь Такую же функцию выполняют крепежные элементы жгутов. Они закрывают отверстия с внутренней стороны плиты
    Чет я не понял
  16. #7816
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 315
    ded_491, я вообще без бобышек ставил. 2 года назад микрик менял на водительской двери, когда поставил плиту бобышки просто забыл, вот и катаю второй год без каких либо проблем.
  17. #7817
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 48
    Отправлено: 66
    вопрос питерцам:
    адекватные( не ЕА) разборки по пассатам на юге города...
    пароли ,явки..
    каждому приславшему реальный контакт + к карме
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
  18. #7818
    Москва, ЮАО
    Отправлено: 20
    Меня чего - то пугают эти бабышки. Похоже на месте разберусь, потому как усвоить это в письменном виде довольно трудно, точнее почти не возможно. Нашёл по этому поводу и не увидел что он там с этими бабышками делает...
  19. #7819
    Пенза
    Получено: 536
    Отправлено: 31
    Чет я не понял
    Бобышки эти я вообще не ставил, совместил отверстия в щите и на кронштейне замка, и хомутом эти отверстия между собой стянул, так понятнее наверно будет. То есть хомут притягивает кронштейн к щиту двери.
    Вода тоже нигде не течёт из-за их отсутствия.
    Да и вообще здесь не раз читал что этот кронштейн замка не сильно нужен. Поэтому можно без него обойтись, а отверстия в щите при желании чем-нибудь заделать.
  20. #7820
    Golf Аватар для studin
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Доброй ночи! Не могу отрегулировать фары по нормальному, был уже в 2 мечтах, делали оба на стендах, первый раз, левая светила очень низко, правая чуть слепила! Поехал во второе место, теперь правая низко, левая так вообще галка начинает расти аж на тратуаре встречки, и тоже низковато! Сам регулировать не хочу, да и негде толком встать у нас у стены! Вообщем, есть у кого видео или фото отчёты как регулировать а стенде? Как поставить стенд, как там по нему должно выглядеть и т.д. В картинках бы, поподробней вообщем! Хочу приехать и научить их там.... Спасибо.
    Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
Страница 391 из 1149 ПерваяПервая ... 291341381389390391392393401441491891 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
