1. #7761
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,355
    Цитата Сообщение от studin Посмотреть сообщение
    настроил канал на частоту 433 ровно, взял свой ключ, родной, который был до покупки ключа из Китая, начал жамкать на кнопки и вуаля так же пошли помехи и полосы!
    Спасибо, Паша. А то я уже засомневался в моей теории проверенной на практике. А ты ее подтвердил
  2. #7762
    Golf Аватар для studin
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Вам спасибо! Не знаю что бы я без вас делал!
    Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
  3. #7763
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,355
    Я нажимаю спасибо всем, кто отпишется
  4. #7764
    Golf Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    привет. вопрос по сиденьям. Если взять сиденья с праворукого пассата, как они станут? есть ли конструктивные отличия?
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
  5. #7765
    Pointer Аватар для Bazant
    Доброго времени!
    Подскажите, есть необходимость снять кронштейн вискомуфты, генератора и ГУРа, то что все это с него надо снять понятно, если я его откручу открутится ли вместе с ним от блока помпа? Т.е. крепится ли он к блоку через помпу общими болтами или можно его снять оставив помпу на месте, стоит ли покупать ли прокладку помпы сразу?
    VW Passat 1.8T APU АКПП 5-ст. климат 1999 г.в.
  6. #7766
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Доброе утро! Уважаемые, я всё о больном )) мой брелок странно себя ведёт, то открывает метров за 15 а то сзади багажника открыть не может, сбоку чуть заходишь только тогда открывает! Умирает чип усилителя в брелке или в машине приёмник мозг канифолит как считаете?
  7. #7767
    Touareg Аватар для Pepper-ssh
    Россия, Вологда
    Получено: 329
    Отправлено: 151
    Aleks717, я думаю, это такая редкость, чтобы кто-то это проделывал и чтобы он еще и здесь отписался по этому поводу... вообще мне кажется нереальным. Попробуй найти номера этих сидений и сравнить.
    Bazant, вроде это разные детали с раздельным крепежом, но могу ошибаться.
  8. #7768
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,355
    Всем привет, здравствуй Паша.
    Причина может быть как в брелке, так и в приемной части. Для проверки приемника нужен генератор сигналов 433 мГц. Лезть в блок комфорта и его схема желательна. Это проблематично. Далеко не у всех есть такая возможность.
    Вариант проверки исправным брелком - его надо купить и прописать.
    А вот брелок можно проверить индикатором поля. В качестве которого ты уже применял телевизор.
    Чувствительность индикатора (телевизора), можно грубо изменять длиной провода, который используется в качестве антенны. Или смотреть с какого расстояния на экране появляются полосы. И их "качество". При слабом сигнале полосы на фоне шумов - снега.
    Правда надо ловить, когда брелок плохо работает и когда хорошо. Что бы сравнить.
  9. #7769
    Pointer Аватар для Sleppok_by
    Витебск
    Доброго дня !! я по по поводу своей проблемы. снял вчера патрубок с интеркуллера, масла не было даже пары ложек..
    Сейчас думаю снять интеркуллер, и посмотреть где протекает...
    Б5+ 2002 1.8Т AWM типтроник , Кожа рожа все дела VIN :WVWPD63B92P138438
  10. #7770
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Брелок другой уже заказал! Думаю недели через 2-3 придёт! А по всему остальному конечно проблематично проверять! Брелок фиг так угадаешь когда хорошо а когда плохо открывает!
  11. #7771
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,355
    Я тоже хочу заказать. Когда придет, поставишь его, обучишь, дашь мне ссылку
    Мне свой брелок пришлось пока отложить. Лечу течи в машине. Пролил все двери. В трех текут панели (плита) стеклоподъемников. В двух немец еще герметиком лечил и окончательно убил уплотнитель. Весь в трещинах по герметику. Осталась водительская. Лечу пока оконным уплотнителем, но думаю он быстро высохнет. Это из опыта утепления домашних окон.
    А сколько стоит там брелок.???
  12. #7772
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    ded_491, 1000 рублей! Тот, что не подошёл, я привязал иммобилайзер! Так что с новым под новую частоту думаю не будет проблем!
  13. #7773
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,355
    Можно было заказать отдельно плату, кажется
    А старый рабочий не выбрасывай. У тебя, судя по фото, брелок на микросхеме Атмел (или Атмега, не помню). Там вс е в одном. И передатчик и усилитель и контроллер кнопок. Судя по всему, у тебя где-то холодная пайка или микротрещины. У меня были обрывы в переходах с одной стороны платы на другую. Это такие отверстия с внутренней металлизацией. Я вставлял тонкую облуженную проволочку и пропаивал. Так запустил микроконтроллер обслуживания кнопок. У меня он отдельный на микросхеме Моторолла, мать ее так.
    А судя по форумам, часто пропадает контакт на самих пайках контроллера. Там у тебя, кажется, 16 выводов. Ну и на элементах связи с антенной. Это такая толстая дорожка по периметру платы или ее половине ( у меня). Там несколько СМД емкостишек, пару дросселей. Надо внимательно под Х10-кратным увеличением посмотреть. Пайки подозрительные прогреть. Только маленьким паяльником и без фанатизма. Из-за неравномерного прогрева эти крохотульки имеют свойство лопнуть. Особенно емкости. Бывают трещины в дорожках.
  14. #7774
    Всем привет, может не к месту но хочу спросить. Где можно найти электрическую схему на Б5+ 1.8т акпп авм 2003г. американец? У меня постоянно работает вентилятор. Был в мастерской ZetAvto (СПб), сделали диагностику ничего не смогли найти.
    Passat Б5+ 1.8Т AWM AКПП 2003г.
  15. #7775
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,355
    И что, при выключенном зажигании работает????
    И вентилятор чего.???? На радиаторе электрический или отопителя???
  16. #7776
    Я особо не разбираюсь в них))) но когда включаю кондиционер он начинает чуть медленнее работать
  17. #7777
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,355
    Мда. Еще раз спрошу. О каком вентиляторе речь????
    Тот, что в салоне стоит в отопителе - там где ручки управления кондиционера или тот, который под капотом на радиаторе, это там, где фары, бампер??????
    Особо полезно знать, при выключенном зажигании работает или нет????
    Пока я только подозреваю, что это вентилятор отопителя (в салоне стоит).
    На СТО деньги небось за диагностику взяли
    Да, у Вас кондиционер или Климат. Это две большие разницы
  18. #7778
    Конечно то что под капотом. У меня кондиционер
  19. #7779
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    Доброго дня! При повороте руля влево раздается одиночный "тук", что это может быть?
  20. #7780
    Помоему это шрус
Страница 389 из 1151 ПерваяПервая ... 289339379387388389390391399439489889 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
