1. #7701
    Golf Аватар для studin
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Привет народ! Заказ себе ключик я из Китая с иммо и платой дистанционного открытия! Иммо прописал а при прописки платы проблема, не видет ок ключ, разобрал до платы и вижу что наверно чего то не хватает :-) может кто подскажет что тут надо Припоять? Что вообще тут придумать? Справа мой слево Китай!
    Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
  2. #7702
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 955
    Отправлено: 120
    монитор в какую сторону поворачивать?
    здесь проще ключ купить какой должен быть, а не какой у китайцев был.
    Цитата Сообщение от Sleppok_by Посмотреть сообщение
    Совсем забыл, обычно переключаюсь на 2500-3500, недавно поездил минут так с 10 на высоких оборотах переключение с 5000- 6000 и пошел с выхлопной белый дым и запах масло появился, но двигатель масло не ест.. Каких 10 даже скорее всего 5)
    в смысле теперь всегда дымит или только на высоких оборотах?
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  3. #7703
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    хранитель, ты где, ВладЕвгеньич?
    Вот глянь, яка цацка:
    вот блин, у меня вообще всё ни так было......
    как я ездил.....
    вот ещё, что....Название: fd70c57c8c974bfac016f72b91126076.jpg
Размер: 229.6 Кбсмотрю, что с клапана(боковой отросток) идёт на акуатор турбины....или мне это кажется?
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  4. #7704
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    А куда по вашему должна идти трубка от N75?
  5. #7705
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    А ты чо, тоже музыкальный как Евгеньич???
    что ты, что ты.......у меня скромнее всё...
  6. #7706
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    хранитель, ВладЕвгеньич, как-то... действительно: в пазлы играетесь
  7. #7707
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    по ЕТКА от центрального извините эльзы пока нет под рукой.
    грешно смеяться над больными людьми.
    СерЁшка, привет!!!!!!!!!!
  8. #7708
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    Привет народ! Справа мой слево Китай!
    хранитель, это смотря с какой стороны смотреть
  9. #7709
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    Серёж, там штриховкой указано подключение патрубка...а как надо то
  10. #7710
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    Привет, Володь
    а как надо то
    примерно так:
  11. #7711
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    Привет, Володь
    примерно так:
    КА-ТА-С-ТРО-ФА..........
    как я жил без этого всего....вот кто бы ещё перевёл, а то я понял только, что левый к актуатору.
  12. #7712
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Я не знаю почему она сюда так выложилась ))) снизу Китай сверху мой родной!
    Менял как то масло в гур, какое лил не помню а сейчас нужно долить! Какое можно бы?
  13. #7713
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    нашёл...центральный к штусеру турбы.
  14. #7714
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Уважаемые гляньте у себя в ключах, выкидушках 3х кнопочных, может есть у вас там какой то чип похожий со столькими же ножками, которого нет у меня на китайской плате(на фото снизу)
  15. #7715
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    хранитель, Володь, самый длинный - втыкаешь в "гусеницу"..., тот, который центральный - к турбе, ну и последний - в актуатор...
    Штуцера турба-актуатор (короткие) продуваются всегда - они соединены калиброванным отверстием...
    При отсутствии управляющего напряжения (т.е. обрыв проводки - авария) 75-й клапан продувается от трубки идущей к штуцеру на турбине, к трубке идущей на актуатор привода вестгейта. Давление создается под мембраной, шток открывает вестгейт турбине, выхлопные газы идут в обход улитки, наддува мало. При подаче управляющего напряжения клапан продувается от трубки идущей к штуцеру на турбине, к трубке идущей на впускной патрубок.
  16. #7716
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    DiXos, брал кони тут это к вопросу о не видел... вернее не искал
    Кони жесткие, я б не брал.
    AHL, Octavia 1Z3- были
  17. #7717
    Минск
    Получено: 1,285
    Отправлено: 2,357
    Привет, Паша.
    Тоже хочу себе заказать.
    Напомни, у тебя машина не американка????
    У американцев для ДУ используют частоту 315 мГц, а в Европе 433 мГц.
    И если можешь, сделай фото кетайца с двух сторон. Тип микросхемы напиши родного и кетайского брелков
  18. #7718
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Привет, Паша.
    Европеец, блин а у продавца написанно частота 315 ((( я не знал что у европейцев 433 а американцев 315, Тоесть мне не привязать этот ключик? Фото сделаю позже!
  19. #7719
    Минск
    Получено: 1,285
    Отправлено: 2,357
    Надо фото посмотреть и желательно покрупней и тип микросхемы. У меня брелок другой. В моем контроллер Моторолла обслуживает кнопки и отдельный генератор 433 мГц на кварце. Если заменить кварц, будет работать на частоте кварца. Как у тебя надо смотреть.
    По поводу отсутствующей микросхемы. Проверить излучает брелок или нет можно с помощью аналогово телевизора. Если настроить его на частоту брелка и нажать кнопку, на экране появятся горизонтальные полосы.Название: Проверка брелка_3.jpg
    Настрой телевизор на 315 мГц, вместо антенны кусок провода метра полтора и нажми кнопку. Если полосы появятся, брелок излучает
    А можно переделать или нет - надо фото.
  20. #7720
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    ded_491, Название: image.jpg
Размер: 142.6 Кб Название: image.jpg
Страница 386 из 1152 ПерваяПервая ... 286336376384385386387388396436486886 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
