1. #7621
    Мурманск
    может проще замки поменять чтобы сто раз нелазить,датчик открытия дверей срабатывает только на задней правой.
    Passat b5+.2002 темно синий AZM.мкпп.седан.
  2. #7622
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,325
    Цитата Сообщение от m.alex1 Посмотреть сообщение
    Подскажите в чем еще может быть причина такого поведения лямда-зонда???
    Ошибка по ЛЗ это может быть следствие, а причина скорей всего в богатой смеси.
    Но, что бы не гадать на кофейной гуще, надо бы знать о каком ДВС идет речь.
    А так, только можно предполагать, что большое давление топлива, льют форсунки, ДТОЖ на ЭБУД дает данные слишком низкой температуры, или в обрыве и многое другое.
    И номер ошибки или ее точную формулировку тоже полезно бы знать.
    Машину поставьте в подпись. Как сделать, читайте в моей подписи. Кабинет вверху страницы.
    Цитата Сообщение от zephys Посмотреть сообщение
    Есть подозрение, что при закрытой крышке свет загорается и сажает акум.
    С Днем Рождения. Здоровья Вам и машинке не хворать.
    Надо обмануть замок. При открытом багажнике задвинуть защелку замка и посмотреть горит или нет.
    Если откидываются спинки задних сидений, откинуть и посмотреть.
    Цитата Сообщение от temerbaev75 Посмотреть сообщение
    моя дверь с переодичностью, то да, то нет, а задняя правая вообще ни как только замок работает
    Если дверь с периодичностью, то скорей всего плохие контакты в разъеме самого замка или не пропаян разъем на плате замка. Я недавно давал ссылку на фотоотчет, если надо, повторю по передней и по задней дверям.
    На заднюю дверь (ЦЗ не работал) у меня не подавалось питание на ЭБУ двери.
    Пропаивал скрутки в жгуте КОмфорта. Там был в обрыве красно/синий тонкий провод. Скрутка 1/4 провода прямо под стыком жгутов вдоль порога и Комфорта. Я ее сразу не увидел и потрошил всю проводку до замка двери.
    Могут пропасть контакт в разъеме под гофрой задней двери. Если снять гофру со стороны стойки, у меня два разъема. Один на динамик - два провода, второй на эбу двери. Со стороны кузова идет на разъем этот тонкий красно-синий, а уже в дверь этот провод идет красно-желтым средней толщины. Я снимал обшивку двери и посередине жгута немного оголял красно-жетлтый и куском провода через весь салон для проверки подключал его к красно-желтому на Комфорте. Дверь заработала. Вот тогда вскрывал обшивку стойки и обнаружил, что со стороны кузова этот провод тонкий красно-синий. Поднимал ковер, лазил по жгутам и дошел до этой скрутки в месте соединения у порога левой стороны А она, зараза, спрятана прямо под стыком жгутов и я ее сразу и не увидел
    Если цена вопроса не смущает.
  3. #7623
    Белгород
    Получено: 1,096
    Отправлено: 1,393
    и снова здрасте....
    вопрос на засыпку, ДЗ постоянно при повороте ключа - звенит-, типа настраивается, больно уж громко, а главное постоянно звенит(высокочастотный звук), конечно при работающем моторе нет звона, так и должно. ваг пишет, что адаптация в норме.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  4. #7624
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 115
    Отправлено: 84
    недавно тоже ходил про это думал. заслонка звенит где-то секунд 10, а контрольные лампочки на панели гаснут через секунды 3 - 4 после "ключ на старт", вопрос: завожу после того как погасли лампочки на панели приборов, может ждать пока ДЗ прожужит?
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  5. #7625
    Белгород
    Получено: 1,096
    Отправлено: 1,393
    я жду. но у меня не жужит, а звенит сцука.
  6. #7626
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,325
    Здорово. Ты, Евгеньич, зачем мне про потолок писал Блин, теперь снимать придется Налил на люк воды, вода из дренажей нормально потекла, смотрю, а в салоне с потолка около ручки левого пассажира струя как из крана. Пришлось срочно лейку под нее подставлять Может я воды много налил и дренажи не справились. Зазор передней кромки люка мне что-то не нравиться. Може ниже чем 1 мм, а может и нет
    А звон ДЗ часом не перепутал с работой насоса СВВ. Он при запуске холодного ДВС секунд 30 звенит, но только летом. Хотя он на работающем ДВС звенит.
    Ну, а если все же ДЗ, может она обучается А так как ДВС холодный, она на двойку учится. Может попробуй прогреть ДВС и адаптировать при температуре ОЖ более 80*. Может адаптация слетела при снятии АКБ.
    А, ооо, Евгеньичь, а ты ДЗ давно мыл???? Может под нее уже сто-то налипло. Может она помыться хочет
  7. #7627
    Белгород
    Получено: 1,096
    Отправлено: 1,393
    я тебе говорил, лей на пол...зачем себя мучил?
    вот где струя, там смычка, НО....есть мнение, что может стекать по самому стоку\патрубку и то место, откуда течёт, самое низкое или патрубок лежит на кузове, из-за этого и течёт там. сымай, не ленись.
    про адаптацию на горячем я знал, но звон идёт именно от ДЗ....прям з-з-з-з-з...а должно быть жу-жу-жу мож трёт где-то, вскрывал эл. часть, ржа присутствует. пытался снять и осмотреть, да болт так закис и шлецы с лизались. мыл её.
  8. #7628
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,325
    Ага, ты научишь. Я уже налил воду на люк
    А зачем в электрику ДЗ полез??? Тебе мама в детстве не говорила:"Вова, не лезь в розетку ножницами, будет вава" А ты отверткой в ДЗ
    Проблемы с ДЗ что ли были, так ты не томи, раскалывайся.
    Если не изменяет память, видел фото потрашков какой-то ДЗ. Там есть потенциометр, двигатель и куча шестеренок. Может ты шестеренки не правильно срастил????
    Машина то вообще едит, ошибки по ДЗ не полезли??? Признавайся.
  9. #7629
    Белгород
    Получено: 1,096
    Отправлено: 1,393
    не было у мамы розеток, а потом не стало и ножниц......
    я шестерни не трогал чур меня, чур меня....
    ошибок масса.......то на тросик ругался, то ДЗ ошибка, то принудительный сброс на ХХ....сейчас нет ошибок, но всё одно звенит.
  10. #7630
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,325
    Вот посмотри последний пост. Там фотки красивые Товарищ разбирал ДЗ, правда с электронной системой, но какая нафиг разница http://passat-b5.ru/showthread.php?t=115100&page=4
    Так вот он смазал потенциометр ДЗ графиткой и повылазила куча ошибок, ДВС колотило.... Убрал сею смазку и щастья полные штаны.
    Вообще, смазка на подкове потенциометра (в радиотехнике) присутствует, иначе подкова быстро изнашивается и звук начинает хрюкать. Я в регуляторах громкости смазывал вазелином. Но как он будет вести себя на морозе надо проверить. В морозиловку его надо было вставить.
    Может попробуй почистить подкову, только без фанатизма, не до дыр, аккуратненько та, нежно. Смаж ее и посмотри на поведение. Может у тебя подкова грязная. Ну, я ДЗ имею ввиду
  11. #7631
    Белгород
    Получено: 1,096
    Отправлено: 1,393
    сейчас нет ошибок....просто звон стоит, когда авто в пред пусковом состоянии.
  12. #7632
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,325
    Так ты в 098 группе надыбал "Адаптция ОК".????
    Посмотри что в 023. За перевод не пинай. Переводил сам, как умею, в Яндекс переводе
    023,0,Адаптация Дроссельной Заслонки Информации
    023,1,Адаптационный Статус,,Спецификация: 100000
    ; 0xxxxx - потенциометр дроссельной заслонки потенциометр регулировки со на холостом ходу не ОК
    ; x1xxxx - корпус дроссельной заслонки адаптация не ОК
    ; xx1xxx - учебного процесса Макс. Положение дроссельной заслонки потенциометр не ОК
    ; xxx1xx - процесс обучения минимум. Положение дроссельной заслонки потенциометр не ОК
    ; xxxx1x - учебного процесса Макс. Положения холостого хода потенциометр не ОК
    ; xxxxx1 - процесс обучения минимум. Положения холостого хода потенциометр не ОК
    023,2,Корпуса Дроссельной Заслонки,Мин. Позиции,Спецификация: 72...95 %
    023,3,Корпуса Дроссельной Заслонки,Аварийный Стоп,Спецификация: 60...91 %
    023,4,Корпуса Дроссельной Заслонки,Макс. Позиции,Спецификация: 18...54 %
    Что там у тебя в первом окошке. Надо 100000.
    Да и в остальных интересно посмотреть. Вдруг
  13. #7633
    Белгород
    Получено: 1,096
    Отправлено: 1,393
    адаптация в норме.
    проверю обязательно.
    что я сразу не сообразил.
  14. #7634
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,325
    Небось думал что бы это еще чего мне усоветовать, куда воды налить
    Вот тебе еще пару фото. Не мои и АХЛ, но у тебя ведь тоже на тросике. Красивые фото. Надыбал недавно. Посмотри, может у тебя что отломалося
Размер: 12.7 КбНазвание: ДЗ_АХЛ_DSC01349.jpg
Размер: 16.0 КбНазвание: ДЗ_АХЛ_DSC01350.jpg
  15. #7635
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    m.alex1, без номера ошибки сложно что-то сказать... для начала нужен номер ошибки... опресовка впуска... после устранения негерметичности впуска или полной уверенности в их отсутствии логи по расходомеру... ошибка скорее всего по лямбдарегулированию?... вышло за пределы коррекции и все равно богатая смесь равно дырявый впуск либо кривой расходомер...
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  16. #7636
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,325
    А, ооо. А круиз у тебя есть????? У меня есть
  17. #7637
    Pointer Аватар для Сергей2.2.8
    Беларусь, г. Минск
    Привет, Сергей2.2.8.
    У меня такой же, чорны, чорны сарайчик.
    По подлокотнику есть темы в поиске. Вот набрал "Поставить подлокотник" вверху, где поиск у гугла по сайту, и получил https://www.google.by/search?sitesea...aBHoWrsgG914EI .
    А машину лучше в подпись поставить. Как сделать смотри в моей подписи. Кабинет вверху страницы, не забудь сохранить.
    Спасибо!
  18. #7638
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Вот по АХЛ дросселю
    Продолжение
    ded_491, Приветствую тебя! Опять неприятность у меня сегодня случилась Опять уровень топлива упал в 0
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  19. #7639
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,325
    Цитата Сообщение от vovik5 Посмотреть сообщение
    ded_491, Приветствую тебя! Опять неприятность у меня сегодня случиласьОпять уровень топлива упал в 0
    Привет, Володя.
    Ну, у тебя уже опыт есть.
    Тест приборки проходит??? Или лежит на нуле???
  20. #7640
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    ded_491, Вот чего нашел и все стало ЗАШИБИСЬ!!! Методом исключений вышел на это.
Страница 382 из 1147 ПерваяПервая ... 282332372380381382383384392432482882 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
