1. #7541
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 955
    Отправлено: 120
    Цитата Сообщение от Alex_888 Посмотреть сообщение
    Всем привет! У меня В-5. Порван шланг отвода картерных газов! Чем это черевато? И почему при больших оборотах машина тупит? Эти две неполадки случайно не связаны между собой? Заранее спасибо за ответы.
    устраняй, это неучтенный воздух в системе.
    дед опередил
    Цитата Сообщение от Taka Посмотреть сообщение
    Всем привет! почему фара левая трясется!? Болты затянуты! На D еще сильнее трясется! Может быть причина в опоре двигателя?
    если причина в опоре двигателя- то почему трясется только левая фара?
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  2. #7542
    Polo Аватар для Taka
    Московская Область
    Отправлено: 15
    Ну незнаю , может левая опора вытекла? Поэтому и спрашиваю ,может кто подскажет в чем причина может быть!?
    PASSAT B5+ 1,8Т AWT. 2004 Седан.МКПП
    PASSAT B5+ 1.8T AWT. 2003 Седан АКПП
  3. #7543
    петрозаводск
    Получено: 955
    Отправлено: 120
    если только левая фара трясется- то причина в левой фаре. ты думаешь тут экстрасенсы сидят? какие болты затянуты? если на D сильнее и ты это видишь из за руля, то может не фара трясется, а световой пучок и дело в лампе?
  4. #7544
    Lupo Аватар для loopback
    Обнинск
    Отправлено: 33
    сорь что долго не отвечал, но до дтожа не долезть, не сняв хотя бы грибок. как вы там изловчаетесь, я даже не смог нащупать опорную скобу... я когда то менял на б3, делов на 10 минут, а тут целая история...
    ребят куда идут провода от датчика абс с заднего колеса?
    Синий "Сарай" 2002 Ручка AWT ТурбоПлюшка VIN - WVWZZZ3BZ3E128616
  5. #7545
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,357
    В фаре есть регулятор наклона пучка света. Видимо он слетел и отражатель телепается. Или лампа вставлена не как надо
  6. #7546
    Touareg Аватар для Pepper-ssh
    Россия, Вологда
    Получено: 329
    Отправлено: 151
    Taka, дело в корректоре, а точнее в зазоре между шарниром корректора и пазом регулируемой части фары. Лечится просто, сними штекер с корректора, сними корректор (только аккуратно) и наклей (оберни) кусочек малярного скотча или изоленты (чтобы выбрать зазор) на шарнир корректора. Или закрепи фару, чёрт побери.
    loopback, туда же куда и от переднего. В блок АБС.
    А может и в ЭБУ, точно не знаю, или первое, или второе, или одно из двух.
  7. #7547
    Обнинск
    Отправлено: 33
    туда, это куда? если я правильно смотрел то ныряет провод в кузов в заднее крыло и все а то есть ошибка на плюс датчика оборотов заднего колеса по блоку абс
  8. #7548
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,357
    Все четыре датчика идет на ЭБУ АБС.
    Да, у меня все руки были в ссадинах. Отводил в сторону черную стальную трубку со жгутом катушек зажигания, снимал грибок, тройник.
    Что бы не потерять скобу (падает на АКПП и капут ей), я обвязывал ее тонкой медной проволочкой (кроссировка). Новый ДТОЖ покупал со скобой. Родная при первой попытке улетела, даже с проволочкой.
  9. #7549
    Россия, Вологда
    Получено: 329
    Отправлено: 151
    loopback, тяжело выковыривается этот датчик из ступицы заднего колеса, сложно его достать, ничего не сломав. Ошибка на плюс? Поясни.
  10. #7550
    Обнинск
    Отправлено: 33
    да яикупил отдельно скобу и прокладку, пришел дтож а там еще комплект, не удобно посажен датчик, разбирать там не очень много, но я даже до фишки дотянутсятне в состоянии
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 614 517 G
    Компонент: ABS/ESP front 1728
    Кодирование: 04275
    Код Сервиса: WSC 05311
    1 Неисправности:
    00287 - Датчик частоты вращения заднего правого колеса-G44
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    вот... есп и абс горят почти постоянно, началось все со стоянки машины на парковке зимой, так и до сих пор загараются
  11. #7551
    Россия, Вологда
    Получено: 329
    Отправлено: 151
    loopback, скорей всего датчик вышел из строя. А проводка тут не виновата.
  12. #7552
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,357
    Дальше он ныряет в жгут под ковролин салона и вдоль порога в моторный отсек.
    Если хотите прозванивать, то надо снять разъем с ЭБУ АБС и посмотреть сопротивление датчика. Точно не помню, но вроде 20 оМ. Можно для уверенности сравнить с датчиком рабочего колеса. Кажется сам датчик ставится тоже на разъем В колесной арке. Если из моторного отсека датчик не звонится, то посмотреть его сопротивление на разъеме в арке. Если колесо заднее правое, от арки жгут идет вдоль порога до усилительной балки под передними сиденьями, и вдоль нее переходит в жгут левого порога. А дальше в моторный отсек.
  13. #7553
    Обнинск
    Отправлено: 33
    а что там можно сломать помимо датчика?
    чорт, как все сложно...
    upd... забываю все спросить, ни у кого не щелкает под торпедой при переключение климата на холод с последующим отключением? с переходом от печки в холод, щелкает раз в 5-10сек
  14. #7554
    Московская Область
    Отправлено: 15
    Причем тут экстрасенсы не экстраненсы! Для того и пишу что б порассуждать и обоюдно к чему то прийти! И решить проблему!
    Весь блок фары трясется! Хотя все крепежи целы и затянул их!!!
  15. #7555
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,357
    Это самое простое, что Вас ждет впереди.
    Вообще, чаще всего пропадают контакты в разъемах датчика или на самом разъеме ЭБУ. Или вода залила разъемы и сигнал датчика подсаживает.
  16. #7556
    Обнинск
    Отправлено: 33
    на травке не очень удобно это делать, а "место" для разбора машины пока не готово, в очереди на разбор пол моторного отсека но на стоянке же все не уместить
    скиньте бампер, и решетку, под ней есть некий усилитель пластиковый на котором крепится бампер, не знаю как называется, уьнее есть люфт вниз-вверх, вот она немного держит фары, так же там есть место под скобу какую то, у меня нет
    покажу на своей... там где пластина указано есть отверстие под болт и контрящую пластину, хз как выглядит но вроде как поддерживает фару. под пунктом 2 есть выступ с пластикового усилителя прям под фарой, когда у меня он был опущен по незнанию, фара отбивала краску с бампера... как то так, больше там ничего нет
  17. #7557
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,357
    Как в моем Пассате просто не помню. А вот у сына на Ауди повозился. Придурки на СТО толкали машину, упираясь на фару. Верхние крепежи на вид целые, а реально сломаны. Просто так выглядят как целые. Потянешь за фару и видно как трещина. Кроме этого нижняя часть фары ставится на пластиковую площадку. Вот эта площадка тоже пострадала. Сломали отросток, который крепит эту площадку. Интересно, но фара не болтается.
  18. #7558
    Обнинск
    Отправлено: 33
    климатроник ни у кого не щелкает?
  19. #7559
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,357
    Пять часов назад вылез из под колесной арки. Чистил дренаж люка, локер, бампер снимал, ставил, и все лежа на травке. До этого вытоптал всю траву у дверей, снимая замки и пропаивая скрутки в жгуте под ковралином. И все на травке.
    Щелкает потихоньку и не долго. Как кряхтит.
    Мне вот предстоит потолок снимать. Это даааа
  20. #7560
    Московская Область
    Отправлено: 15
    Ясно! Погляжу че к чему!
    Спасибо, гляну!
Страница 378 из 1152 ПерваяПервая ... 278328368376377378379380388428478878 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
