1. #7461
    Белгород
    Получено: 1,096
    Отправлено: 1,393
    Спасибо Евгеньич.
    Значит предстоит мне бампер задний снимать Без гаража, на травке
    Так, а что за дренажи я почистил???? Неужели отсека АКБВложение 145478 Это рядом с гофрой передней двери. Ее видно на снимке снизу. После каки оттуда около литра воды вылилось
    это передний сток люка, а там их 4 штуки, 2 перед и 2 зад.
    тебе нарисовать........
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  2. #7462
    Минск
    Получено: 1,274
    Отправлено: 2,324
    пока бампер не снимешь их не видно.
    Спасибо брат, утешил
  3. #7463
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Цитата Сообщение от Тихомиров А.С. Посмотреть сообщение
    С подписью разберусь))))
    А защита не самодельные,вероятно от другова автор,т.к. места для крепления есть,но не совпадают с отверстиями на кузове. Видимо,что гараже было,то и прилепили. Буду родную искать...
    Нафиг родную?
    Бери металл, производства питер, называется..... Шериф что ли.... Она встает в штатные крепления, имеет пластиковые уши и красную заглушку под маслослив и крепеж в комплекте. Толщина около 2 мм и стоит адекватно.
    AHL, Octavia 1Z3- были
  4. #7464
    Минск
    Получено: 1,274
    Отправлено: 2,324
    Я так и думал.
    Неа. Разберусь. Картинки красивые. Понравились
  5. #7465
    Белгород
    Получено: 1,096
    Отправлено: 1,393
    смотри, сам отказался.
    точно, =шериф= ставится на ура и крепления не кривые.
  6. #7466
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    производства питер
    есть подозрения что не Питер но офис головной точно в Питере защита да, отличная
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  7. #7467
    Минск
    Получено: 1,274
    Отправлено: 2,324
    Ладно, давай картинку. Не хотел тебя грузить, но если настаиваешь....
    И как думаешь, заднему правому пассажиру в ноги могло налить 4 литра воды из дренажа люка??? Водителю видимо оттуда натекло немного. Машина стояла с уклоном на левую сторону.
  8. #7468
    Белгород
    Получено: 1,096
    Отправлено: 1,393
    могло 4 ни 4 но могло, мог слететь один из соединительных патрубков.
  9. #7469
    Минск
    Получено: 1,274
    Отправлено: 2,324
    Ты намекаешь еще и на разборки с крышей????
    Тогда и потолок видимо должен быть в разводах от воды??? Разводов нет
    Если не изменяет память, СереШка разбирал и драконил потолок. Может он че скажет
    Ладно, пошел бампер снимать, А то в субботу дождь обещают.
  10. #7470
    Белгород
    Получено: 1,096
    Отправлено: 1,393
    трубка проходит внутри стойки, а вода вверх не течёт. если потолок сухой, то сочленение на самом люке не повреждено.
  11. #7471
    Pointer Аватар для AxeLPTZ
    Цитата Сообщение от AxeLPTZ Посмотреть сообщение
    случилась у меня не приятность, открылся на ходу капот(
    итог: капот помят, края загнуты, лобаш разбит((
    но что интересно, после это загорелся красный датчик тормозов.
    при захлопнутом капоте горит\пищит
    при открытом не горит
    уровень тормозухи в норме
    что это может быть? как это может быть связанно?
    Вложение 145453
    дубль №2
    b5 AHL AT 97г
  12. #7472
    Минск
    Получено: 1,274
    Отправлено: 2,324
    Красиво нарисовал Понятно и доходчиво.
    А если там слетели трубки, потолок должно бы залить или нет???
    дубль №2
    В замке капота стоит микрик. Думаю, что когда вырывало капот, он сместился. Надо отрегулировать его
  13. #7473
    Белгород
    Получено: 1,096
    Отправлено: 1,393
    потолок заливает, если слетают или забиваются стоки самого люка. то есть те места куда подсоединяются шланги водоотвода.
    как это ни печально, но для устранения течи, придётся этим заняться. к ним просто так не подлезть. всё внутри кузова идёт, по верху арок дверей.
  14. #7474
    Минск
    Получено: 1,274
    Отправлено: 2,324
    А без снятия потолка проверить можно, на предмет слетевшей трубки????
  15. #7475
    Белгород
    Получено: 1,096
    Отправлено: 1,393
    канешна дорогой........ 4 литра воды тому доказательство
    слетели от люка - мокрый потолок.
    слетели в сочленениях - мокрый пол.
  16. #7476
    Минск
    Получено: 1,274
    Отправлено: 2,324
    Например налить в люк воды и посмотреть потечет из дренажа????
    Блин, Ковралин уже уложил.
    Ой, Евгеньич. У тебя лучше не спрашивать Всю машину заставишь драконить
  17. #7477
    Белгород
    Получено: 1,096
    Отправлено: 1,393
    тока так, слегка......
    я то же терпел такое до поры до времени, потом руки дошли и понеслось, всё снял, перепроверил, посадил на силикон все стыки, перетянул потолок\стойки и вуаля......
  18. #7478
    Минск
    Получено: 1,274
    Отправлено: 2,324
    И что там за анжинеры у немцев такие. На Астре от бачка омывателя до форсунки задней двери трубка без всяких стыков идет. Менял когда-то. А тут нате, получи победитель гранату в виде 4-х стыков. БлинНазвание: noterror.gif
    Теперь предсоят танцы с бубном Название: picture-1264-1357426334.gif
  19. #7479
    Белгород
    Получено: 1,096
    Отправлено: 1,393
    кстати, чаша люка глубокая.
    ты же говорил о стоках люка, а сейчас об омывателе на заднем стекле....это, на минуточку, разные направления.
    как идёт омывающий заднее стекло патрубок на вашем афто, я не знаю, но по ходу низом. водительская сторона, вот ЕКТА смотрю....
  20. #7480
    Минск
    Получено: 1,274
    Отправлено: 2,324
    Ты так лихо рассказываешьНазвание: avatar11356_10.gif
Размер: 39.0 Кб Типа снял и все ОК. Мне понравилось.
    Ты вот скажи, ели только по периметру вдоль дверей отодрать слегка потолок, я увижу плоды анжинерной мысли в виде этих сочленений, которые ты так красиво нарисовал????
    Так я же и говорю, что хэчбэке АСТРА от капота до задней двери цельная трубка, а тут на Б5 четыре стыка
Страница 374 из 1144 ПерваяПервая ... 274324364372373374375376384424474874 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
