1. #7421
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    эх один клапан обратный не нарисовал..
    да ладно и так пойдет
    Сорь за ОФФ
  2. #7422
    Белгород
    Получено: 1,102
    Отправлено: 1,402
    мой любимый фильм кстати...
    так всё я правильно подключил, по схеме смотрел вроде да....два раза смотрел.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  3. #7423
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 297
    Цитата Сообщение от temerbaev75 Посмотреть сообщение
    ребята помогите победить СКРИП нижнего навеса моей двери!!!?
    красными стрелками отмечены те два ролика что скрипят.
    чёрным кружком отмечено - куда ложешь палец и чуствуешь как весь навес вибрирует (СКРИПИТ!) когда пружина проворачивает ролики при открывании/закрывании двери.
    зелёными стрелками отмечено куда капал масло из шприца ч/з иголку. капал так что масло протикало аж насквозь (снизу под навесом видно как лишнее масло стикало). сверху над роликами есть пружинящие шайбы, короче кривые шайбы куда прекрасно входит иголка (маленькие зелёные стрелки) и масло туда залито - маманегорюй, а навес как скрипел так и скрипит!!!
    что делать? куда ещё накапать? ( )
    Вложение 145368
    WD-шки можешь брызнуть, но я брал вот таку силиконовую смазку от Liqui Moly
    Раз пшыкни и на весь год хватит. Прекрасно устраняет скрипы: метал, пластмаса, резина.
  4. #7424
    Белгород
    Получено: 1,102
    Отправлено: 1,402
    так правильно подключено или нет?
  5. #7425
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Каждому свое, но ВДшка высыхает, она не для смазки, а для трудно откручиваемых деталей, силикон тоже не хорошо в машине.
    На мой взгляд нужна графитная смазка в аэрозоле, ей и мороз и жара не по чем.
    AHL, Octavia 1Z3- были
  6. #7426
    Polo Аватар для Taka
    Московская Область
    Отправлено: 15
    Всем привет! Друзья , щас пойду снимать интеркуллер для чистки, есть какое то единое мнение чем его замочить внутри? кто то пишет фери и не в коем случае бензином и тд, а кто то лил и бенз и вайт спирит! Так чем лучше то???
    PASSAT B5+ 1,8Т AWT. 2004 Седан.МКПП
    PASSAT B5+ 1.8T AWT. 2003 Седан АКПП
  7. #7427
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 951
    Отправлено: 120
    Taka, я мыл бензом, только просушить хорошо потом надо.
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  8. #7428
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Цитата Сообщение от Taka Посмотреть сообщение
    Так чем лучше то???
    лучше - нет...кто то фантой моет бензином не вижу проблем помыть...но от фейри - запах потом лучше
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  9. #7429
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    аналогично... поэтому на вопрос
    могу ответить бессмертной фразой:
    -Заседание продолжается, господа присяжные заседатели (с)...
    надо как-то внимательно "пощупать", я уже сам запутался
    а вот куда-то под крыло - это к вакуумному рессиверу (есть там такой круглый шар)
    енот, Леш, привет, глянь, плиз, правильно ли Владимир Евгеньич пытается исправить свой автомобиль
  10. #7430
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 535
    Отправлено: 31
    Я тоже бензином мою. Литра 3 хватает. Только я не замачиваю, ставлю кулер отверстиями вверх, наливаю примерно литр, закрываю вход/выход ладонями и бултыхаю его. И так раза три. Сохнет потом где-то с полчасика и всё.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  11. #7431
    Белгород
    Получено: 1,102
    Отправлено: 1,402
    да именно на него...но тот шланг я не трогал 100% он постоянно на тройнике висел.
  12. #7432
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 297
    Цитата Сообщение от Serg57 Посмотреть сообщение
    .. силикон тоже не хорошо в машине.
    А почему?
    Так ликви-моли тоже морозы по барабану, я ей зимой промазывал резинки в дверных проемах чтоб дверь не прилипала.
  13. #7433
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    А почему?
    Для трущихся деталей под нагрузкой как бы эти смазки не подходят. А вот для уплотнителей и прочего пластика вполне.
  14. #7434
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 48
    Отправлено: 66
    я вот такую для петель использую
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
  15. #7435
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,328
    Все эти пшыкалки удобны, но если хотите решить проблему рыпанья петель, удалите ошметки старой смазки и аккуратно нанесите новую. Смазка должна быть густой и рассчитанная на большие нагрузки. Вполне подойдет смазка для ШРУСов, которая Всегда остается после замены последних. Графитка не испачкает штаны. ЛИТОЛ не самая подходящая, но на год точно поможет, дальше она превращается в мыло. Т.е. сезонная.
  16. #7436
    Тула
    Добрый день! Подскажите куда копать, может у кого было такое: при езде на передаче накатом (типа воткнул третюю еду 60, отпускают газ и машина тормозит двигателем) начинается небольшой расколбас вперед-назад, тачку потрясввает. При тормозе и газе такого нет.....
    vw passat b5+ 2004 1.9 tdi 96 кВт AVF, 5МКПП, климат(продан)
  17. #7437
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    Вложение 145368
    эти места сперва обильно промываются типа очистителем тормозов, потом вымывается всё под давлением водой, а затем смазывается вот такой штукой
    p.s. мне так делал оф. дилер vw это у них сезонная процедура к тому же эти места как было сказано могут давать стук при езде на плохой дороге.
    B5.5 Limousine GLS 2004 1.8T AWM TipTronic + Bixenon + R17
  18. #7438
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 115
    Отправлено: 84
    что там пора промыть всё это я уже понял потому как начал лить и мазать, а получается только чёрная жижа...
    а скрипит у меня оказывается соединение - ролик/торсион, когда ролик скользит проворачиваясь по торсиону и происходит этот скрип...
    а ещё, писал уже здесь, заскрипела шаровая прямого нижнего рычага. сегодня позвонил в магазин сказали на заказ привезут лимфёрдер за 4200 раблз, или другое что, название из трёх (иноштранных, приличных) букв за 2200 - 2400... да-а-а-а, лимфёрдер ценой убивает. короче езжу как на телеге, а если ещё допвентилятор включается от кондея - вообще все разбигаются, только самые бесстрашные стоят и смотрят...
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  19. #7439
    Московская Область
    Отправлено: 15
    Удолбался интеркулер снимать! Верхнее правое крепление, уж очень не удобно, слава богу сняли! Залил его бензином, пусть отмокает, завтра еще фери пройдусь )) и на место его
  20. #7440
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    дядь Сереж, привет вот бы носом ткнул бы ещё сразу откуда начинать читать
    p.s. только добрался =)
    нашел картина маслом сча заценю
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
Страница 372 из 1148 ПерваяПервая ... 272322362370371372373374382422472872 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
