1. #7401
    Белгород
    Получено: 1,115
    Отправлено: 1,425
    да, да, я понял
    спасиба!!!!!!!!всем!!!!!!
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  2. #7402
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,622
    Отправлено: 480
    хранитель, не отмазывайся... с тебя отчет, да с картинками: куда какой шланг прицепил и что из этого вышло
  3. #7403
    Белгород
    Получено: 1,115
    Отправлено: 1,425
    канечна.......я и фотик взял....
  4. #7404
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    ребята помогите победить СКРИП нижнего навеса моей двери!!!?
    красными стрелками отмечены те два ролика что скрипят.
    чёрным кружком отмечено - куда ложешь палец и чуствуешь как весь навес вибрирует (СКРИПИТ!) когда пружина проворачивает ролики при открывании/закрывании двери.
    зелёными стрелками отмечено куда капал масло из шприца ч/з иголку. капал так что масло протикало аж насквозь (снизу под навесом видно как лишнее масло стикало). сверху над роликами есть пружинящие шайбы, короче кривые шайбы куда прекрасно входит иголка (маленькие зелёные стрелки) и масло туда залито - маманегорюй, а навес как скрипел так и скрипит!!!
    что делать? куда ещё накапать? ( )
    Название: IMG_20150615_145616 (на форум).jpg
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  5. #7405
    Минск
    Получено: 1,287
    Отправлено: 2,367
    Вот на эти ролики, обозначенные красными стрелками, я из тюбика выдавливаю ЛИТОЛ-24 и скрип проходит.
    Там нужна густая смазка.
  6. #7406
    Passat Аватар для Алексей 85
    Ярославская обл. Углич
    Получено: 16
    Отправлено: 20
    Доброго дня! Имеем европейскую подвеску 1ВА. Меняем амортизаторы на 1ВВ (Пакет плохих дорог. Упорная чашка пружины приварена где то на 1-2 см выше) Пружины оставляем родные. Кто то на форуме такую махинацию уже проводил. Посадка увеличилась соответственно на эти 1-2 см. Что мы и хотим получить в итоге.
    Вопрос: Как затягивать верхние рычаги? Актуально ли расстояние от кронштейна до рычагов в 47 мм? Или затягивать на опущенной авто под собственным весом?
    В5+ 2.0 TDI BGW 136 PS
    А4В6 1.8TQM
  7. #7407
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    СПАСИБО! (большое с восклицательным знаком)
    и, тогда, ещё один вопрос: Рычаг подвески передней нижний прямой или как его ещё называют Несущий рычаг (заскрипелсука) - есть разница правый - левый? и как продиагностировать он это скрипит и тукает на полицейских или другой какой узел?
    на месте крутиш руль скрипит откудато от туда, на ощупь вибрация от скрипа по обоим рычагам, а поддамкратишь перестаёт скрипеть. на люфт в шаровой не могу проверить стойка держит этот рычаг. получается нужно пружину и стойку сжать и тогда получится шаровую поболтать или я что-то не правильно понимаю??
    по моему вот так правильно в любом случае.
  8. #7408
    Минск
    Получено: 1,287
    Отправлено: 2,367
    Этот размер выставляется на стандартной подвеске. При этом затянутый сайлентблок находится в среднем положении. И работает на скручивание одинаково при ходе подвески как вверх, так и вниз.
    Лучше под диск подложить чурбак, чтобы изобразить (обмануть машину, что она стоит на колесах). Тогда сайлентблок станет в свое среднее положение. А тогда уже зажать сайлентблок окончательно.
    Для точности сравните расстояние нижних точек рычагов до поверхности, на которой стоит машина.
    В общем главная задача зажать сайленблок, когда он находится в среднем положении под нагрузкой машины.
    Давно это было, но есть народный способ
    Полить водичкой подозреваемого и покрутить руль. Иногда помогает найти подозреваемого.
    Следующий узел поливать, когда водичка просохнет. Она может не сразу добраться до проблемного места
  9. #7409
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 48
    Отправлено: 67
    кто знает, какие симптомы люфта в рулевых тягах?
    кроме тактильного способа...
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
  10. #7410
    Минск
    Получено: 1,287
    Отправлено: 2,367
    Стуки на небольшой скорости по "гравейке" Отчтливо слышно стучит справа или слева. При условии что все рычаги подвески в порядке. Иначе не поймешь что и где стучит. В особо запущенном состоянии вибрация на кузове, руле, остановка в кювете о дерево
    Вообще диагностика рулевых тяг проще чем рычагов. Помощник гоняет руль влеао/вправо а рука, зажимающая наконечник отлично чувствует удары. Это не то, что напряженные сочленения рычагов подвески.
  11. #7411
    Москва, Речной вокзал
    Коллеги, кто-нибудь использует вместо детского кресла накладку на ремень "Фэст"? И часто ли возникают проблемы с ГИБДД? По правилам такая насадка разрешена наравне с автокреслом...
  12. #7412
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Да, все верно, разрешенна! У нее в комплекте и соответствующий сертификат имеется. Только не все знают что она так же на вес расчитанна.
    у нас 90% таксистов с такой штукой гоняют!
    AHL, Octavia 1Z3- были
  13. #7413
    Golf Аватар для studin
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    Была похожая проблема, загнал тормозуха под пыльники рычагов всё стало супер, катаюсь уже пол года точно!
    Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
  14. #7414
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Паш не сильно понял с чем связан выбор?... почему не смазку?
  15. #7415
    Тоже читал о возможных проблемах с сотрудниками ГИБДД в силу их незнания или других причин.
  16. #7416
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    Вычитал на форуме..... Ну и наверно что бы пыльники не снимать не рвать! А так шприцом загнал и норм!
  17. #7417
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Пускай доказывают что ты виновен (ст.51 Конституции РФ), а будут выпендриваться пиши в протоколе: Не согласен, ПДД не нарушал. И тебе обязаны разъяснить статью КоАП и пункт ПДД которые тебе предъявляют, прочитай их внимательно, каждое слово или словооборот имеет свой вес! И в 10-ти дневный срок с жалобой на действия инспектора и просьбой прекратить дело об административном правонарушении в вышестоящее подразделение ГИБДД.
  18. #7418
    Спасибо за отклик, а то так не хотелось приобретать по-сути бесполезный гаджет(кресло).
  19. #7419
    Получено: 1,622
    Отправлено: 480
    Тихомиров А.С., в твоем случае "ФЭСТ" (имеет ГОСТ Р 41.44-2005), в соответствии с 22.9:
    22.9. Перевозка детей допускается при условии обеспечения их безопасности с учетом особенностей конструкции транспортного средства.
    Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, а на переднем сиденье легкового автомобиля – только с использованием детских удерживающих устройств.
    Запрещается перевозить детей до 12-летнего возраста на заднем сиденье мотоцикла.
    железно попадает под "или иных средств"... судебных решений по этому делу - 100500... ибо законом НЕ УСТАНОВЛЕН конкретный перечень подобных устройств... хоть подушку под попу положи, главное, чтобы был пристегнут...
  20. #7420
    Белгород
    Получено: 1,115
    Отправлено: 1,425
Размер: 116.6 Кбфотки не красивые вышли,пришлось рисовать....вот так подключил.
    Всем привет!!!
    эх один клапан обратный не нарисовал...
    скорее всего ремонтники(не знаю чьи) сделали разводку и впихнули патрубок от тройника(от эл клапана) к обратному клапану, который идёт к эж. насосу. соединили оранжевую и зелёную ветку(на моём рисунке).
Страница 371 из 1156 ПерваяПервая ... 271321361369370371372373381421471871 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
