1. #7321
    Белгород
    Получено: 1,112
    Отправлено: 1,417
    Цитата Сообщение от DIMAN543 Посмотреть сообщение
    вот на этом и остановились...кстати кто что может сказать по сальникам Elring? ставил сегодня на коленвал и на промежуточный вал..
    нормально всё с ними.
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    Это не новая фишка, с завода ставились именно такие сальники без пружинки, тефлоновые. Есть одна особенность по их установке, почитай инструкцию прежде чем ставить, иначе потекут.
    с тефлоном нужно быть уверенным, что плоскости касания с сальником приближены к идеалу(полированные и\или шлифованные), иначе протечёт.
    Пока вижу два варианта:
    присоединюсь, если не возражаете ....
    1. Бензин. За ночь бензин убегает из рампы...... смени 2 прокладки(сальника) на рампе.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  2. #7322
    Липецк
    хотел снять обшивку левой стойки (где лобовое стекло) не могу отсоединить этот ремешок, может кто подскажет как это сделать?Название: 20150517_170638.jpg
    Passat B5+ 2003, 1.8T, AWM, механика, Американец
  3. #7323
    Москва, Речной вокзал
    Коллеги,доброго дня.
    Случайно ни у кого нет в запасе комплекта нижних рычагов на b5 99 г.в.?
    Мск,куплю)
    VW Passat B5 1999, ARM 1.6
  4. #7324
    Россия, Калининград
    Получено: 128
    Отправлено: 17
    НИКАК!! Это одноразовое изделие. После демонтажа продается комплектом обшивка + крепление к кузову(жгут+клипса)
    Я долго мучал эту хрень - выломалась - там клипса металлическая - металл хрупкий.
    Как вариант выпаять ремень из самой обшивки потом его запаять.
    1.8T 02, AWM
  5. #7325
    Отправлено: 62
    А для чего, если не секрет? Я снимал когда провод микрофона от магнитолы тащил, но эту клипсу не трогал, обшивка на ремешке имеет достаточно большой ход.
    Passat B5+, 2002 год, 1,8Т, AWM, сарай, механика, кондиционер, кожаный салон. ВИН: WVWVD63BX3E069716
  6. #7326
    Россия, Калининград
    Получено: 128
    Отправлено: 17
    Чтобы когда подушка боковая сработает тебе в лицо не прилетела эта обшивка стойки..
    1.8T 02, AWM
  7. #7327
    Липецк
    когда ставили сигналку на эту стойку установили светодиод, стойку заляпали-ппц, думал снять помыть
    а какой микрофон ставил, тоже хочу туда установить
  8. #7328
    Белгород
    Получено: 1,112
    Отправлено: 1,417
    микрофон???????разговаривать с машиной.......
    тебе к доктору.
  9. #7329
    Pointer Аватар для Nemec585
    Stralsund
    Всем привет!
    Стали у знакомого свет в салоне менять, а над дверями оказались вот такие фонарики!
    А внутри вот что: черная слева!
    Это как же она зовется? Не она ли это?
    http://www.ebay.de/itm/Helle-SMD-LED...item339cffeb3b
    Спасибо!
    VW Passat B5 06/1999 AMR 1.6 74/101 МКПП WVWZZZ3BZYPO36732
    TOYOTA Corolla E10 08/1995 1.3 55/75 МКПП
  10. #7330
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 87
    Отправлено: 53
    Всем привет. Нарисовалась у меня одна проблема. Если у кого такое было. отпишитесь пожалуйста. Суть проблемы- запах бензина в салоне. Поиск курил. У многих архивных тем нет ответа или решения проблемы, только советы. У меня запах появляется, только после прогрева двигателя, в движении или когда стою на светофоре. Запах только когда забор воздуха идет с улицы, при включении рециркуляции внутри машины запах отсутствует. У меня сарай. доступ к крышке бензонасоса легкий, посмотрел там, все хорошо. Под капотом следов течи форсунок, уплотнительных колечек форсунок, топливной рампы, прокладки впускного коллектора, хомутов и самих металлических и пластиковых топливных трубок не выявлено. Завтра хочу пройтись от клапана абсорбера до топливного фильтра. Куда еще копать?! Что еще стоит посмотреть?
  11. #7331
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 263
    Отправлено: 30
    avia74, http://passat-b5.ru/showthread.php?t...B8%D0%BD%D0%B0
    Вот тема проверь у себя а то может
  12. #7332
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 87
    Отправлено: 53
    Igor P, Нет, под капотом (по крайне мере в верхней части) все идеально. Зимой мыл форсунки. менял уплотнительные колечки форсунок. Характерных потеков бензина нет.
  13. #7333
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    подтёковможешь и не увидеть. если отверстие малюсинькое, то бензин чуть вытек и испарился, пары тебе сразу в фильтр и в салон, а внешне всё сухо...
    погляди ещё под передним пассажиром с улицы, там как раз все эти трубки проходят от бака под крыло. может камень поймал на трубку и она теперь "мокреет"
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  14. #7334
    Добрый день. Подскажите кто знает. машинка b5 американской сборки, 1.8t 170лс. 125кв. двигатель я так понимаю awm. Подскажите подойдет ли для моего движка масло
    MOTUL
    Specific 504.00-507.00 5W-30
    синтетика 5W-30
  15. #7335
    Минск
    Получено: 1,287
    Отправлено: 2,360
    Честно признаюсь, у меня такого не было, но надеюсь не забросаете ботинками. Но направление хода вашей мысли считаю правильным.
    1. На холодном ДВС клапан адсорбера не работает. На прогретом периодически включается. А расположен он рядом с салонным фильтром.
    Попробуйте снять с него трубки и заткнуть их не надолго.
    2. На днище, под ногами переднего пассажира есть дренажная трубка адсорбера. Если она забита, в адсорбере будет скапливаться бензин..... Одно дело воздух с парами бензина через неплотности, и совсем другое когда из адсорбера в клапан попадает бензин.
    Потом отпишите, мне интересно и людям полезно
  16. #7336
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 959
    Отправлено: 120
    Grigoriy01, 5w40 надо
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  17. #7337
    Passat Аватар для Roman 51
    Получено: 46
    Отправлено: 113
    5w40 надо
    почему, если допуск 502 есть?
  18. #7338
    Golf Аватар для studin
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    Добрый вечер! вообщем! сегодня был в экзисте! набрал всего на замены клапана n91 и смены масла в АКПП, есть пару нюансов которых хотелось бы уточнить! приходил днём были только оригиналы! пришёл вечером появились не оригинал ZF заказал сам регулятор номер его 0501 210 725! правильный ли клапан?? Лил масло до этого Mobil 71141 заказал сейчас FEBI 14738 номер его! жёлтого цвета! Правильно ли? ну прокладка с фильтром, набор номер H 2826 KIT (mann) вроде тут сомнений нет! ) разъясните пожалуйста про регулятор и масло! смотрели по вину всё! VIN WVWZZZ3BZ4P007449
    P.s. Написал в тему про номера деталей там пока молчок! А мне бы побыстрей! Что бы отменять заказ или нет )
    И ещё сразу! Вот нашёл!
    http://www.avito.ru/474977311
    Пока уену не сказали, номер приборке тоже завтра только! Говорит с европейца, полойдёт ли мне? :-)
    Говорит ставили когда, снимали, на номера внимание не обращали! Просто поставили и работала!
    Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
  19. #7339
    петрозаводск
    Получено: 959
    Отправлено: 120
    на, зачитаешся http://passat-b5.ru/showthread.php?t=109158
  20. #7340
    Получено: 46
    Отправлено: 113
    спасибо тебе добрый человек 40 страниц, гхм, и начало хорошое "если у вас..." а я не знаю и лезьть не хочу..., до меня лилось 5-50 мобил помоему, год лью лонг ликви 5-30, что предлагаешь, как дважды ВАГовод ))) я читал что синтетика вообще не должна выгорать, т.е. если малсо уходит значит куда то... так вот если масло с другой формулой но того же производителя лить?
Страница 367 из 1155 ПерваяПервая ... 267317357365366367368369377417467867 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
